Обогрев зеркал.
Re: Обогрев зеркал.
Сообщение #16  Валерон » 26 дек 2015, 10:53
Подскажите человеку, где можно подключиться тестером в салоне.
Я просто не знаю где.
Так конечно проще, без разбора.
Мозес
Благодарил (а): 413 раз.
Re: Обогрев зеркал.
Сообщение #17  Мозес » 26 дек 2015, 12:59
Валерон писал(а):
Мозес писал(а):Валера, я понимаю так...Если обрыв - оно вообще не греется. А в остальном, хоть я толком ничего не понял - всё равно спасибо.
Миша. Чего ты не понял?
На зеркало должно приходить напряжение при включении обогрева. Сними стекло зеркала, при съёме увидишь что к нему подходят 2 провода. Включи обогрев и замерь на них напряжение (можно лампочку контрольку повесить). Если напруга есть а зеркало не греется, значит нить порвана. Так же можно прозвонить нить на самом зеркале. Если нить не звониться, попытаться найти обрыв нити. Если нашел выбирать 1 из 3 вариантов.
1. Попытаться восстановить нить (взял первое что попалось в инете 7 способов http://www.kakprosto.ru/kak-78781-kak-v ... eva-stekla )
2. Заказать новую стекляшку
3. Плюнуть и ездить как есть
Валера, здравствуй! Я не говорил, что правое зеркало ваще не греется....На ощупь, оно чуть тёплое, когда как левое - значительно теплее))
Пока не буду поднимать волну(в смысле разбирать и всё такое...). Греет и ладно. Когда перестанет - обращусь к спецам.
Всем спасибо! :)
Мозес
Благодарил (а): 1035 раз.
Re: Обогрев зеркал.
Сообщение #18  Yugin » 26 дек 2015, 13:04
Да. Предлагаю забить . Салонный монтажный блок - слева .
К зеркалу водительской стороны - провод длиною 0.4 метра . К правому - 1.5- 2.0 . Понимаете к чему я ? Сопротивление итд .
За это сообщение автора Yugin поблагодарил:
Мозес
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
Re: Обогрев зеркал.
Сообщение #19  Мозес » 27 дек 2015, 01:06
Yugin писал(а):Да. Предлагаю забить . Салонный монтажный блок - слева .
Женя, спасибо!....Вот теперь, очень доходчиво. И вся моя мнительность улетучилась. Всё, забил)) :)
За это сообщение автора Мозес поблагодарил:
Yugin
Мозес
