Странный звук под капотом и в салоне
Сообщение #1  Pedro » 03 окт 2015, 06:52
Сегодня заметил странный звук сидя в салоне. Нечто похожее на звук от поворотника. Слышно с выключенным радио в салоне. Открыл капот, послушал откуда звук. На фото отметил, примерно, откуда исходит звук. Чтобы это могло быть?
Раздражает то, что слышно в салоне.
Pedro
День рождения (покупки) авто: 11.01.2015
Re: Странный звук под капотом и в салоне
Сообщение #2  Freediver » 03 окт 2015, 08:39
Тоже слышал какое-то жужжание в салоне. Решил что это вентилятор на магнитоле, правда, не знаю, есть ли он там. :)
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 249 раз.
Сообщение #3  Pedro » 03 окт 2015, 13:21
Звук не похож на жужжание. Очень похож на включенный поворотник.
Pedro
Сообщение #4  Viktorovich » 03 окт 2015, 20:22
Звук ,случаем, не из под этой крышки?
Сообщение #5  Screw12 » 03 окт 2015, 21:24
Pedro
судя по тому,что обвели вы опору стойки,вам лучше сразу в сервис
Screw12
Сообщение #6  Pedro » 03 окт 2015, 21:30
Viktorovich писал(а):Звук ,случаем, не из под этой крышки?
Возможно из под этой крышки. Во всяком случае звук из этого угла. Машина новая, года еще нет и проблемы начались.
На лежачих полицейских и кочках слева сзади как-будто что-то бьется внутри о бампер, а иногда металлический звук пружин. В сервис со всем этим поеду :(
Pedro
Сообщение #7  CoVeX » 03 окт 2015, 23:40
А если из под крышки, то что это может быть?
CoVeX
Настоящее имя: CoVeX
Автомобиль: Пешеход
День рождения (покупки) авто: 21.10.2017
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #8  Красноармеец » 04 окт 2015, 03:47
Это блок предохранителей. Кстати у левой коленки тоже стоит блок предохранителей и там может щёлкакть релюшка.
Благодарил (а): 106 раз.
Сообщение #9  Freediver » 04 окт 2015, 06:55
Pedro писал(а):На лежачих полицейских и кочках слева сзади как-будто что-то бьется внутри о бампер, ......(
И это бывает. У себя нашёл причину - пол багажника, тот, который складывается. У него, с нижней стороны, приклеен по периметру мягкий материал в виде квадратиков 2х2 см. Несколько штук и сползли. А заметил вообще интересно. Возил там рабочую куртку и как-то увидел на рукаве этот квадратик, несколько дней гадал кто мне прилепил странный скотч. Это ничего, отлепил и забыл. Но, через несколько дней опять, только в другом месте! Когда перевернул пол, увидел ещё несколько чудо квадратиков, на половину слезших и готовых переметнутся на что угодно. В результате, на кочках пластмасса бьётся о пластмассу.
Freediver
Сообщение #10  пав » 04 окт 2015, 08:31
двухсторонний узкий 3м.скотч поможет
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #11  Pedro » 04 окт 2015, 10:30
Красноармеец писал(а):Это блок предохранителей. Кстати у левой коленки тоже стоит блок предохранителей и там может щёлкакть релюшка.
Это же не нормальное явление, что там щелкает каждые 10 секунд?
Pedro
Сообщение #12  Pedro » 10 окт 2015, 00:49
Посмотрел, в багажнике ничего не шумит. Может подвеска. Вообще пустотный звук такой, как буд-то выхлопная труба болтается и пустым местом бьется. ну и звуки под капотом то есть, то нет. Вот думаю, дотянуть до января и на плановое ТО или сейчас ехать.
Pedro
Сообщение #13  Zetetic » 27 ноя 2016, 22:03
Сегодня и я услышал явный шум (жена первая год назад заметила).
Сажусь в машину после двух часов простоя и ....... слышу явный шум в районе ШГУ, как от вентилятора, но потише. :shock: Ключ даже не вставил. Залез под капот, но там всё тихо. Пришла жена и так же подтвердила, что что-то жужжит.
Кстати с наступлением холодов аналогичное жужжание, но значительное по силе звука слышно сразу после запуска машины, даже при выключенном вентиляторе печки, но это при включенном зажигании и заведённом моторе, поэтому я не придавал этому значения, хотя про себя отмечал этот факт, как ненормальный.
Короче полтергейст какой-то :?:
Кстати звук ещё схож с долго работающей заслонкой привода, который изменяет направление воздуха.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #14  nch » 28 ноя 2016, 05:36
Zetetic
Насколько помню, там вроде вентилятор есть в самом ШГУ (для охлаждения этого самого ШГУ), который включается сразу как только дверь открыть, независимо от того, включили ли ШГУ или нет. Звук похож на маленький компьютерный кулер?
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #15  ViktOr 911 » 28 ноя 2016, 06:00
nch писал(а):Zetetic
Вентилятор есть,покрайней мере на нави
