ХЕЛП! Не завелась(((
Re: ХЕЛП! Не завелась(((
Сообщение #46  svip » 11 окт 2015, 17:41
Chupa писал(а):Отчитываюсь: проблема была просто в АКБ. На мой вопрос почему через провода с другим Акб у нас ничего не получилось получила ответ что в этом автомобиле так не прокатывает - только через замену.
Всем спасибо за участие и беспроблемных автомобилей))))))
Бред насчёт прикуривания от другого авто, в августе сел аккум "от чего так и не нашол может время пришло" с утра решил переставить машину поближе к дому, сел педаль выжал на кнопку нажал и щелк щелк сел акум, подогнал машину жены благо выходная,достал провода подсоединил не глуша и опять щелк щелк прикурил сигарету подождал стартер сделал оборот и опять защелкал, подождал ещё 15 минут и о чудо завелась, закрыл машину ключем атогнал, опель вернулся заглушил, и сново завелась уже сама
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 142 раз.
Сообщение #47  Егерь » 11 окт 2015, 17:46
Chupa
ну Вы блин даёте...(с)Булдаков
спросили б тогда - как прикуривать... ;) :D
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #48  Егерь » 11 окт 2015, 17:47
svip писал(а):подождал ещё 15 минут
вот он - метод успеха... :!:
Сообщение #49  максс » 11 окт 2015, 17:57
Zetetic писал(а):Так однозначно не запустится, если свой АКБ севший, ведь новый отдаёт энергию штатному
С чего это вдруг не запустится?
Chupa писал(а):что в этом автомобиле так не прокатывает - только через замену.
Сервисмен тоже ерунду говорит.
Буквально три дня назад,стояла в гараже машинка больше недели,осталась гореть лампочка не закрытой двери,(прошляпил) При вкл зажигания загорались только лампочки на приборке,стартер ноль.Стоял в гараже старый акб,решил попробовать,прежде чем подключать зарядное, подцепил проводами к клемам на машинке не отключая основной,завелась мнгновенно.
От сечения проводов все зависит и хорошего контакта.
Сообщение #50  Егерь » 11 окт 2015, 18:06
разряжал в ноль, при прикуривании приходилось ждать минут по 10-15 - только после этого...
Сообщение #51  Zetetic » 11 окт 2015, 18:10
Знаешь, всяко разно бывает. Куча факторов, начиная от состояния АКБ и заканчивая ещё хрен знает чем. Нет смысла что то одно утверждать, но вот советуя даме, народ пытается дать максимально эффективный и простой вариант.
Последний раз редактировалось Zetetic 11 окт 2015, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #52  максс » 11 окт 2015, 18:12
Егерь писал(а):максс
Повторюсь,если сечение проводов не достаточное,приходится ждать 10-15 мин пока свой акб не подзарядится от донора,если же провода с нормальным сечением(толстые) от донора заводит мнгновенно.
Китайские провода в основном дерьмо.
Сообщение #53  cthnbabrfn » 11 окт 2015, 18:20
Если родной акк в гов...то хоть какие провода ...подключить донора и подождать..все правильно..потом заводить
Сообщение #54  максс » 11 окт 2015, 18:28
cthnbabrfn писал(а):.подключить донора и подождать..все правильно..потом заводить
Хозяин- барин, некуда спешить, жди.
Сообщение #55  пав » 11 окт 2015, 18:37
Chupa писал(а):
Zetetic писал(а):Ирина, ещё раз снять клемму с новым АКБ минут эдак на 15 и если не поможет, сразу в сервис.
Мне кажется уже всё ясно, АКБ ни при чем к сожалению((((
В сервис теперь уже в понедельник, потому что на работе есть свой эвакуатор, но водитель завтра выходной, а переплачивать я не вижу смысла.
ПС: чудом не уехала вчера к тетке в рязанскую область - вот бы повеселилась там сегодня или завтра))))))))))))))
в клубе и с ряз.области люди есть.а вдруг рядом живут.
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #56  Chupa » 12 окт 2015, 09:28
Не ссорьтесь, мальчики!!! Я благодарна всем за помощь и участие!
Я никак не думала что севшая АКБ так себя вдет по началу, теперь буду знать)))
Chupa
Настоящее имя: Ирина
Сообщение #57  Iokes » 12 окт 2015, 09:36
Chupa самый верный способ диагностики АКБ, это нажать на сигнал. Если бибикает тихо ли вообще не сигналит, значит АКБ кирдык.
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #58  vic » 25 окт 2015, 22:17
Современные АКБ больше 3-4 лет не работают. Плотность электролита не проверишь, максимум нагрузочной вилкой можно проверить держит АКБ нагрузку или не держит.
Хотя бывает и хуже, у меня на ниссане 2-х лет не проработала АКБ. Первые заморозки, выхожу с семьей из магазина с покупками, поворачиваю ключ, все горит, а не заводится. Звоню в сервис, говорят бывает и на новых такое, надо подзарядить. Отвечаю, месяц назад привозил на подзарядку к вам в сервис, как только услышал изменения - чуть медленнее стал стартер крутить. Постоял 15 минут, отключил все потребители энергии, завёлся и сразу в автомагазин, за новым АКБ.
Как объяснили в сервисе, современные авто требуют большого кол-ва энергии, много приборов и т.д., к этому добавился Китайский производитель АКБ + тот факт, что недельный пробег не более 100 км., от дома до метро и обратно, АКБ не успевает позарядиться.
С Хундай-акцент таких проблем не было, 4 года отъездил и никаких проблем, наоборот АКБ перезаряжалась постоянно и выкипала. Видимо не такая была требовательная машинка в плане энергопотребления.
vic
Автомобиль: Ах-35
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #59  Вованец » 25 окт 2015, 23:52
Санта фе было 4 шт и только на 1ом АКБ поменять пришлось, остальные на родных ходили.
Самое большое 5 х или 6 лет, так и продал на полном АКБ
Вованец
Сообщение #60  Александр L » 26 окт 2015, 00:07
vic писал(а):Современные АКБ больше 3-4 лет не работают.
была лачети... как машину купил в 2007 так и родной аккумулятор заряжал один раз и то потому что 6 месяцев машина в гараже стояла.... так с ним и продал в 2014.... работал без проблем
да кстати родные батарейки китайски в пультах или игрушках... почему то держаться дольше чем покупные брендовых марок
Благодарил (а): 905 раз.
