Не заводится в гараже.
Re: Не заводится в гараже.
Сообщение #46  letnaps » 21 янв 2016, 15:38
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #47  Iokes » 21 янв 2016, 15:50
Так, на всякий случай...
Благодарил (а): 350 раз.
Сообщение #48  Николай Мартынов » 21 янв 2016, 15:56
Вот за это я и люблю наш форум - каждый вопрос как "для себя" и подскажут и расскажут и даже найдут! Так держать!
Николай Мартынов
Местоположение: Котельники
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение #49  Alest » 21 янв 2016, 16:07
Iokes писал(а):Стоит он на дороже 1500 руб.
- да, если с доставкой не торопится и то под заказ только на Emex, а за 4 дня аж за 4 т.р. ценник!
Alest
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение #50  Iokes » 21 янв 2016, 16:16
Alest захочешь ездить, заплатишь, или жди и на общественный транспорт пересаживайся. Чем дольше тянуть время для заказа, тем дороже будет становиться. Бакс то растет...
Сообщение #51  letnaps » 21 янв 2016, 16:28
Сообщение #52  Alest » 21 янв 2016, 17:32
Iokes,
разговора нет никакого, у меня был полегче случай: летом в жару и только после длительной стоянки под солнцем 3 раза вот такое было: viewtopic.php?p=221227#p221227
ОД диагностировал замену ингибитора, но ихний мне выходил в 5 тыров с лишним с установкой. Отказался, сказал, что куплю сам.
Потом со спадом жары всё нормализовалось, я и заказал не спеша с доставкой в 60 дней за 1000р. с небольшим.
letnaps,
первый неплохой вариант.
Alest
Сообщение #53  vlad-vlad » 30 янв 2016, 15:56
Привет всем. Вобщем дело обстоит так. Ингибитор поставил новый а на щитке приборов так же нет индикации положения акпп, куда копать дальше?
vlad-vlad
Настоящее имя: Влад
Местоположение: 60°09′00″ с. ш. 59°56′00″ в. д.
Автомобиль: IX35 GLS 2,0D AT 4WD
День рождения (покупки) авто: 07.11.2012
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #54  Iokes » 30 янв 2016, 16:09
vlad-vlad поговори с Шаманом, после замены ингибитора они подключили сканер и чего то там настраивали.
Сообщение #55  5eth » 07 фев 2016, 00:02
Всем доброго времени суток.
Прошу прощения, что в чужой теме, но ситуация очень похожая.
Не горит индикатор режимов АКПП, горит индикатор полного привода. Стартер не крутит, реле блокировки селектора не щелкает, селектор естественно не двигается.
Завтра еду к дилеру на диагностику. IX35 4ВД бензин, 2013 года.
Я так понимаю причина может быть в этом же ингибиторе, и в этом случае его нужно сначала поменять и затем откалибровать (обучить) коробку? (спрашиваю чтобы завтра не развели)
Заранее спасибо.
5eth
Настоящее имя: eugene
Местоположение: Moscow
Сообщение #56  vlad-vlad » 07 фев 2016, 16:08
Если дело в ингибиторе, то колибровать не нежно. Заменил и все.
vlad-vlad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #57  Iokes » 07 фев 2016, 16:19
vlad-vlad ты решил свою проблему?
Сообщение #58  vlad-vlad » 07 фев 2016, 16:50
Да, решил. Нашёл человека с компом. для диагностики.Так вот, когда он подключил комп. к диагностическому разьему то связи авто с компом не было. И не горел Чек я этого сначала не заметил.Соответственно нужно было искать плохой контакт. И он был в разъёме (A/PA) кажется так называется. Вообщем где находится контакт с габаритных огней. Контакт исправил и вуаля. Ингибитор был исправен.
vlad-vlad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #59  Iokes » 07 фев 2016, 16:57
vlad-vlad жаль, что я направил тебя по ложному следу. :(
Сообщение #60  vlad-vlad » 07 фев 2016, 17:14
Не парься. Ведь это то же результат, чем совсем не чего. Сейчас я узнал, что такое ингибитор и с чем его едят :D
vlad-vlad
Настоящее имя: Влад
