Проблема с дворниками
Сообщение #1  100tik » 04 янв 2016, 22:20
Друзья, подскажите пожалуйста.
Сейчас впервые такая проблема с передними дворниками появилась. Когда машина стоит, на холодную или на горячую, дворники работают нормально. А сегодня ехали в Питер, 30 минут едешь (а сейчас все же морозы достаточно сильные) и потом дворники могут дойти до половины стекла или до 1\3 и остановиться. Останавливаюсь, руками их туда-сюда потягаю, причем усилие достаточно сильное, и потом опять они нормально работают.
Подскажите пожалуйста варианты поломки?
100tik
Местоположение: РФ, Москва
Re: Проблема с дворниками
Сообщение #2  Валерон » 04 янв 2016, 22:38
Может попробовать выходящие штоки побрызгать смазкой. Может там клинит.
Ну это так, как совет.
Благодарил (а): 566 раз.
Сообщение #3  100tik » 04 янв 2016, 22:43
Хорошо, попробую. Только интересно чем лучше, силиконом или ВДшкой...
100tik
Сообщение #4  Валерон » 04 янв 2016, 22:48
Я бы обычного масла порекомендовал. Можно сразу со щупа. Ну или селикон.
Сообщение #5  100tik » 04 янв 2016, 22:52
Ясно. Спасибо.
Друзья, еще варианты?
Читал тут на форуме и выявил 2 варианта: глючит моторчик дворников (проверить массу), сам механизм дворников (надо снять разобрать, смазать ипоставтиь назад)...
Какие варианты друзья?
100tik
Сообщение #6  Vovan K » 04 янв 2016, 22:54
100tik писал(а):Ясно. Спасибо.
Все подойдут ;)
Благодарил (а): 123 раз.
Сообщение #7  100tik » 04 янв 2016, 22:57
Это понятно что все подойдут ))))
Но хотелось бы конкретики )))
100tik
Сообщение #8  Vovan K » 04 янв 2016, 23:11
100tik писал(а):Это понятно что все подойдут ))))
Конкретика на конкретной машине,разобрать,посмотреть.А то тут волшебники в слепую вам еще неделю после устранения проблемы писать варианты будут
Сообщение #9  Игрик_76 » 04 янв 2016, 23:56
В 14 году было такое, потом совсем остановились, разобрал, и как оказалось на водительской стороне в штоке в нутри смазки не было вообще, он и заклинил(прикипел) еле разобрал разработал смазал литолом, второй год трут как новые, так что вам решать.
Самое главное если решите разбирать ,поставить метки при разборе штока, что бы потом не ловить положения, минут 30 потом разирал собирал что бы востановить правильную работу
 продам ГУ на андроид 4.4.4
Игрик_76
Сообщение #10  Валерон » 05 янв 2016, 00:01
Для начала, пролейте масло. Не стоит разбирать, да ещё и зимой. По работе есть устройство, нечто похожее. Шток выходит через бронзовую втулку. Без смазки закипает, мама не горюй. Машинным маслом прокапываем и забываем.
Сообщение #11  alexus171 » 05 янв 2016, 02:38
На гольфе 4 такая болячка была,лечится разбором смазкой,там то ли силумин то ли сплав какой)))
Хрупкий кароч)))
alexus171
Благодарил (а): 173 раз.
Сообщение #12  100tik » 05 янв 2016, 06:49
Понял. Спасибо друзья!!! Попробую пока не разбирать.
Друзья, морозы такие.
Кто нить подскажет нормальный клубный сервис в Питере??? На всякий случай...
100tik
Сообщение #13  Андрюха 60rus » 05 янв 2016, 09:55
если дело в штоке то не разбирая не получится, сильно там все впритык, чем раньше разберешь, тем легче будет его снять без проблем.
Андрюха 60rus
Местоположение: г. Великие Луки
Автомобиль: хюндай ix 35 2WD AT
День рождения (покупки) авто: 10.06.2010
Сообщение #14  Vovan K » 05 янв 2016, 10:29
100tik писал(а):клубный сервис в Питере
Клубного нет.
Сообщение #15  ProstoLos » 05 янв 2016, 13:19
100tik
Как вариант заехать на парковку теплую и когда отогреется из шприца с иглой накапать масла. Ещё вариант-возле дома, но горячим маслом. Погреть его до приличной температуры, чтобы только шприц не расплавился и прокапать пациента! Более текучее ATF, но смазывает оно хуже, чем моторное. Кстати, так и личинки раньше проливали... Только не тормозухой и тем более не WD-шкой!!!
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 209 раз.
