Не корректное поведение авто – стремление к сносу с т
Сообщение #1  romario-ix35 » 11 фев 2016, 23:39
Всех приветствую!
Нужен совет, может кто сталкивался:
Наблюдаю, на мой взгляд, не совсем корректное поведение авто – а именно стремление его к «сносу» с траектории движения, а именно:
- на зимней резине (Nokian Nordman 5 Suv) на небольших скоростях все прилично, но, например, если резко объезжать какие-либо препятствия, например в виде ямы, и сразу резко вернуть руль в исходное положение ( т.е., например, влево и резко противоположно) то по ощущениям – авто как будто «ватное» и его может просто снести, не чувствуется что он крепко держит дорогу. Такие же ощущения в колее – машину начинает болтать.
Также странно поведение руля – вот по моим ощущениям - как будто иногда немного запоздалая реакция на его движение. При этом на скорости за 90 - уж слишком он легкий – боюсь иногда его резко повернуть – такое ощущение что машину занесет.
- на летней резине (сток Хэнкун) такого – особо нет (естественно она сама по себе жестче), но вот на скорости за 90 нужно постоянно (причем на предыдущей машине такого не замечал) подруливать, в колейности побалтывает (не сильно), и опять же на скорости очень легкий руль (очень).
Машинка - 2.0, АТ, передний привод, comfort, давление 2.3., 2014 год.
В чем может быть проблема – может Резина плохая?, ЭУР не так настроен или еще что-то?
Может это норма для нашей машины и все ок? ))
В общем кто что может подсказать?
romario-ix35
Настоящее имя: Роман
Местоположение: СПб
Автомобиль: Ix35
Re: Не корректное поведение авто – стремление к сносу с т
Сообщение #2  cthnbabrfn » 11 фев 2016, 23:45
Если снос подразумевает ...снос задка машины то это подвеска...точнее задние пружины...слабоваты. Хотя перед тож не особо. Проставки или усиленные пружины, бафферы тож пойдут. И это не реклама :D
Хотя кому то и сток нравится. Но я не в их числе.
Сообщение #3  romario-ix35 » 11 фев 2016, 23:46
Вот, как раз снос передней части....
romario-ix35
Местоположение: СПб
Автомобиль: Ix35
Сообщение #4  cthnbabrfn » 11 фев 2016, 23:51
Не, такого не было. Покачивало на стоке..но не сносило. Управление действительно резковато...но не сильно. Проверить Сход-Развал для начала. Скок пробега?
Сообщение #5  romario-ix35 » 11 фев 2016, 23:53
Небольшой - 6 000 км.
romario-ix35
Местоположение: СПб
Автомобиль: Ix35
Сообщение #6  cthnbabrfn » 11 фев 2016, 23:58
Странно. Может с непривычки. Взять такой же у ОД и проехаться. Вдруг правда косяк какой.
Сообщение #7  799 » 12 фев 2016, 00:05
romario-ix35 писал(а):В чем может быть проблема – может Резина плохая?, ЭУР не так настроен или еще что-то?
Возможно и резина.
Надо полностью провести ревизию автомобиля.
Рулевые наконечники,подшипники ступичные,шаровые.Схождение не только передних,но и задних колес.
Диски то же надо проверять.Рулевую рейку. Задние рычаги .Причин может быть многочто бы машину водило.Боковой ветер навярняка заставит подруливать.
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение #8  TOT » 12 фев 2016, 00:09
Вы раньше на каком автомобиле ездили?
Может просто по сравнению с предыдущей такие различные ощущения?
По резине мои наблюдения такие. На предыдущем авто стояла зимняя Нокия Хакаппелита 2. Она тормозила хорошо, но вот в боковые сносы уходила только так.
И ещё, попробуйте давление в шинах немного снизить, сделайте 2.2. Поездите для сравнения.
Последний раз редактировалось TOT 12 фев 2016, 00:15, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора TOT поблагодарил:
799
TOT
Сообщение #9  Zetetic » 12 фев 2016, 00:14
Для начала лучше вспомнить с чего это началось. Если я правильно понял, то это появилось не со сменой резины на зимнюю. Диски перебортировал или резина на других стояла? Может с дисками что-то не то или с усилителем руля. А регулировка настроек электроусилителя есть?
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #10  Красноармеец » 12 фев 2016, 07:57
А размер резины какой? Снос бывает, баловался на круговых, когда погода позволяла. При скорости, если машинку не "заносить", то сносит её. Руль лёгкий, на 90, в плохих условиях, на Жыпах и кроссах лучше не объезжать препятствия резко. Это азы, а то и в кувете можно оказаться, ловим ямки :D
А нордман 5, не плохая резина, два года у меня на Санте стояла.
Надо брать Субарик: :D https://youtu.be/QVLtNEag0XU
Благодарил (а): 115 раз.
Сообщение #11  romario-ix35 » 12 фев 2016, 19:12
cthnbabrfn писал(а):Странно. Может с непривычки. Взять такой же у ОД и проехаться. Вдруг правда косяк какой.
Вот когда я тест-драйвил 35-й - там по максимуму его гонял - такая же проблема была у тестдрайверской машины на полном приводе, летняя резина, я об этом сообщил менеджеру - все потом подправили. На вопрос - что было - ответ: колеса были сильно спущены... Но у меня давление в порядке.
romario-ix35
Местоположение: СПб
Автомобиль: Ix35
Сообщение #12  romario-ix35 » 12 фев 2016, 19:15
TOT писал(а):Вы раньше на каком автомобиле ездили?
Это 4-й авто, ездил на русских и японцах...
Тестил ASX и Кашкай - такого не наблюдается у них.
romario-ix35
Местоположение: СПб
Автомобиль: Ix35
Сообщение #13  romario-ix35 » 12 фев 2016, 19:18
Zetetic писал(а):Для начала лучше вспомнить с чего это началось. Если я правильно понял, то это появилось не со сменой резины на зимнюю. Диски перебортировал или резина на других стояла? Может с дисками что-то не то или с усилителем руля. А регулировка настроек электроусилителя есть?
Вот flex steerа нет. Пробовал его на сиде - ввещь хорошая - особенно режим спорт.
Зима на других дисках.
romario-ix35
Местоположение: СПб
Автомобиль: Ix35
Сообщение #14  romario-ix35 » 12 фев 2016, 19:22
Красноармеец писал(а):А размер резины какой? Снос бывает, баловался на круговых, когда погода позволяла. При скорости, если машинку не "заносить", то сносит её. Руль лёгкий, на 90, в плохих условиях, на Жыпах и кроссах лучше не объезжать препятствия резко. Это азы, а то и в кувете можно оказаться, ловим ямки :D
Размер 225/60 R17
Почитав форум - я так понял, что ЭУР можно как то перенастроить? у дилера? может тогда он не будет такой легкий на скорости?
А видео классное :)
romario-ix35
Местоположение: СПб
Автомобиль: Ix35
Сообщение #15  Красноармеец » 12 фев 2016, 20:25
romario-ix35, а у меня 18 радиус, такого не наблюдаю. Про перенастройку ЭУР задай вопрос Шаману, он должен знать. Я люблю лёгкие рули и меня не парит это. Кто-то ищет связь с колёсами, информативность, связь с дорогой, мне это не надо, всё и так прекрасно рулится.
