Не заводится в гараже.
Re: Не заводится в гараже.
Сообщение #16  cthnbabrfn » 20 янв 2016, 13:25
Наша машинка не заведется если селектор не в П или Н ...так задумано. Почти у всех так.
Сообщение #17  Iokes » 20 янв 2016, 13:36
У меня не заводилась, когда селектор стоял в Р, и индикация на панели не горела. После разговора с Шаманом, подергал рукоятку в лево, в право, вперед, на назад и о чудо, завелась. Но то, что не мог переключить ни в R N D это точно.
Благодарил (а): 390 раз.
Сообщение #18  stepastr » 20 янв 2016, 13:41
Нечто похожее было и у меня.
Раз на панели не горит индикация Р - это скорее всего концевик стояночного тормоза застыл, попробуй раскачать концевик рычагом стояночного тормоза.
stepastr
Настоящее имя: андрей
Местоположение: стерлитамак
Сообщение #19  cthnbabrfn » 20 янв 2016, 13:43
Игорь все правильно...сработала уже другая система.."Система блокировки переключения передач". Мозги не получив сигнала с ингибитора не дали сигнал ВСМ и он блокировал коробку.
Сообщение #20  Iokes » 20 янв 2016, 13:49
cthnbabrfn скорее всего так и есть.
stepastr если индикация положения селектора работает, а АКПП не переключается, тогда возможно и концевик борохлит, но не в данном случае.
Сообщение #21  начальнег » 20 янв 2016, 14:22
пока ТС нам не отпишется по результатам манипуляций мы будем гадать что и как.
Наврятли ингибитор сдох, ведь снимался АКБ плюс авто замерзал. все таки надо провреить может что-то глючит или прихватило морозцем.
Покупать что-то и менять всегда успеется.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #22  cthnbabrfn » 20 янв 2016, 14:29
начальнег писал(а):мы будем гадать что и как.
мы не гадали...мы направляли 8-)
Сообщение #23  пав » 20 янв 2016, 19:02
хорошо на МКПП не придумали ни какой ерунды
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #24  Iokes » 20 янв 2016, 19:09
пав там своих болячек хватает. Вон, через одного выжимной гудит.
Сообщение #25  пав » 20 янв 2016, 19:39
пусть шприцуют литолом
пав
Сообщение #26  Кубанский казак » 20 янв 2016, 20:22
Iokes писал(а):пав там своих болячек хватает. Вон, через одного выжимной гудит.
Это точно " погужевыет" зараза :D
Благодарил (а): 283 раз.
Сообщение #27  vlad-vlad » 21 янв 2016, 00:05
И так. Решил все снова проверить. Дергал селектор АКПП принудительно во всех положениях,предохранители, подключал и отключал аккумулятор результат тот же. Не горит на приборке положение АКПП и не заводится. Все, решаю лезть к ингибитору. Снимаю аккум., скидываю фишки с блока управления двигателем и АКПП и извлекаю его. И тут заходит электрик которого я вызвал раньше. Говорит ставь все на место будем думать. В общем блок на место, аккум. цепляю, ключик в замок, зажигание включаю и что я вижу, буковку N. Старт и мой ЛЁВА (ix35) как зарычит, я чуть в штаны не написал от счастья(шутка). Как то так. Всем СПАСИБО.
vlad-vlad
Настоящее имя: Влад
Местоположение: 60°09′00″ с. ш. 59°56′00″ в. д.
Автомобиль: IX35 GLS 2,0D AT 4WD
День рождения (покупки) авто: 07.11.2012
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #28  пав » 21 янв 2016, 01:28
электрика испугалась.может снятие клеммы акб помогло?
пав
Сообщение #29  начальнег » 21 янв 2016, 06:13
Ну зашибись, что оно все зашибись...
Видать после снятия и подключения АКБ в первый раз чета в мозгах глюкануло.
Не мог ингибитор так вот после снятия и установки АКБ взять сразу и "наепнуться".
Сообщение #30  elec10 » 21 янв 2016, 08:40
начальнег писал(а):Ну зашибись, что оно все зашибись...
С электрическими приборами именно так и происходит: раз и не работает, хотя минуту назад все было хорошо ;)
В сообщении "пострадавшего" (уж простит он меня за такое слово) есть фраза о том, что он скинул фишки с блоков управления после отключения АКБ, вот и получилась "комплексная терапия" которая излечила авто. Дай бог чтобы в будующем такого не повторялось.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
