Отказ систем безопасности, помощи
Сообщение #1  dum » 13 дек 2015, 14:30
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Возникла проблема, с которой очень хочется справиться самостоятельно, но не хватает знаний по этому поводу. после смены аккумулятора выскочили "ошибки" всех систем безопасности и помощи. а именно: ABS, ESP, HAC, VSM, сама система полного привода и т.д. и ладно бы просто лампочки загорелись, это ещё полбеды. хуже всего то, что эти системы реально перестали работать. в инструкции по эксплуатации предупреждали о возможности развития таких событий, но вот как её исправить - только официалы. просторы интернета выдают предложения откинуть клеммы на 15-20 минут, или ключом включить-выключить 2-3 раза. результат - 0. кроме того, вместо ключа - кнопка. в связи с этим крик о помощи: как все эти системы включить самостоятельно. какие манипуляции надобно сделать? заранее благодарен за любую информацию по данному вопросу.
dum
Местоположение: Орск, Россия
Автомобиль: ix35 4wd 2.0AT GLS
День рождения (покупки) авто: 20.12.2014
Re: Отказ систем безопасности, помощи
Сообщение #2  cthnbabrfn » 13 дек 2015, 17:28
Ну проще съездить в сервис к диагносту да и скинуть ошибки. Можно конечно и советы ...скинуть и включить зажигание, но не заводить. Дождаться когда все системы диагностируются и адаптируются.
Сообщение #3  elec10 » 14 дек 2015, 14:27
cthnbabrfn писал(а):Ну проще съездить в сервис к диагносту да и скинуть ошибки. Можно конечно и советы ...скинуть и включить зажигание, но не заводить. Дождаться когда все системы диагностируются и адаптируются.
Вот со "съездить" может не получиться, мало ли что еще могло глюкануть или глюканет в дороге. С такой цветомузыкой или АКБ скидывать, как посоветовали или на эвакуатор и к ОД.
При отключении АКБ:
При отключении АКБ - первая отключается минусовая клемма, а затем плюсовая.
При подключении АКБ - первая подключается плюсовая, а затем минусовая.
И так, что бы при отключении-подключении аккумулятора не возникло проблем, нужно; отключать АКБ на 10-20 минут, не меньше, это нужно для полного стирания корректировок, затем подключаем АКБ, включаем зажигание, но двигатель не заводим, ждем минут 10 с включенным зажиганием, выключаем зажигание, вот теперь, можно запускать двигатель в обычном режиме. Да и еще, желательно с пол часа ездить в спокойном режиме.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #4  cthnbabrfn » 14 дек 2015, 14:40
elec10 писал(а):И так, что бы при отключении-подключении аккумулятора не возникло проблем, нужно; отключать АКБ на 10-20 минут, не меньше, это нужно для полного стирания корректировок, затем подключаем АКБ, включаем зажигание, но двигатель не заводим, ждем минут 10 с включенным зажиганием, выключаем зажигание, вот теперь, можно запускать двигатель в обычном режиме. Да и еще, желательно с пол часа ездить в спокойном режиме.
я ж думаю человек про это знает...и предохранители проверил...ну так на всякий. А ехать можно и аккуратно...с аварийкой. Не ну если денег не жалко можно и эвакуатор.
Сообщение #5  Yugin » 14 дек 2015, 16:40
dum
Вы после одевания клеммы АКБ ,на машине ездили ?
Снятите клеммы на Suzyki зажигает лампу антизаноса ,гаснет сама ,после пробега 400 метров .
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
Сообщение #6  максс » 14 дек 2015, 17:03
Сколько раз приходилось отключать акб не помню,но никогда никаких лампочек не загоралось после подключения акб,хоть через минуту,хоть через час, хоть на следующий день,и никогда никаких шаманских обрядов описанных ниже не делал,все ок. Отключал всегда начиная с минусовой клеммы
ЗЫ. только радиостанции по новой приходилось настраивать.
Сообщение #7  Screw12 » 14 дек 2015, 18:36
вы уверены,что честны с нами?
Ко мне,например,регулярно приезжают те,которые "ниче такого не делали!"
А сами полярность перепутали,а потом предохранители в пустые гнезда вставили
Вот вам крест,чуть ли не каждую смену такие дятлы приезжают.
Screw12
Сообщение #8  максс » 14 дек 2015, 19:05
Screw12 писал(а):вы уверены,что честны с нами?
Я так думаю это вопрос к топикстартеру.
Screw12 писал(а):полярность перепутали,а потом предохранители в пустые гнезда вставили
Вот однозначно с предохранителей надо начинать
Можно и не заметить как погорят.
ЗЫ.Ну не возникало у меня никогда никаких проблем после отключения АКБ и все тут.
