проблема с запуском и работой двигателя
Сообщение #1  буш2012 » 20 дек 2015, 17:52
всем день добрый! вот какая штука. всё было отлично. пару дней назад,приехал домой,заглушил движок. через час вышел,завести не смог. уже вечером стал пробовать ещё. завёл раза с пятого. еле-еле! схватывает и глохнет. потом завёлся кое как.работает плохо. при нажатии на педаль,подтраивает. обороты плохо набирает.заглушишь,завести проблема. сначала ошибок никаких не было. потом появилась. скинул клемму,ошибка пропала. движок не завести. после десятой попытки,завёл. ошибок нет!! поработала немного,появилась ошибка. ошибка датчика положения коленвала. это в нем проблема? были ли подобные случаи у кого? машина 11го года. пробег 45000.
буш2012
Настоящее имя: дмитрий
Местоположение: Россия,Тверь
Re: проблема с запуском и работой двигателя
Сообщение #2  кабанов » 20 дек 2015, 18:52
Возможно перескачила щепь и сбились метки.
кабанов
Автомобиль: хендайай их 35 рестайлинг декабрь 2013
День рождения (покупки) авто: 04.12.2013
Сообщение #3  буш2012 » 20 дек 2015, 18:55
сложно проверить метки?
буш2012
Сообщение #4  cthnbabrfn » 20 дек 2015, 20:10
Для начала его проверить. Достать прозвонить и почистить.
Сообщение #5  Кубанский казак » 20 дек 2015, 20:58
Мой совет обратитесь в сервис , не обязательно к официалам , ребята быстро определят неисправность , а так гадать , тут знаете сколько советов можно надавать .... Может датчик положения вала из строя вышел , может пробило одну или несколько высоковольтных катушек ( двигатель накануне не мыли ? )
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение #6  буш2012 » 21 дек 2015, 08:26
движок дизель. забыл написать сразу.
буш2012
Сообщение #7  буш2012 » 21 дек 2015, 20:36
вот дела! а датчик то не снять!!! он за маховиком стоит. надо маховик снимать! я так думаю,не датчик это! поеду завтра к другому диагносту.
буш2012
Сообщение #8  буш2012 » 27 дек 2015, 10:25
решил я проблему. всё же это оказался датчик положения коленвала.засунули его конечно!!!!
Изображение . чем то по нему долбануло. самое интересное,что это повлияло только на запуск! когда заведётся,раза с пятого,работает и едет.
буш2012
Сообщение #9  neofit » 18 апр 2016, 03:40
Добрый день! Помогите разобраться в глюке при запуске. Бензин, рестайл 2014. Пробег 20 тыс. Пару раз была такая ситуация (на холодную и на горячую) - ключ на старт, схватывает, но как-то на минимальных оборотах (вот-вот заглохнет), при этом двигатель работает очень тихо, еле слышно... Ошибок нет... Глушишь, через минуту заводишь - все ок! Движок шумит, как надо и обороты в норме. Свечи?
neofit
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #10  начальнег » 18 апр 2016, 06:05
Че ОД говрит? авто ведь гарантийное, пусть они голову ломают.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #11  neofit » 18 апр 2016, 07:31
начальнег писал(а):Че ОД говрит? авто ведь гарантийное, пусть они голову ломают.
Ближайший ОД во Владивостоке))
neofit
