ХЕЛП! Не завелась(((
Re: ХЕЛП! Не завелась(((
Сообщение #31  Chupa » 10 окт 2015, 22:39
cthnbabrfn писал(а):Теперь экстрим..надеюсь найдете кусок проволоки 50 см.
На рисунке СВ21 ..это питание втягиваю...да ладно не суть один кусок проволоки на + аккумулятора другой в этот разъем...в ту его часть которая идет к бамперу (разъем разъединить)
Ночь на дворе..фонарик не помешает. ДА ручку в паркинг..надеюсь она там и находится. Потом сюда результат. Не пугайтесь если заведется.
Ну не фига ж себе))) Сегодня честно не осилю, но завтра буду пробовать! Спасибо!
Chupa
Настоящее имя: Ирина
Сообщение #32  Chupa » 10 окт 2015, 22:42
Вячеслав75 писал(а):Chupa
Ирина, а сигналка стоит какая-нибудь? (Кроме штатной)
Нет, ничего нет
Chupa
Сообщение #33  cthnbabrfn » 10 окт 2015, 22:44
Chupa писал(а):Нет, ничего нет
а вот это зря..но это другая история...удачи ;)
Сообщение #34  Koc » 10 окт 2015, 22:45
Chupa писал(а):
cthnbabrfn писал(а):Поподробнее о машине...если можно
Ну что о машине можно подробней? Не битая, не крашеная))) А в целом - для меня нормальная хорошая машина. Езжу почти 4 года, пробег около 76 тысяч. За рулем я и мама, у обоих водительский стаж больше 15 лет. До сегодняшнего дня проблем с машиной не было. Вчера приехала с работы около 19 часов, припарковалась.
Утром (9.15) вышла, села, всё горит но не заводится. Полагаю что наверное причина в стартере к моему большому сожалению(((
Здравствуйте, Ирина! Может, конечно и стартер, но в первую очередь советую проверить крепление массового провода, который идёт на двигатель. И не просто пошатать рукой, а открутить и почистить места касания на проводе и на кузове и двигателе. Потому как под болтом не видно в каком состоянии контакт находится. В моей практике уже три случая таких собралось, правда это были не "бегемотики".
Удачи вам и скорейшего оживления машинки
Koc
Сообщение #35  Вячеслав75 » 10 окт 2015, 22:47
И все же лишний раз проверьте селектор АКПП. Я сам недавно (со своим стажем 22 года) чуть на эвакуаторе в сервис не уехал. Тоже не заводилась. А потом случайно глянул, а ручка совсем не на "Р" стояла :D
Вячеслав75
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение #36  Chupa » 10 окт 2015, 22:50
Вячеслав75 писал(а):И все же лишний раз проверьте селектор АКПП. Я сам недавно (со своим стажем 22 года) чуть на эвакуаторе в сервис не уехал. Тоже не заводилась. А потом случайно глянул, а ручка совсем не на "Р" стояла :D
Моя стоит на Р((( Иначе как бы я с новым АКБ пыталась завезти?
Chupa
Сообщение #37  Chupa » 10 окт 2015, 22:52
Спасибо! Завтра всё еще раз проверю!
Chupa
Сообщение #38  cthnbabrfn » 10 окт 2015, 22:54
Да чуть не забыл...предохранитель F13 40A проверьте ..он в коробке рядом с аккумулятором
Сообщение #39  Chupa » 10 окт 2015, 22:56
cthnbabrfn писал(а):Да чуть не забыл...предохранитель F13 40A проверьте ..он в коробке рядом с аккумулятором
Обязательно! Сегодня уже туда лазила но проверила не все
Chupa
Сообщение #40  Timofey » 11 окт 2015, 08:51
У меня была 100% такая же ситуевина. При нажатии на кнопку раздавался щелчек под капотом и все. И аккум заряжал, и помощь на дорогах вызывал, даже чуть новый аккум не купил все на него указывало. Но когда я в 3й раз вызвал помощь на дороге по карте которую нам с вами при покупки авто презентуют приехал толковай дядечка который посмотрел под капотом и сказал, что тут дело не в аккуме, а в том что у меня провод от стартера открутился. Кстате от прикуривания авто заводился, а сам не мог только щелкал. Доехав до ближайшего сервиса мне эту проблему устранили, вот в принципе и все. Вобщем как вариант.
Timofey
Настоящее имя: Тимофей
Сообщение #41  Chupa » 11 окт 2015, 10:05
Timofey писал(а):У меня была 100% такая же ситуевина. При нажатии на кнопку раздавался щелчек под капотом и все. И аккум заряжал, и помощь на дорогах вызывал, даже чуть новый аккум не купил все на него указывало. Но когда я в 3й раз вызвал помощь на дороге по карте которую нам с вами при покупки авто презентуют приехал толковай дядечка который посмотрел под капотом и сказал, что тут дело не в аккуме, а в том что у меня провод от стартера открутился. Кстате от прикуривания авто заводился, а сам не мог только щелкал. Доехав до ближайшего сервиса мне эту проблему устранили, вот в принципе и все. Вобщем как вариант.
Спасибо! Мой бегемот от другого АКБ вчера заводится отказался, всё загорелось, но дальше щелчка под капотом не пошло. Провод посмотрю, вот только найду где стартер находится))))))
Chupa
Сообщение #42  NeMoRaLiS » 11 окт 2015, 11:31
Имхо. Втягивающее реле. Точнее контакты на нем заржавели. Буквально месяц назад была абсолютно такая же проблема с КИА церато. Щелчек и привет... На стартер летит всякая жижа с дороги и контакты окисляются.. можно за чистить и замазать герметиком каким нить, поможет 100%. Ну или поменять целиком.. благо цена вопроса не велика.
Имхо. Родной аккум при норм эксплуотации лет 8 должен ходить.
NeMoRaLiS
Сообщение #43  Chupa » 11 окт 2015, 12:28
NeMoRaLiS писал(а):
NeMoRaLiS писал(а):Имхо. Втягивающее реле. Точнее контакты на нем заржавели. Буквально месяц назад была абсолютно такая же проблема с КИА церато. Щелчек и привет... На стартер летит всякая жижа с дороги и контакты окисляются.. можно за чистить и замазать герметиком каким нить, поможет 100%. Ну или поменять целиком.. благо цена вопроса не велика.
И кстати если я прав, то машина за ведется спустя небольшое время простоя.. как за ведется езжайте в сервис. Я бы на вашем месте настал замыкать его. Т.к. и ошибиться с проводами можете и проводку ис по забить придется. А до него самого, увы, не достать..
Сама я ничего замыкать не буду конечно. Оттащу сейчас в сервис и буду наблюдать
Chupa
Сообщение #44  Chupa » 11 окт 2015, 13:49
Отчитываюсь: проблема была просто в АКБ. На мой вопрос почему через провода с другим Акб у нас ничего не получилось получила ответ что в этом автомобиле так не прокатывает - только через замену.
Всем спасибо за участие и беспроблемных автомобилей))))))
Chupa
Сообщение #45  Zetetic » 11 окт 2015, 17:15
Chupa писал(а):Отчитываюсь: проблема была просто в АКБ. На мой вопрос почему через провода с другим Акб у нас ничего не получилось получила ответ что в этом автомобиле так не прокатывает - только через замену.
Ну слава богу! Поздравляю с решением проблемы. Значит вы пробовали новым АКБ прикуривать, не подключая напрямую. Так однозначно не запустится, если свой АКБ севший, ведь новый отдаёт энергию штатному. Тусклая лампочка в салоне главный показатель разряженного АКБ, а уже потом претензии к окисленным или ослабленным клеммам.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
