Падает на ноль стрелка тахометра при движении
Сообщение #1  MariyaSH » 18 дек 2015, 12:08
Добрый день! При движении авто (на любой скорости), падает стрелка на тахометре на ноль, при нажатии на газ, стрелка не поднимается, машина двигается накатом, chek не загорается, ошибку не выдает. Останавливаюсь, глушу машину, заново завожу и опять все в полном порядке. При обращении к дилеру, диагностика ничего не выявила, объясняют это тем что не загорается ошибка, поэтому и не могут определить проблему. Понимаю, что ситуация не нормальная и в один "прекрасный" момент, настанет ситуация, когда не смогу завести машину. Проблема возникает, примерно один раз в две недели. В связи с этим не могу уехать дальше города, потому как понимаю, что если встану на трассе, помощи может не оказаться. Может кто поможет разобраться с данной проблемой?
MariyaSH
Настоящее имя: Мария
Автомобиль: hyundai ix 35
День рождения (покупки) авто: 0- 3-2013
Re: Падает на ноль стрелка тахометра при движении
Сообщение #2  cthnbabrfn » 18 дек 2015, 13:21
MariyaSH писал(а): когда не смогу завести машину
тахометр..это всего лишь индикатор. Если машина ошибок не выдает и ведет себя нормально, то это скорее всего приборка себя ведет не корректно. Как вариант можно попросить ОД поменять приборку на время. А если машинка на гарантии приехать к ним с данной проблемой, т.е что бы они ее увидели и зафиксировали. или снимите на видео. Откажутся... требуйте письменный отказ. Далее жалобу в HMC.
Сообщение #3  pda » 06 июн 2016, 11:15
У меня такая же фигня. Точь в точь. Началась года полтора назад. Сначала проявления были раз в полгода, а в последнее время участились. Даже загорается иногда Check Engine, но через день, другой гаснет. Показывал дилеру, ничего не видит
pda
Автомобиль: IX-35 коричневый
Сообщение #4  nch » 06 июн 2016, 11:31
pda писал(а):Даже загорается иногда Check Engine, но через день, другой гаснет. Показывал дилеру, ничего не видит
Так ошибка вроде должна остаться же в логах ЭБУ? :?
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #5  максс » 06 июн 2016, 17:50
Не знаю какие заморочки на ix-35,но на отечественных машинах,включая грузовики, это барахлил генератор,когда так стрелка упадет,пропадает и зарядка,остановись и не глуша двигатель,мультиметром замерь напряжение на акб,если зарядки нет (не больше12 вольт показывает),то генератор,и связанное с ним.
Чек обычно не загорается.
Сообщение #6  MariyaSH » 21 июн 2016, 17:15
Промучавшись пол года с "этой" бедой, диллер всё таки смог распознать ошибку, это был датчик коленвала, заменила, все в норме, больше сбоев не даёт, уже 3т км проехала
MariyaSH
Сообщение #7  zubbillo » 08 дек 2016, 20:37
Ребята была такая же проблема загорался индикатор полного привода, падал тахометр на ноль и была ошибка по коленчатому валу. Я долго искал, тестил, пробовал,
оказалась банальная замена свечей, зазор между электродами был больше нормы, кто бы мог подумать.
Я уже собирался и муфту чинить и датчик коленчатого вала. Поменял свечи, проблема ушла
Машина на газу в основном эксплуатируется, АКПП, 2.0
zubbillo
Настоящее имя: Станислав
Местоположение: Харьков
День рождения (покупки) авто: 01.01.1985
Сообщение #8  aksi » 19 май 2017, 21:39
zubbillo писал(а):Ребята была такая же проблема загорался индикатор полного привода, падал тахометр на ноль и была ошибка по коленчатому валу. Я долго искал, тестил, пробовал,
Появилась точно такая же проблема. (только МКПП). Начну со свечей. Но предчувствие что это скорее датчик положения колен вала. По результатам отпишусь.
aksi
Автомобиль: Ix35
Сообщение #9  filop77 » 14 июл 2017, 00:13
1) падает на 0 стрелка тахометра и двигатель становится крайне вялым. лечил так - остановился, заглушил, завёлся - всё норм.
2) кратковременно стрелка тахометра падает и снова возвращается. машина кратковременно тормозится словно в лужу большую попадает и снова всё норм.
3) еду на круизконтроле и вдруг сбрасывается удерживаемая скорость. ставлю снова на круизконтроль и через какое-то время снова сбрасывается.
у меня всё это было и решение проблемы оказалось простым - заменил датчик положения колен вала.
СУММА ремонта:
- официалы в Москве загнули так - датчик примерно 8000р. замена около 5000р. И датчик ждать 3-5 дней.
- поинтересовался в АвтоРуси (сеть магазинов) - 1900р датчик ОРИГИНАЛЬНЫЙ!!!, замена около 2000р.
Заменил, езжу около месяца. Всё идеально!
filop77
Настоящее имя: Геннадий
Автомобиль: ix-35
Сообщение #10  Airat1613 » 09 окт 2017, 08:25
Airat1613
Настоящее имя: Айрат
Местоположение: Нижневартовск
