Страница 1 из 2
Проблема с дворниками
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 22:20
100tik
Друзья, подскажите пожалуйста.
Сейчас впервые такая проблема с передними дворниками появилась. Когда машина стоит, на холодную или на горячую, дворники работают нормально. А сегодня ехали в Питер, 30 минут едешь (а сейчас все же морозы достаточно сильные) и потом дворники могут дойти до половины стекла или до 1\3 и остановиться. Останавливаюсь, руками их туда-сюда потягаю, причем усилие достаточно сильное, и потом опять они нормально работают.
Подскажите пожалуйста варианты поломки?
Re: Проблема с дворниками
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 22:38
Может попробовать выходящие штоки побрызгать смазкой. Может там клинит.
Ну это так, как совет.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 22:43
100tik
Хорошо, попробую. Только интересно чем лучше, силиконом или ВДшкой...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 22:48
Я бы обычного масла порекомендовал. Можно сразу со щупа. Ну или селикон.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 22:52
100tik
Ясно. Спасибо.
Друзья, еще варианты?
Читал тут на форуме и выявил 2 варианта: глючит моторчик дворников (проверить массу), сам механизм дворников (надо снять разобрать, смазать ипоставтиь назад)...
Какие варианты друзья?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 22:54
100tik писал(а):Ясно. Спасибо.
Все подойдут ;)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 22:57
100tik
Это понятно что все подойдут ))))
Но хотелось бы конкретики )))
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 23:11
100tik писал(а):Это понятно что все подойдут ))))
Конкретика на конкретной машине,разобрать,посмотреть.А то тут волшебники в слепую вам еще неделю после устранения проблемы писать варианты будут
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 23:56
Игрик_76
В 14 году было такое, потом совсем остановились, разобрал, и как оказалось на водительской стороне в штоке в нутри смазки не было вообще, он и заклинил(прикипел) еле разобрал разработал смазал литолом, второй год трут как новые, так что вам решать.
Самое главное если решите разбирать ,поставить метки при разборе штока, что бы потом не ловить положения, минут 30 потом разирал собирал что бы востановить правильную работу
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 00:01
Для начала, пролейте масло. Не стоит разбирать, да ещё и зимой. По работе есть устройство, нечто похожее. Шток выходит через бронзовую втулку. Без смазки закипает, мама не горюй. Машинным маслом прокапываем и забываем.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 02:38
alexus171
На гольфе 4 такая болячка была,лечится разбором смазкой,там то ли силумин то ли сплав какой)))
Хрупкий кароч)))
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 06:49
100tik
Понял. Спасибо друзья!!! Попробую пока не разбирать.
Друзья, морозы такие.
Кто нить подскажет нормальный клубный сервис в Питере??? На всякий случай...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 09:55
Андрюха 60rus
если дело в штоке то не разбирая не получится, сильно там все впритык, чем раньше разберешь, тем легче будет его снять без проблем.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 10:29
100tik писал(а):клубный сервис в Питере
Клубного нет.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 13:19
ProstoLos
100tik
Как вариант заехать на парковку теплую и когда отогреется из шприца с иглой накапать масла. Ещё вариант-возле дома, но горячим маслом. Погреть его до приличной температуры, чтобы только шприц не расплавился и прокапать пациента! Более текучее ATF, но смазывает оно хуже, чем моторное. Кстати, так и личинки раньше проливали... Только не тормозухой и тем более не WD-шкой!!!
