на холостых вибрация
Сообщение #1  ppeerr » 09 мар 2016, 22:07
на холостых троит
ppeerr
Настоящее имя: виктор
Местоположение: Курган
Автомобиль: хундай ix35
День рождения (покупки) авто: 28.04.1963
Re: на холостых вибрация
Сообщение #2  groover » 09 мар 2016, 22:13
Чек моргает? Обороты какие?
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #3  ppeerr » 12 мар 2016, 11:16
чек не моргает поменял свечи все ок через 4 дня тоже самое то есть то пропадает то снова вибрация . сняли форсунки промыли но они были нормальные на стенде с дозировочными колбами пробег 33000
ppeerr
Сообщение #4  Кубанский казак » 12 мар 2016, 21:34
Так сложно что то посоветовать ,но если свечи при замене дали результат и потом история повторилась,большая вероятность в катушке зажигания.
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #5  ppeerr » 20 мар 2016, 10:31
я извиняюсь все дело было в том что погода на улице минус на солнце подтаивает снизу намерзло так что появилась вибрация сперва на нейтральной шла вибрация потом только на задней передачи (загнал в теплый бокс день простояла оттаяла и все пропало)а я свечи форсунки вот так бывает
ppeerr
Сейчас этот форум просматривают: Rmn07 и гости: 4
