Концевик капота
Концевик капота
Сообщение #1  Ampik » 06 дек 2015, 21:01
Сегодня увидел,что есть концевик капота,но при его открытии на дисплее между спидометром и тахометром мне не показывает,что капот открыт. Тогда вопрос,он должен отображаться или он чисто для сигнализации или вообще для чего он? Приборка супервисион с монитором.
Ampik
Автомобиль: Ix 35 travel
Re: Концевик капота
Сообщение #2  максс » 07 дек 2015, 07:31
Ampik писал(а): на дисплее между спидометром и тахометром мне не показывает,что капот открыт
Пятую дверь показывает,а капот нет.
Re: Концевик капота
Сообщение #3  начальнег » 07 дек 2015, 07:49
не логично
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 31 раз.
Re: Концевик капота
Сообщение #4  nzgf » 07 дек 2015, 09:13
Только для сигналки родной
nzgf
Автомобиль: HYUNDAI IX35
День рождения (покупки) авто: 26.02.2013
Re: Концевик капота
Сообщение #5  Ampik » 07 дек 2015, 21:10
Спасибо,а то я уж думал не работает чего может.
Ampik
Re: Концевик капота
Сообщение #6  Icesharp » 13 дек 2015, 19:48
Он только для сигнализации.
Icesharp
Автомобиль: ix35 5МТ 4WD
Благодарил (а): 19 раз.
Re: Концевик капота
Сообщение #7  xBVG » 12 янв 2017, 21:29
Есть вопрос.
Сегодня внедрил себе сигналку.
По CAN выяснил, что капот открыт. Посмотрел причину. Концевик рабочий. Но!!!
На капоте отсутствует ответная часть концевика (она нажимает на концевик при закрытии капота). По идее, эта штука должна быть и в микрофишах (каталогах), но я её найти там не могу...
Tucson'11 2.0 CRDi 4wd (ЧЕХ) TMAJU81VDCJ236893
xBVG
Автомобиль: Tucson'12 2.0 CRDi AT
День рождения (покупки) авто: 04.07.2016
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Концевик капота
Сообщение #8  xBVG » 13 янв 2017, 09:51
... нашёл я каталожный номер ответной части: 81738-24210.
Числится как "ограничитель хода капота спереди средний".
Внимание: при отсутствии этой детали штатная охранная система НЕ ПОДАЁТ световых сигналов при постановке на охрану, так как считает, что капот открыт (возможно, просто закрывает двери и не включает режим охраны)!!!
После правильной установки, при постановке автомобиля на охрану, один раз длительно загораются указатели поворота !
xBVG
Re: Концевик капота
Сообщение #9  Vovan K » 13 янв 2017, 09:59
xBVG
А до установки сигналки у вас все нормально было?? :? :)
Благодарил (а): 106 раз.
Re: Концевик капота
Сообщение #10  xBVG » 13 янв 2017, 10:17
Vovan K писал(а):xBVG
Я просто не задавался вопросом, почему не моргают поворотники при постановке на охрану штатным ключом (или кнопкой на ручке двери). Думал, может быть, оно так и должно быть.
Когда подключил CAN сигнализации, телематика сразу показала на экране телефона открытый капот. Снял с концевика капота разъём - оповещение о открытом капоте исчезло. Посмотрел на сам капот снизу - нет пимпочки, которая нажимает на концевик; снял и прозвонил сам концевик - работает, проверил возможность нажатия на концевик без пимпочки - выяснилось, что это исключено, вот и все дела.
xBVG
