Машина зимой
Re: Машина зимой
Сообщение #16  Vovan K » 13 окт 2015, 16:08
ergil писал(а):на заряд аккумулятора
А что бы заряд аккумулятора был в норме нужно на машине поездить или долго прогревать :)
Благодарил (а): 123 раз.
Re: Машина зимой
Сообщение #17  Александр L » 13 окт 2015, 16:11
а что б в колесах было давление 2.3 их надо проверять и при необходимости подкачивать
Благодарил (а): 1062 раз.
Re: Машина зимой
Сообщение #18  ergil » 13 окт 2015, 16:25
Что бы заряд был в норме, надо перед зимним сезоном зарядить аккумулятор нормальным зарядным устройством.
Поездить зимой для частичного восполнения емкости надо более 5 часов.
ergil
Благодарил (а): 22 раз.
Re: Машина зимой
Сообщение #19  Vovan K » 13 окт 2015, 16:35
ergil писал(а):Что бы заряд был в норме, надо перед зимним сезоном зарядить аккумулятор нормальным зарядным устройством.
Это совсем по умному :)
Если перед зимой зарядить акум и прогревать машину + ездить на маленькие расстояния (редко) не факт что акум не кончится
Re: Машина зимой
Сообщение #20  ergil » 13 окт 2015, 16:44
Vovan K писал(а):Если перед зимой зарядить акум и прогревать машину + ездить на маленькие расстояния (редко) не факт что акум не кончится
Если совсем редко - по выходным (как написано), то нормальный исправный аккум не кончится. А если каждый день по 20 минут до работы ездить - то весьма вероятно.
ergil
Re: Машина зимой
Сообщение #21  Vovan K » 13 окт 2015, 16:53
Если да ка бы,вы знаете какой там у человека акум (судя по вопросу).
Re: Машина зимой
Сообщение #22  Гарик Олд » 13 окт 2015, 20:01
так так, кто подытожит всё в одну "инструкцион" (чтоб не читать всё....2 стр :)).?
Благодарил (а): 330 раз.
Re: Машина зимой
Сообщение #23  ergil » 14 окт 2015, 12:36
Гарик Олд писал(а):так так, кто подытожит всё в одну "инструкцион"
Кататься и не парится, а проблемы решать по мере их возникновения.
ergil
Re: Машина зимой
Сообщение #24  Vovan K » 14 окт 2015, 12:56
Или не кататься,а проблемы решать по мере их возникновения
Re: Машина зимой
Сообщение #25  Fenix » 15 окт 2015, 10:36
это прям про меня, авто 10г., родной аккум, ни разу не заряжали, в день по 6 км набег, всегда прогреваю перед ездой, зимой автозапуск на -15.
но, еслив честно, уже сыкотно становится, откажет ведь в самый не подходящий момент...
Fenix
Благодарил (а): 56 раз.
Re: Машина зимой
Сообщение #26  korsarych » 09 ноя 2015, 20:52
Имея опыт эксплуатации авто корейского производства с двигателем 1,6л и 122л.с. и родным АКБ 39Ач(Элка) в сибирские зимы сделал следующие выводы.До -20 автопрогревы вообще не нужны, тут и электроника не заглючит, если что, да и АКБ не задубеет. Очень важно масло, залитое в двигатель, я пока не разу не лил нулевок, да и в руководстве почему-то производитель не указывает их в рекомендациях для бензинового двигателя(догадываюсь почему, но не факт, что правильно), но я лил 5w20 oem, которое особо рекомендует производитель.Так вот если масло shell 5w40,заливаемое диллером на ТО-это гадкая и ненужная солидольная масса для зимы, 5w30 oem при -30 и продолжительной несколькодневной стоянке может ой как подвести, если не прогревать, то вот 5w20 оказалось самое-то.С этим маслом я не ставил автоапуск до -30, а вот после уже не рисковал, хотя после 1,5 суток при -35 машинка завелась(забыл автопрогрев поставить).Вроде везде 5w,а в итоге на опыте разница на лицо, ибо пурпойн у них разный, как и прокачка при -30.5w20 было и самым тихим. Но... при -30 и ниже при длительной стоянке нет надежи на то, что охлажденная электрика и АКБ не подведут, а тем более ниже -37 эта проблема становится реальностью. Тут в помощь автозапуск, ну или тогда не трогать авто, пока не потеплеет.А вот таскать штатный АКБ домой-это мазохизм какой-то. На Элке 39Ач и то тяжеленький, было не в кайф не только таскать, но и потом ставить его на морозе, а тут такая бандура, да еще вглубине отсека, а не с самого края. На ХХ конечно не айс гонять двигатель, но если хотя бы раз в день куда-то ездишь, то ничего криминального не вижу, главное потом хорошенько где-нибудь прокатиться и прожечь всю срань, что могла скопиться, но не факт. Самое опасное тут то, что может перемерзнуть выхлопная труба, что лично я видел на машинах, которые тупо автопрогреваются периодически, но никуда потом не ездят в течение нескольких дней.Вот тут может настать ...опа. Просто пока не оттает, не заведется, а оттаить можно будет только в теплом помещении или при плюсовой температуре.
Есть конечно выход-это поставить машину с наклоном в сторону выхлобухи, но наклон должен быть очень хорошим для того, чтобы конденсат вытекал, а не скапливался и замерзал внутри.
Если вы в Москве, где температура зимой редко достигает экстремальных параметров, то гонять автозапуск конечно глупо.В крайнем случае один раз в день, а может и два дня перед сном прокатиться по городу будет более полезнее и эффективнее прогревов. Люблю такое дело, особенно после того, как целый день плетешься в пробках :) . А после, перед тем, как глушите двигатель, всегда газоните резко и сильно несколько раз. Это, во-первых, обжигает свечи, очищая их от возможной гадости, а во-вторых, вытесняет, помогает вылететь из трубы конденсату. Ну и лучше выбирать место стоянки с наклоном в сторону выхлобухи, или хотя бы ровное, но не наоборот.
Бензин лучше АИ-92 и зимой лучше держать постоянно полный бак во избежание появления в баке конденсата по той же причине, как и в выхлобухе.
Удачи :)
korsarych
Местоположение: Россия,Новосибирск
Автомобиль: ix35 2,0MPI 4wd 6АКПП TRAVEL
День рождения (покупки) авто: 08.10.2015
Re: Машина зимой
Сообщение #27  korsarych » 09 ноя 2015, 20:58
Ну вообще-то на исправном автомобиле АКБ заряжается даже на ХХ, даже при включенных климатах, фарах и попогрейках.АКБ просаживается от мороза, точнее быстрее разряжается в сильно охлажденном состоянии.
Я перед зимой всегда прогоняю АКБ зарядником, а если выается длительная трассовая поездка, то вообще хорошо. Зимой тоже у жены время езды на работу занимает 15-20минут,но пока такого, чтобы АКБ не хватило,такого не было ниразу :D
korsarych
Re: Машина зимой
Сообщение #28  Гарик Олд » 11 дек 2015, 11:56
Re: Машина зимой
Сообщение #29  elec10 » 11 дек 2015, 23:29
Нормально АКБ на Х.Х никогда не зарядится, а тем более с холодным электролитом. Кому интересно пусть проверит заряжая холодную АКБ и прогретую, даже просто сравнив время до полного заряда. А уж при включенных потребителях и подавно.
А в холодное время все процессы в АКБ замедляются как заряда так и разряда, в холодном электролите заряженные частицы движутся медленнее, след и процессы идут медленнее. Детский пример: растворение сахара в стакане холодного чая и кипятка. Где процесс пройдет быстрее? ;)
В свое время был совет хранить АКБ, снятую с авто в прохладном месте с температурой не выше плюс 5, во избежании разряда, даже при учёте тока утечки по токопроводящей грязи на корпусе АКБ. Физические процессы с тех пор не изменились, а вот знания.....
elec10
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Машина зимой
Сообщение #30  rasplav » 02 янв 2016, 09:38
Всем привет. Подскажите как быть. У меня дизель, вышел утром в -15 на улицу, решил поехать по делам, но вот сел завел, секунд 10. Проработала и заглахла, не могу завести((( подозрение на плохое топливо.
rasplav
Местоположение: Ноаороссийск
Автомобиль: 4wd dizel, 184 l.s.
День рождения (покупки) авто: 07.10.1991
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
