Странные звуковые сигналы. Индикации нет
Re: Странные звуковые сигналы. Индикации нет
Сообщение #46  Вячеслав75 » 12 ноя 2015, 20:51
snus71
Попробуйте заменить батарейку в ключе. Если не поможет, то это действительно хрень. Срочно к дилеру.
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #47  Николай Мартынов » 13 ноя 2015, 10:29
snus71 писал(а):День отъездил на запасной метке, ничего не пищит
Но есть другая засада !!!
Когда покупал машину - дали два ключа. Не метки от иммо, а ключи от машины
Все время пользовался одним, а сегодня вот выяснилось, что второй ключ машину не заводит :(
Ну т.е. он подходит, зажигание включается, лепестричество есть, но мотор не заводится, стартер крутит без толку, а бенз, видимо, не идёт
Вот это-то что за хрень ???
Автозапуск стоит? Чип из ключа в обходчике.
Николай Мартынов
Местоположение: Котельники
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #48  Николай Мартынов » 13 ноя 2015, 10:30
Вячеслав75 писал(а):snus71
Батарейка не влияет на штатный иммо, если я не ошибаюсь.... Она только для управления радиоканалом открыть-закрыть.
Николай Мартынов
Сообщение #49  snus71 » 13 ноя 2015, 10:39
Дилеру позвонил, он в задумчивости :-)
Батарейка-то причем ? Ключ ЦЗ снимает и ставит. В зажигание подходит, машину "включает", стартер крутит. Вот только бензин не идёт
snus71
Автомобиль: ix35 2.0 бензин 2wd
День рождения (покупки) авто: 02.06.2015
Сообщение #50  snus71 » 13 ноя 2015, 10:40
Автозапуска нет. Что такое обходчик ?
snus71
Сообщение #51  snus71 » 13 ноя 2015, 10:42
батарейка не влияет на штатный иммо, если я не ошибаюсь.... Она только для управления радиоканалом открыть-закрыть.
вроде как иммо и ключ зажигания вообще не должны быть ни как связаны, но ... впечатление как раз такое, что блокируется двигатель
snus71
Сообщение #52  Вячеслав75 » 13 ноя 2015, 10:55
Если автозапуска нет, тогда информация насчет обходчика будет лишней, не забивайте себе голову ;) Езжайте к дилеру. Видимо неисправен ключ.
Вячеслав75
Сообщение #53  Николай Мартынов » 13 ноя 2015, 10:55
snus71
попробуйте следующее - в зажигание вставить 2-й(не рабочий) ключ, а первый рядом с ним держать вплотную. И на старт - заведется, значит во втором ключе нет чипа штатного иммо и он, как вариант, используется в обходчике штатного иммо для дистанционного запуска (когда вы дома) или для турботаймера. Но это реализовывается при установке доп оборудования. Возможно вместе с дополнительным иммо ставили сами...
Николай Мартынов
Сообщение #54  Егерь » 13 ноя 2015, 11:11
Николай Мартынов писал(а):используется в обходчике штатного иммо для дистанционного запуска (когда вы дома) или для турботаймера
snus71 писал(а):Автозапуска нет.
Благодарил (а): 687 раз.
Сообщение #55  snus71 » 13 ноя 2015, 11:17
а шататного иммо нет, дилер ставил дополнительный иммо (Стар Лайн) сам перед продажей. Т.е. в ключе по идее не должно быть иммо никакого
Автозапуска также нет
snus71
Сообщение #56  Николай Мартынов » 13 ноя 2015, 11:23
snus71
курите мануал. штатный иммо есть даже в тазиках. В находка для отдела доп оборудования.
Николай Мартынов
Сообщение #57  snus71 » 13 ноя 2015, 11:26
Николай Мартынов писал(а):snus71
ну в любом случае я за старлайн отдельно ничего не платил
про штатные иммо не знал, надо почитать мануал, конечно
snus71
Сообщение #58  Николай Мартынов » 13 ноя 2015, 11:29
так может и автозапуск стоит, только вы не в курсе? Или сига стояла на вашей елке (машина с заранее установленным доп оборудованием у дилера - как раз в качестве подарка:)), а потом сняли. Не?
Николай Мартынов
Сообщение #59  snus71 » 13 ноя 2015, 11:36
не, автозапуска нет )
сиги тоже не было
snus71
Сообщение #60  artyom_z » 13 ноя 2015, 12:17
это ж питер . приезжаете к ребятам из ugona.net они посмотрят и скажут что это . чё париться . даже денег не возьмут если там ненадо ничего ковырять .
artyom_z
Настоящее имя: Артем
Автомобиль: Hyundai IX35
