Машина зимой
Re: Машина зимой
Сообщение #31  Вованец » 02 янв 2016, 11:51
rasplav
Топливо замерзало скорее-всего, в теплый бокс тащи авто
Вованец
Re: Машина зимой
Сообщение #32  Сергей Ильич » 02 янв 2016, 12:20
rasplav
:-x
Благодарил (а): 301 раз.
Re: Машина зимой
Сообщение #33  Esquire » 02 янв 2016, 13:01
rasplav писал(а):Всем привет. Подскажите как быть. У меня дизель, вышел утром в -15 на улицу, решил поехать по делам, но вот сел завел, секунд 10. Проработала и заглахла, не могу завести((( подозрение на плохое топливо.
Скорее всего, на 99%, загустела соляра. Надо было на заправке зимнюю требовать. А сейчас можно попробовать старый способ - залить в горловину бака немного бензина. Должно помочь, чтобы доехать до теплого гаража.... :приступимрелаксация:
Esquire
Re: Машина зимой
Сообщение #34  neofit » 02 янв 2016, 13:15
Варианты:
- убрать парафин из топливного фильтра
- Добавить в бак керосинчика
- использовать эфир дл язапуска
- ну или выкрутить свечи и в отверстия чуть-чуть масла добавить через шприц
- сменить свечи накаливания
neofit
Благодарил (а): 54 раз.
Re: Машина зимой
Сообщение #35  Вованец » 02 янв 2016, 14:26
neofit писал(а):Варианты:
Афигеть советчики :shock:
Эфир для запуска- да ни дай Бог.с парафином в топливной это не поможет
Масло добавить-,шоб поднять компрессию - у него с этим и так все в порядке
Свечи накаливания сменить- так авто у него завелось, значит свечи в рабочем состоянии, не надо их трогать
Проблема с парафином в топливной, лучше оттащить в теплый бокс , отойдет дизель- добавить в бак ( прикинуть сколько в баке топлива) , запустить двс и погонять во всех режимах двс.
Сколько в баке салярки???
Вованец
Re: Машина зимой
Сообщение #36  neofit » 02 янв 2016, 14:34
Вованец писал(а):Афигеть советчики :shock:
Что не так?
Написал же - убрать парафин первым делом.
P.S. Сколько дизелем владеете, любопытно...
Новичок?
neofit
Re: Машина зимой
Сообщение #37  Warg » 02 янв 2016, 14:47
Отогревать машину в тёплом боксе или лазить под ней с феном (строительным) и греть трубки. Дальше антигель в бак.
Свечи лучше не трогать, если обломяться, то гемора будет море. Человек живёт на юге, 99% в баке летняя солярка с парафином.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Re: Машина зимой
Сообщение #38  Maxim88 » 02 янв 2016, 14:54
просто поменяйте топливный фильтр и должно быть все в норме-было такое только на другой марке машины-помогло
Maxim88
Автомобиль: ix35 AT 4WD
Re: Машина зимой
Сообщение #39  Вованец » 02 янв 2016, 14:57
Maxim88 писал(а):просто поменяйте топливный фильтр и должно быть все в норме-было такое только на другой марке машины-помогло
На иксе стоит сетка на заборе топлива в баке?
Просто она тоже может забита быть
ЗЫ
У дедов всегда топливный фильтр с собрй ,про запас, был :class:
Вованец
Re: Машина зимой
Сообщение #40  Maxim88 » 02 янв 2016, 15:01
Вованец такой эффект происходит из за плохой солярки,а топливный фильтр надо менять намного раньше,чем пишится в инструкции
Maxim88
Re: Машина зимой
Сообщение #41  cthnbabrfn » 02 янв 2016, 16:20
Warg писал(а):Отогревать машину в тёплом боксе или лазить под ней с феном (строительным) и греть трубки. Дальше антигель в бак.
самый мудрый совет
Re: Машина зимой
Сообщение #42  Maxim88 » 02 янв 2016, 16:28
парни ну что вы все подкалываете человека?если есть совет просто напишите
Maxim88
Re: Машина зимой
Сообщение #43  Вованец » 02 янв 2016, 18:42
Maxim88 писал(а):парни ну что вы все подкалываете человека?если есть совет просто напишите
Это не подкол, а самый легкий выход и положения
Вованец
Re: Машина зимой
Сообщение #44  Кубанский казак » 02 янв 2016, 22:27
Эксплуатирую машину зимой уже 2 год , но до этого машина всегда ночевала в теплом гараже при плюсовой температуре, в этом году такой возможности нет , стало все скрипеть как на телеги, жду потепления что бы эти комья которые налипли на ходовку отвалились. Незамерзайка купленная в Ашане при -15 еще замерзла, одни напасти :x
Благодарил (а): 267 раз.
Re: Машина зимой
Сообщение #45  Вованец » 02 янв 2016, 22:30
В ходовку не лезь, начало постукивать с переди поди, потеплеет-пройдет ;)
За это сообщение автора Вованец поблагодарил:
Вованец
