замена подшипника ступицы
Сообщение #1  kuba » 16 янв 2016, 12:06
При пробеге 70 000км уже трижды меняли подшипник ступицы правого переднего колеса. Спрашиваю ОД ничего вас это не настораживает? Говорят, что из-за дорог. Гарантия заканчивается через месяц. Понятно- что присутствует какой-то заводской дефект. Как считаете- стоит писать претензию ОД, чтобы провели комплексную экспертизу или связываться смысла нет?
kuba
Местоположение: РФ, Ижевск
Автомобиль: Хендай их-35
День рождения (покупки) авто: 0- 2-2013
Re: замена подшипника ступицы
Сообщение #2  sergey722008 » 16 янв 2016, 14:55
Это партия подшипников у них на складе дерьмовые залежались.
sergey722008
Автомобиль: Hyundai ix35 4WD,6МКПП (бензин)
День рождения (покупки) авто: 31.10.2014
Сообщение #3  Толька » 16 янв 2016, 16:14
Возможно брак подшипников. Лучше купите за 900р ступичный сами и пусть вам ОД его поставит.
Благодарил (а): 1596 раз.
Сообщение #4  bris66 » 16 янв 2016, 17:05
kuba писал(а):При пробеге 70 000км уже трижды меняли подшипник ступицы правого переднего колеса. Спрашиваю ОД ничего вас это не настораживает? Говорят, что из-за дорог. Гарантия заканчивается через месяц. Понятно- что присутствует какой-то заводской дефект. Как считаете- стоит писать претензию ОД, чтобы провели комплексную экспертизу или связываться смысла нет?
Скорее всего, нарушают технологию установки.
bris66
Сообщение #5  man » 27 июл 2016, 07:36
Сегодня менял переднее колесо, авто поднял домкратом и обнаружил небольшое покачивание колеса - вертикально и горизонтально. Это что подшипник ступицы пришло время менять ? У кого то была такая неисправность? Пробег 60000 км. Случай гарантийный? За ранее благодарю за ответ!
man
Настоящее имя: ВаЖа
Местоположение: Алтайский край
Автомобиль: ix35 2.0L 150л.с 4WD 6AT Comfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 15.05.2013
Сообщение #6  начальнег » 27 июл 2016, 07:44
bris66 писал(а):Скорее всего, нарушают технологию установки.
может затягивают его сильно?
Или тут не как на жигулях? на момент затяжки можно не обращать внимания ?
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #7  VictorZ1 » 28 июл 2016, 13:06
man писал(а):Сегодня менял переднее колесо, авто поднял домкратом и обнаружил небольшое покачивание колеса - вертикально и горизонтально. Это что подшипник ступицы пришло время менять ? У кого то была такая неисправность? Пробег 60000 км. Случай гарантийный? За ранее благодарю за ответ!
Да, подшипник. Гарантия 3 года.
А так:
Подшипник 1800 руб.
Стопорное кольцо 390 руб.
Гайка ступицы 490 руб.
Работа 1680 руб.
Можно заодно проверить подвесной подшипник промежуточного вала правого привода и шлицевое соединение промвала с коробкой.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #8  man » 28 июл 2016, 14:49
VictorZ1 писал(а):Да, подшипник. Гарантия 3 года.
А так:
Подшипник 1800 руб.
Работа 1680 руб.
Благодарю за ответ! Ездил к спецу, диагноз подтвердил - подшипник под замену, после как проехал еще 200 км по необходимости, люфт заметил стал больше и дальнейшее движение становиться опасным. С трудом нашел подшипник в своей местности за 1800р про метизы не узнавал, как то спец не сказал про замену, будем ставить старые, как то сразу обрубают магазы, на корейцев - нет з/п. Надежные у нас машины похоже! Завтра привезут, будем менять, нужно ехать на ТО, по результату отпишусь для народа.
man
Настоящее имя: ВаЖа
Сообщение #9  man » 29 июл 2016, 17:23
Поменял, поставил подшипник ILJIN, сделали развал - схождение, сам проверил все пучком никаких покачиваний колеса. Едем на ТО 4, заодно проверим все подвеску.
man
Настоящее имя: ВаЖа
Сообщение #10  SeGaFED » 24 апр 2017, 09:33
Вердикт по замене переднего ступичного подшипника. По вину бьется номер 517203S100. Подскажите его размеры, хочу заказать аналог только не пойму какой надо IJ111003 или IJ111004?
SeGaFED
Местоположение: Новоче
Автомобиль: IX35 2014
Сообщение #11  man » 30 апр 2017, 05:58
Недавно менял второй передний ступичный подшипник ставил IJ111003, у тебя бегемотик посвежей, лучше проверь допустим на EMEX по Вину, там и увидишь что тебе нужно.
man
Настоящее имя: ВаЖа
Сообщение #12  Andrei203190 » 23 апр 2018, 17:45
Подскажите, а ступичные подшипники надо обслуживать? смазку набивать? или они необслуживаемые?
Andrei203190
Местоположение: Оренбург
Автомобиль: хендай IX35 2011 2.0 4WD Словакия
День рождения (покупки) авто: 13.12.2016
Сообщение #13  anato-pash » 10 май 2018, 23:25
Не обслуживаемый...
anato-pash
Местоположение: Северодвинск
