Воет и подвывает (волки?)))
Сообщение #1  sergey35851 » 21 мар 2016, 20:41
При начале движения,при повороте,(не всегда), воет(уууууууууууу -как будто трамвай поворачивает громко),или во время движения не быстро (у-у-у)тихо.Что может быть подскажите может у кого было такое.??
sergey35851
Местоположение: C-Пб
Автомобиль: ix35 4wd 6AT
Re: воет и подвывает
Сообщение #2  v363 » 21 мар 2016, 20:46
sergey35851 писал(а):может у кого было такое.??
На Туссане тоже такое было - приговорили ступичный подшипник... Заменили - все стало нормально
v363
День рождения (покупки) авто: 17.06.2014
Благодарил (а): 106 раз.
Сообщение #3  sergey35851 » 21 мар 2016, 21:29
Не это что то другое ,может под капотом
sergey35851
Сообщение #4  Ruttor » 22 мар 2016, 08:23
sergey35851 писал(а):При начале движения,при повороте,(не всегда), воет(уууууууууууу -как будто трамвай поворачивает громко),или во время движения не быстро (у-у-у)тихо.Что может быть подскажите может у кого было такое.??
:facepalm: называли бы хоть темы более понятно!
По звуку - геморрой по интернету не диагностируют. "Что-то, где-то, как-то воет - что может быть?" - какого ответа вы ждёте?
Машину вывесить и покрутить колёса пробовали? Откуда уверенность, что не ступичный?
Докатитесь до любого нормального сервиса и пусть вам посмотрят. И быстрее и надёжнее.
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #5  Iokes » 22 мар 2016, 08:42
Ruttor +10500, мозг взрывается от таких вопросов, не ужели у нас народ такой "тупой". sergey35851 прокатитесь в сервис и проведите полную диагностику ходовой, стоимость 500 руб.
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #6  iyasvami » 22 мар 2016, 12:59
да ладно вам так жестоко отшивать его)
у меня тоже чего-то гудит, до сервиса пока нет возможности доехать, а полистать форум время есть - листаю, читаю, а вдруг у кого-то было подобное (кстати, вот эта самая тема очень похожа)... В сервис тоже надо ехать хоть более менее подготовленным!
Мне вообще сначала казалось, что это бензонасос так выть начал, но звук спереди из подкапотного пространства... да и без газа все равно звук идет такой...
На ступицу тоже подумываю, но ступицу не раз уже слышал, менял на других машинах - не похож пока звук этот... \
А может это АКПП :? а может вообще тормозные колодки :?
Был случай, когда я с непонятным гулом переднего колеса приехал в сервис, они машину вертели, вертели, колеса вертели, вертели... ничего не нашли, я выехал, а оно опять гудит, они со мной покатались - предположили, что ступица - типа, иди покупай, а мы "поменяем и посмотрим" :!: в итоге случайно в голову пришло проверить колодки и вуаля, проблема решена!
Поэтому, как минимум, хотелось бы понимать периметр возможных проблем перед поездкой в сервис, а в сервис само собой поеду, и думаю автор тоже съездит!
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 265 раз.
Сообщение #7  iyasvami » 22 мар 2016, 13:11
сама проблема:
сложно описать... это слушать надо. Гудит, что-то не очень отчетливо гудит, гудит где-то впереди и не понятно справа или слева. Гул какой-то не просто уууууу, как автор написал, а с каким-то легким скрежетом. Слышно на скорости от 20 до 40 км/ч, ниже 20 гул исчезает полностью, выше 40 гул уже сложно различить из-за шума мотора+колес+ветра, но вроде бы гудит... Малейший посторонний шум: печка, лишний "газ", шум мимо проезжающей машины и пр., и гула уже не слышно - настолько он еле слышимый.
Почему думал на бензонасос - слышал когда-то подобный звук на другой машине и под замену бензонасос шел, но тут газ сбросил (расход 0), а он гудит все равно :?
Почему ступица под сомнением - в моей практике так ступица не гудели, чтобы при определенных скоростях вообще исчезал гул, да и гудела ступица просто "ууууу", без скрежета, обычно... И гул усиливался при наборе скорости, а тут нет такого... Но, возможно, это только начало конца ступицы.
Почему на колодки тоже подумал - а вот как раз скрежет и заставил подумать... Тем более передние колодки у меня уже 50 тыс. прошли!
АКПП - ну тут просто боюсь)) а вдруг привод загудел :?
есть и еще наверняка варианты, приводы колес и прочие движущиеся, вращающиеся элементы... И вряд ли я первый на форуме с подобной проблемой и с подобными звуками!
Ну и повторюсь - самодиагностикой и самолечением заниматься не планирую, а быть подкованным для разговора с сервисменами быть хочется
iyasvami
МАКС-2015 (1)
Сообщение #8  Ruttor » 22 мар 2016, 13:47
iyasvami писал(а):сама проблема:
:lol: ну так а я о чём!
Ruttor писал(а): геморрой по интернету не диагностируют.
Для первичной диагностики (я бы сделал в силу своих знаний, познаний с форума и опыта):
1. Колодки. Разгоняемся до скорости, когда звук слышен отчётливо, и придавливаем второй ногой тормоза. Если есть изменение звука (при этом желательно не тормозить до остановки, а лишь «прижать» колодки к диску!), то смотрим в области колодок/суппортов. Тут либо износ колодок, либо подклинивание направляющих суппорта, либо поршень в суппорте подклинивает. Не забываем проверить уровень тормозной жидкости и дату последней её замены.
2. Привод колёс. В 99% случаев он не воет, а постукивает/похрустывает. Кстати, внешняя граната (ШРУС) как раз может подвывать/похрустывать при поворотах, а на прямой молчать. Залезаем под машину (или на подъёмник) и качаем, шатаем приводы. Если есть возможность – завести машину, поставить на передачу и слушать валы при вращении.
3. Ступичный подшипник. Даже если на него нет подозрения, то проверить не очень трудно: домкратим по 1-му колесу (или подъёмник) и вращаем колесо от руки. Вышедший из строя подшипник даст о себе знать гудящим звуком.
4. Подвесной подшипник кардана. Насколько я понял, диагностировать со 100%-й точностью не получится. Только на подъёмник, заводить, ставить на скорость, включать ПП и слушать звук от подшипника. По этому подшипнику есть отдельная тема на форуме.
5. Опорные подшипники стоек. Тоже чаще всего хрустят при поворотах руля на стоячем авто или дробью барабанят на ходу при выкрученном в сторону руле. На стоячем заводим, один человек крутит рулём, другой рукой на чашках пытается определить наличие вибраций/хрустов. Если подшипник только "на подходе", то не всегда прощупается. А если ему уже писец, то в руку отдаёт хруст. Ещё можно на стоячей машине покачать вверх вниз за крыло - будет постукивать в районе чашки амортизатора.
Дальше «выть, гудеть, постукивать» может что угодно! Ну неблагодарное это дело – пытаться отыскать ответ/совет на форуме, описывая звук и место его происхождения словами. Надо слушать вживую – слух у всех разный и восприятие «ууууууу» или «жжжжжжж» тоже будет разным. Подковаться на случай всех стуков тоже не получится, к сожалению.
moder: Женя, а самые надёжные способы ремонта/диагностики (по колесу постучать и лобовое протереть)))?
iyasvami
Ruttor
Сообщение #9  Егерь » 22 мар 2016, 16:26
Ruttor писал(а):описывая звук и место его происхождения словами
словами?
БУКВОЙ... :shock:
ОДНОЙ!!! :facepalm:
:D
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #10  Ruttor » 22 мар 2016, 16:38
Ruttor писал(а):====================
:shock: ашонистучалиещё?! нитёрли?! :lol:
Егерь писал(а):словами?
БУКВОЙ... :shock:
ОДНОЙ!!! :facepalm:
:D
:lol: и то верно!
P.S.: ладно, не флудим, хоть и тема располагает... сам не люблю и других поддерживать во флуде не буду! :P
Ruttor
Сообщение #11  Валерон » 22 мар 2016, 16:41
словами?
БУКВОЙ... :shock:
ОДНОЙ!!! :facepalm:
:D
- Когда кефир попью, у меня в животе, ррр и пррр. После квасу, уррррр и пурррр. После гороха фрррр и пферрр-р-р.
- А все понятно, у меня тоже так было. Это гланды!
Благодарил (а): 458 раз.
Сообщение #12  sergey35851 » 22 мар 2016, 21:46
Спасибо! Действительно колодки подтерлись, внутреннюю перекосило и такой вой(поворот трамвая) :shock:
-поменял
sergey35851
Сообщение #13  Ruttor » 23 мар 2016, 08:43
sergey35851 писал(а):Спасибо! Действительно колодки подтерлись, внутреннюю перекосило и такой вой(поворот трамвая) :shock:
-поменял
Не за что.
Только "косо стёртая колодка" - это не причина, это следствие.
А следствие это от неправильной работы направляющих суппорта - какая-то из них подклинивает/ходит более туго, чем другая. Я бы советовал извлечь направляющие, очистить их от грязи/старой смазки и смазать новой смазкой. По идее это надо делать при каждой замене колодок, для профилактики так сказать.
Ruttor
Сообщение #14  iyasvami » 25 мар 2016, 11:29
а у меня сильней начало гудеть(( уже на скорости 80 отчетливо слышно, по ходу ступица все таки
iyasvami
МАКС-2015 (1)
Сообщение #15  fly2ka » 25 мар 2016, 12:40
Валерон писал(а):
словами?
БУКВОЙ... :shock:
ОДНОЙ!!! :facepalm:
:D
Жить стало веселей! Спасибо за юмор. :D :lol: :class:
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 21 раз.
