Обогрев зеркал.
Обогрев зеркал.
Сообщение #1  Мозес » 24 дек 2015, 00:48
У меня, левое зеркало, обогревается значительно лучше, чем правое. Это нормально...или нет? :(
Мозес
Благодарил (а): 1055 раз.
Re: Обогрев зеркал.
Сообщение #2  cthnbabrfn » 24 дек 2015, 11:55
Сколько в градусах?
Zeon-zero
Re: Обогрев зеркал.
Сообщение #3  Мозес » 24 дек 2015, 12:51
cthnbabrfn писал(а):Сколько в градусах?
Это шутка? :(
Мозес
Re: Обогрев зеркал.
Сообщение #4  cthnbabrfn » 24 дек 2015, 13:14
Цельсия...а вы о чем ;)
Re: Обогрев зеркал.
Сообщение #5  Мозес » 24 дек 2015, 21:02
Чёт мне не весело....Я просто задАл вопрос. Вам хочется приколотся, а мне нет. Тупой флуд не люблю((
Мозес
Re: Обогрев зеркал.
Сообщение #6  Мэтр » 24 дек 2015, 21:03
Тогда другой вопрос: а как вы это определили - на ощупь?
Мэтр
Автомобиль: Хундай ix35 2.0 AT 4WD
Благодарил (а): 53 раз.
Re: Обогрев зеркал.
Сообщение #7  CoVeX » 24 дек 2015, 21:10
Мозес
Человек правильно спросил, как вы определяли?
CoVeX
Настоящее имя: CoVeX
Автомобиль: Hyundai SantaFe Premium, CRDi, 200 л.с., 4WD, AT, High-Tech (2017) Titanium Silver
День рождения (покупки) авто: 21.10.2017
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Обогрев зеркал.
Сообщение #8  cthnbabrfn » 24 дек 2015, 21:15
Мозес писал(а):Чёт мне не весело....Я просто задАл вопрос. Вам хочется приколотся, а мне нет. Тупой флуд не люблю((
извини...тогда сам как нибудь...не люблю понты :(
Re: Обогрев зеркал.
Сообщение #9  Валерон » 24 дек 2015, 21:49
Мозес писал(а):У меня, левое зеркало, обогревается значительно лучше, чем правое. Это нормально...или нет? :(
А может просто правое вообще не греет?
Принцип как и обогрев токопроводящими нитями заднего стекла.
То же самое на внутренней стороне зеркала приклеена или нанесена токопроводящая нить. Вероятно ее обрыв. Вряд ли её можно увидеть, так как скорее всего поверх нанесено какое либо покрытие. Проверить наличие напряжения на контактах. При его наличии, попробовать разобрать зеркало и обследовать на предмет обрыва нити. Как восстановить токопроводность нити куча советов в инете. Скорее стекло под замену.
По поводу где взять схему подключения, мог бы помочь cthnbabrfn
Так то провода подходят к контактам на самом стекле, но для этого надо разобрать зеркало. Проще замерить на разъёме.
Как разобрать зеркало смотри тут viewtopic.php?f=18&t=2456
Кстати там на второй фоте одним кругом указан болт, а вторым как раз разъёмы питания обогрева на которых можно посмотреть наличие напряжения.. Будьте осторожны при сьеме стекла. Хотя автор написал что снимается легко. Сам не снимал, не знаю.
Мозес
Благодарил (а): 430 раз.
Re: Обогрев зеркал.
Сообщение #10  Мозес » 25 дек 2015, 00:56
Мэтр писал(а):Тогда другой вопрос: а как вы это определили - на ощупь?
Да, на ощупь.....И визуально, хорошо видно, где влага исчезает быстрее.
Как разобрать зеркало смотри тут http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=18&t=2456
Валера, я понимаю так...Если обрыв - оно вообще не греется. А в остальном, хоть я толком ничего не понял - всё равно спасибо.
Мозес
Re: Обогрев зеркал.
Сообщение #11  Валерон » 25 дек 2015, 08:49
Мозес писал(а):Валера, я понимаю так...Если обрыв - оно вообще не греется. А в остальном, хоть я толком ничего не понял - всё равно спасибо.
Миша. Чего ты не понял?
На зеркало должно приходить напряжение при включении обогрева. Сними стекло зеркала, при съёме увидишь что к нему подходят 2 провода. Включи обогрев и замерь на них напряжение (можно лампочку контрольку повесить). Если напруга есть а зеркало не греется, значит нить порвана. Так же можно прозвонить нить на самом зеркале. Если нить не звониться, попытаться найти обрыв нити. Если нашел выбирать 1 из 3 вариантов.
1. Попытаться восстановить нить (взял первое что попалось в инете 7 способов http://www.kakprosto.ru/kak-78781-kak-v ... eva-stekla )
2. Заказать новую стекляшку
3. Плюнуть и ездить как есть
Мозес
Re: Обогрев зеркал.
Сообщение #12  drongo » 25 дек 2015, 08:53
Может быть сопротивление изменилось и зеркала будут греться с разной интенсивностью.
БОГ - не фраер, все видит...
drongo
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 145 раз.
Re: Обогрев зеркал.
Сообщение #13  Валерон » 25 дек 2015, 12:11
drongo писал(а):Может быть сопротивление изменилось и зеркала будут греться с разной интенсивностью.
Ну это уж совсем малая вероятность, 0,0001%
Re: Обогрев зеркал.
Сообщение #14  kontakt2000 » 26 дек 2015, 10:22
Проще проверить:
взять тестер, в режиме измерения тока подключить последовательно с одим из 2-х проводов, питающих наклейку подогрева. Сравнить показания тестера. Можно это сделать не снимая зеркала в удобном месте, даже в салоне.
+0950214476 можно по вайберу
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
Re: Обогрев зеркал.
Сообщение #15  cthnbabrfn » 26 дек 2015, 10:26
kontakt2000 писал(а):взять тестер, в режиме измерения тока подключить последовательно с одим из 2-х проводов, питающих наклейку подогрева
