ХЕЛП! Не завелась(((
Сообщение #1  Chupa » 10 окт 2015, 12:19
Доброго времени суток все! Помогите мнениями или еще чем.
С утра мой бегемот отказался заводиться((( Ошибок не пишет, панель приборов загорается, при нажатии на кнопку "Старт" под капотом раздается щелчок и на этом всё. Еще раз при нажатии на "Старт" еще щелчок под капотом и машина выключается. Из посильных для меня действий сняла-одела клемму с аккумулятора (не спрашивайте зачем - не знаю). Это ничего не дало.
Попробовала завести с брелком в слоте (тоже не знаю зачем) - толку ноль. Надо было на работу, поэтому закрыла машину и ушла. Вернулась через 3 часа, а автомобиль не реагирует ни на что. От слова совсем. Не открывается ни с брелка, ни с кнопки на двери. Зажигание не включается, ничего не загорается. Только слабо горит свет в салоне и слабо работает сигнал.
Вопрос: есть шансы разобраться на месте? или теперь только эвакуатор и сервис? И что вообще могло произойти?
Всем спасибо за ответы!
Chupa
Настоящее имя: Ирина
Re: ХЕЛП! Не завелась(((
Сообщение #2  Phantom » 10 окт 2015, 12:21
Аккумулятор разрядился.
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #3  Chupa » 10 окт 2015, 12:25
Phantom писал(а):Аккумулятор разрядился.
Я домучала? С утра то всё загоралось...
Если это так, то пожалуй это лучший исход.
Chupa
Сообщение #4  Егерь » 10 окт 2015, 12:29
Chupa
прикурите у кого-нть... сколько лет аккуму? ничего не забыли "выключить"? :?
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #5  Phantom » 10 окт 2015, 12:31
Chupa писал(а):Я домучала? С утра то всё загоралось...
Загоралось,но не заводилось . :D
Прикурить или зарядить дома,а там и видно будет.
Судя по дате регистрации,машине 4 года.
Сообщение #6  Chupa » 10 окт 2015, 12:38
Да, машине 4 года будет 25 октября))) Всё было выключено, парковалась в темноте вчера, поэтому заметила бы если что.
Дома зарядить не получится, попробую найти кого-нибудь прикурить.
Chupa
Сообщение #7  Phantom » 10 окт 2015, 12:44
Chupa писал(а):Да, машине 4 года будет 25 октября))) Всё было выключено, парковалась в темноте вчера, поэтому заметила бы если что.
Территориально где машина находится?
Просто район,не надо с точностью до метра указывать .. :D
как вариант,может кто-то из клубней рядом находится :)
Сообщение #8  Chupa » 10 окт 2015, 13:12
Машина находится в Ивантеевке ))))) 15 км от МКАДА по ярославке
Chupa
Сообщение #9  пав » 10 окт 2015, 13:30
если АКБ родной (2011г.),то пора менять.для зимы он не подойдёт.если свежий то зарядить.
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #10  ViktOr 911 » 10 окт 2015, 13:36
Chupa
Посмотрите для начала не забылили перевести рычаг акпп в положение Р!!!если забыли (бывает в торопях)то будет щёлкать и не заведётся.
Благодарил (а): 176 раз.
Сообщение #11  пав » 10 окт 2015, 13:42
ViktOr 911 писал(а):Chupa
да здесь сигнал слабый и свет еле горит
пав
Сообщение #12  ViktOr 911 » 10 окт 2015, 13:44
С утра то было иначе.
Сообщение #13  Chupa » 10 окт 2015, 13:44
Ээхх, это не в моем случае((( Мой бегемот пищит если вдруг заглушил его не на Р или N. Поэтому он 100% стоит на Р.
Chupa
СообщениеСообщение было удалено | удалил: пав | 10 окт 2015, 14:08.
Причина: ошибка
Сообщение #15  Егерь » 10 окт 2015, 14:08
Chupa
да аккум 100%, Phantom сразу диагноз вынес... пав прав, время штатного аккума пришло - зимой может быть только хуже... :(
