Озеро в багажнике
Озеро в багажнике
Сообщение #1  s e r g e i » 16 дек 2015, 21:59
Нужна помощь кто знает!
Последнее время в багажнике обратил внимание что образуется лужа там где запаска. Когда первый раз обнаружил, думал что то пролил. Через две недели то же самое. Воды скапливается реально много, так что не конденсат. Самое обидное что сзади сделана шумка пришлось все оторвать так как все отсырело. Машина точно не битая, так как я первый хозяин. Сегодня ездил к офицалам, но они вообще какую то фигню говорят, что текло из двери багажника и как бы устранили. Когда домой приехал с сервиса (в дождь) снова обратил внимание что капли скапливаются, еще увидел откуда идет вода. Как то сложно объяснить, но попробую. Сзади если открыть багажник и посмотреть внутрь под пластиковой накладкой где замок багажника есть отверстия в кузове, видимо для вентиляции, из них и течет. Вопрос откуда там вода и что теперь разбирать? Вообщем кто сталкивался подскажите?
PS Попробую позже выложить фото.
s e r g e i
Местоположение: Великий Новгород
Re: Озеро в багажнике
Сообщение #2  nch » 16 дек 2015, 22:26
Через антенну протекать может. Снять и загерметизировать для начала.
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #3  s e r g e i » 16 дек 2015, 22:41
Может, но вряд ли. На форуме прочитал, что у кого то было через антенну и вода текла через ремень безопасности который сверху идет с потолка. Еще у кого то с домкрата текло, а именно с болтов крепления. У меня отсюда, на фото примерно показал. Сорри за качество фото с инета.
s e r g e i
Сообщение #4  nitr » 16 дек 2015, 23:52
Обсуждали уже, давно правда. Крепление домкрата сделано на болтах, болты вкручены насквозь в днище. Через не затянутые болты просачивается влага. Подтяни болты, а лучше на герметик посади.
nitr
Благодарил (а): 89 раз.
Сообщение #5  ILYA » 17 дек 2015, 00:17
Может течь через фонари на двери багажника,они прикручены через какую то пористую резину и если будет недотянуто,или повреждена эта резинка,то вполне может затекать...
ILYA
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Россия Рязань
Автомобиль: ix35 2.0 АТ 4WD
Сообщение #6  cthnbabrfn » 17 дек 2015, 08:49
А у замка на двери нет воды?
Сообщение #7  s e r g e i » 17 дек 2015, 23:25
про домкрат читал, не из него. Вокруг него сухо и под ним сухо. Буду смотреть фонари, может действительно там проблема.
s e r g e i
Сообщение #8  jvs-lip5 » 25 дек 2015, 12:45
У меня весной появилась проблема. После дождя начала попадать вода в багажник, но только после дождя, т.к. даже при длительной проливке машины водой на мойке - течи воды нет. 4 раза загонял машину к дилеру, но ни чего не смогли сделать. Обработали герметиком все резинки, крепления задних фонарей, амортизаторов капота, снимали спойлеры, проливали кузов под давлением водой - течи нет. Пробовали через замок двери - не течет. Развели руками. Я уехал. Видимо у дилера нет специалистов по структуре и отверстиям кузова. Вчера прошел дождь - опять из под низа слева и справа пластмассовой боковой обшивки кузова и задних вентиляционных отверстий протекает вода. Что может быть? Где же она в кузов может затекать? Потолок сухой.
jvs-lip5
Автомобиль: Hyundai ix 35 4 wd акпп 2011
День рождения (покупки) авто: 30.06.2011
Сообщение #9  Геннадий607 » 25 дек 2015, 12:49
Во, блин,
за 3 года ни разу туда не заглядывал.
Надо посмотреть.!
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #10  jvs-lip5 » 25 дек 2015, 13:40
У меня такая же проблема. На снимке не поймешь от куда течет. Уточни откуда течь и какие меры сделаны для ее устранения.
сспасибо
jvs-lip5
Сообщение #11  nitr » 25 дек 2015, 23:17
Похоже на вентиляционные пазухи, чтобы циркуляция воздуха была в районе запаски. Я бы пакетиков с силикагелем набросал для впитывания влаги и больше не заморачивался.
nitr
Сообщение #12  Zetetic » 25 дек 2015, 23:33
Может попробовать вытереть всё насухо и прочертить по кругу несколько кругов химическим карандашом, чтобы понять в каких местах вода затекает и далее постепенно найти входные отверстия. Всё-таки надо вычислять течь, а не сушить постоянно.
Шоу-Дао
За это сообщение автора Zetetic поблагодарил:
Morz
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #13  nitr » 26 дек 2015, 08:02
Можно еще регистратор повесить, прикуриватель там есть и по лужам прокатиться. :)
nitr
Сообщение #14  s e r g e i » 26 дек 2015, 11:00
Да в точности как на фото выше. Только у меня была шумка сделана пришлось все отрывать. в общем вроде как сделали.
Дилер 2 дня искал проблему оказалось течет из двери багажника. А именно скапливается в двери, затем через верхний замок стекает в нижний и затем в багажник через вентиляционные отверстия (в точности как на фото). Вскрыли дверь там все было в воде.
Как попадает в дверь? дилер объяснил, что накладка пластиковая которая снаружи с эмблемой со временем не плотно стала прилегать и попадает через нее, так же были засорены сливы в двери, но где они не представляю. В общем езжу наблюдаю, пока все ОК!
s e r g e i
Сообщение #15  s e r g e i » 26 дек 2015, 11:39
первый раз правда дилер то же говорил на дверь багажника, но устранили проблему только со второго раза.
s e r g e i
