Не заводится в гараже.
Сообщение #1  vlad-vlad » 20 янв 2016, 12:03
Доброе время, помогите советом куда копать. Машина 12г. дизель,запуск с ключа. Сигналка с автозапуском настроена на -18. В мороз -23 отказалась заводиться, завел с ключа с 3 попытки и угнал в гараж.(в гараже -7). И тут началось. Аккум зарядил ставлю на место ix 35 не заводится. На приборке заметил, что не горит обозначение Р . Стартер на крутит, реле не сщелкает. В чем проблема?
vlad-vlad
Настоящее имя: Влад
Местоположение: 60°09′00″ с. ш. 59°56′00″ в. д.
Автомобиль: IX35 GLS 2,0D AT 4WD
День рождения (покупки) авто: 07.11.2012
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Не заводится в гараже.
Сообщение #2  Iokes » 20 янв 2016, 12:09
vlad-vlad кирдык ингибитору.
Благодарил (а): 350 раз.
Сообщение #3  Yugin » 20 янв 2016, 12:12
На N не пробовали заводить ?
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
Сообщение #4  vlad-vlad » 20 янв 2016, 12:14
Пробовал тоже самое. Ингибитор где находится?
vlad-vlad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #5  Iokes » 20 янв 2016, 12:15
под воздушным фильтром на корпусе АКПП
vlad-vlad
Сообщение #6  Iokes » 20 янв 2016, 12:23
Вот он.
Сообщение #7  начальнег » 20 янв 2016, 12:25
селектор АКПП в разные режимы пощелкай. У меня такое было по осени я из D всегда в N ставлю и тут пришел заводить и хрен молчок короче танцы с бубном, даже акб заменил на новый, на панели вместо N высвечивалось D, короче селектор перевел обратно в D потом в паркинг и потом в N. на панели высветилось нужное обозначение и спокойно авто завелось. Может первый звонок был о том, что ингибитору писец.
За это сообщение автора начальнег поблагодарил:
diams
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #8  vlad-vlad » 20 янв 2016, 12:34
А как можно проверить ингибитор?
vlad-vlad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #9  Iokes » 20 янв 2016, 12:37
Диагностическим сканером, ингибитор выдаст ошибку.
Сообщение #10  vlad-vlad » 20 янв 2016, 12:45
А больше не как? т.к. живу в маленьком городе и сканеров точно не у кого нет. А до большой земли 500 км.
vlad-vlad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #11  Iokes » 20 янв 2016, 12:49
vlad-vlad писал(а):А больше не как? т.к. живу в маленьком городе и сканеров точно не у кого нет. А до большой земли 500 км.
Можно снять старый и поставить новый, если заведется, значит ингибитор накрылся. А если серьезно, то он отвечает за положение АКПП и если положение не определяется, значит пора менять его.
Сообщение #12  cthnbabrfn » 20 янв 2016, 12:50
Тестером обычным....на худой конец ;)
Сообщение #13  cthnbabrfn » 20 янв 2016, 12:59
ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СИГНАЛЬНОЙ ЦЕПИ
1. Подсоедините разъем выключателя блокировки.
2. Зажигание включено, двигатель остановлен.
3. Измерьте напряжения между каждым из выводов и «массой» шасси при изменении диапазона селектора «P, R, N, D».
Штекер 301
Сообщение #14  начальнег » 20 янв 2016, 13:16
Для начала отключи еще раз АКБ минут на 20 чтобы ошибки некоторые стерлись, затем подключи АКБ, погоняй селектор передач в разные положения, посмотри что выдает на табло. Если не отображает правильное положение селектора, то тогда уже предметно можно смотреть.
Просто до снятия АКБ все нормально было а после установки АКБ обратно глюки начались.
Сообщение #15  Iokes » 20 янв 2016, 13:20
начальнег у меня когда ингибитор накрылся, коробка не переключалась ни в какое положение.
