Полный привод при движении задним ходом.
Сообщение #1  cobra91 » 12 апр 2016, 13:36
Доброго времени суток уважаемые Форумчане.
Есть небольшой вопрос по эксплуатации 35ого по бездорожью задним ходом.
Подскажите может кто в курсе или уже испробовал.
Вопрос в следующем, блокируется ли муфта подключения заднего моста и работает ли система курсовой стабилизации при движении задним ходом?
cobra91
Местоположение: Московская обл.
День рождения (покупки) авто: 19.09.1977
Re: Полный привод при движении задним ходом.
Сообщение #2  Warg » 12 апр 2016, 14:25
ESP работает если её не отключить. А ПП работает всегда и вперёд и назад при пробуксовке ведущих колёс, либо если муфту принудительно заблокировать кнопкой.
BenderLock
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #3  cobra91 » 12 апр 2016, 23:08
Warg писал(а):ESP работает если её не отключить. А ПП работает всегда и вперёд и назад при пробуксовке ведущих колёс, либо если муфту принудительно заблокировать кнопкой.
То есть при движении задним ходом моменты на колесах будут контролироваться ESP так же как и при движении вперед&
cobra91
Сообщение #4  cobra91 » 12 апр 2016, 23:12
Я просто к чему спросил, тут на днях пришлось товарища на Х3 выдергивать, включил полный привод, отключил управление двигателем ESP и закопался левым передним колесом, выдернуть так и не смог. Развернувшись и зацепив за зад аикса, выдернул без проблем с характерным похрустыванием ABS. Вот и возник вопрос а работает ли ESP при движении задним ходом.
cobra91
Сообщение #5  OdintsovDS » 13 апр 2016, 06:37
cobra91 писал(а):Я просто к чему спросил, тут на днях пришлось товарища на Х3 выдергивать, включил полный привод, отключил управление двигателем ESP и закопался левым передним колесом, выдернуть так и не смог. Развернувшись и зацепив за зад аикса, выдернул без проблем с характерным похрустыванием ABS. Вот и возник вопрос а работает ли ESP при движении задним ходом.
Вы же сами пишите, что в первом случае ESP отключили, во втором характерное похрустывание свидетельствует о включенной системе ESP. Да и вообще ESP желательно отключать только на участках, которые возможно преодолеть только ходом, например раскисшая колея или занесенная снегом дорога. При дергании кого-либо отключенная ESP только поможет вам встать рядом с засевшим. В таких случаях подрубайте ПП, переводите на ручное положение селектор на 1 передачу (если автомат) и дергайте без фанатизма.
OdintsovDS
Настоящее имя: Даниил
Местоположение: Уфа
Автомобиль: ix35 рестайл, 4wd, travel, cool red, выпуск 11.2013
День рождения (покупки) авто: 04.02.2015
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение #6  начальнег » 13 апр 2016, 07:33
OdintsovDS писал(а):Вы же сами пишите, что в первом случае ESP отключили, во втором характерное похрустывание свидетельствует о включенной системе ESP.
А как это все увязывается с тем что при движении задним ходом у него не подключился полный привод ?
вкл/выкл ESP не влияет на подключение полного привода а только на переброс момента с одного колеса на другое на одной оси.
Я вот могу сказать что заметил вот что, при вкл. ESP при движении назад момент с пробуксовывающего колеса очень хорошо перекидывается на второе не буксующее. А вот при движении вперед этот момент на второе колесо либо не перекидывается вообще либо очень фигово.
Вот мне тоже не понятно почему работает по разному в зависимости от того вперед еду или назад. По идее должно быть одинаково, по факту - нифига.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #7  Warg » 13 апр 2016, 08:17
начальнег писал(а):А как это все увязывается с тем что при движении задним ходом у него не подключился полный привод ?
Где написано, что зад не подключился? При выдергивании задним ходом и без того разгруженная задняя ось дополнительно разгружается из-за сопротивления на передней части машины. А поскольку на нашем авто два свободных дифференциала, то происходить вращение двух минимально нагруженных колёс. В данном случае из-за большей загрузки передней оси зарылось переднее колесо, а заднее не имело достаточного зацепа.
Warg
Сообщение #8  начальнег » 13 апр 2016, 08:20
Warg писал(а):Где написано, что зад не подключился?
В первом вопросе, я так понял.
Сообщение #9  Warg » 13 апр 2016, 08:25
Да простит меня ТС, но он сам немного не понимает как работает у нас полный привод. Если он не подключился при движение задним ходом, значит он вообще не подключится :D А у него получился эффект ручника, только спереди.
Warg
Сообщение #10  cobra91 » 17 апр 2016, 21:14
OdintsovDS писал(а):Вы же сами пишите, что в первом случае ESP отключили, во втором характерное похрустывание свидетельствует о включенной системе ESP. Да и вообще ESP желательно отключать только на участках, которые возможно преодолеть только ходом, например раскисшая колея или занесенная снегом дорога. При дергании кого-либо отключенная ESP только поможет вам встать рядом с засевшим. В таких случаях подрубайте ПП, переводите на ручное положение селектор на 1 передачу (если автомат) и дергайте без фанатизма.
ESP На наших автомобилях отключается в два приема, при коротком нажатии этой заветной кнопки отключается управление двигателем, а при длинном нажатии отключается полностью вся система. Полный привод проверил, он работает при движении задним ходом, работу ESP пока проверить не удалось, не было подходящих условий.
Warg писал(а):Где написано, что зад не подключился? При выдергивании задним ходом и без того разгруженная задняя ось дополнительно разгружается из-за сопротивления на передней части машины. А поскольку на нашем авто два свободных дифференциала, то происходить вращение двух минимально нагруженных колёс. В данном случае из-за большей загрузки передней оси зарылось переднее колесо, а заднее не имело достаточного зацепа.
Warg
Что бы минимально нагруженные колеса не буксовали на наших тазиках за этим смотрит ESP блокируя свободно вращающиеся колеса и перекидывая тем самым момент на более нагруженные колеса, своеобразная имитация блокировки межколесного дифференциала как на настоящих джипах )))). В моем случае машина при движении задним ходом закопалась передним левым колесом, отсюда и возник вопрос работает ли эта система при движении задним ходом, а если работает то почему зарылся. Как вариант если грунт очень мягкий эта штука не успевает блокировать свободно вращающееся колесо. Кстати говоря на Прадо 150 в дорогих комплектация есть возможность выбрать что под колесами при движении по бездорожью, от этого меняется алгоритм работы всей этой системы.
cobra91
Сообщение #11  Warg » 17 апр 2016, 22:46
cobra91
Какая у вас машина никто не знает ( дорестаил или рестайл), а отключение ESP У них по разному происходит. Надо нормально профиль заполнять :!: А по вашим данным машина 1977 года, тогда ESP ещё не было ;)
П.С. Что есть у прадо нам вообще не нужно, машина у нас другая и для других целей. И не надо мне объяснять для чего нужно ESP и как оно работает, я это прекрасно знаю ;)
kontakt2000
Warg
Сообщение #12  cobra91 » 18 апр 2016, 23:42
Трепа много, конкретики не какой. В выходные возьму кого нить из друзей на настоящих джипах и залезу по уши куда не будь. Потом расскажу как это было и что работает, а что нет. За одно расскажу как это зарывается. )))) Автомат бы только выстоял весь этот глум. Машина у меня 2015г, а 77 это я )))))
Всем участвующим спасибо, берегите себя.
Тему можно закрывать)))).
cobra91
Сообщение #13  Красноармеец » 19 апр 2016, 06:21
За это сообщение автора Красноармеец поблагодарили - 2:
cobra91, Den777
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение #14  cobra91 » 23 апр 2016, 09:27
Спасибо тебе добрый человек!!!
Оказывается все работает, а я уже было начал расстраиваться. Залезть куда нить попробовать времени пока так и не нашлось.
cobra91
Сообщение #15  Mindhunter » 23 апр 2016, 09:53
Вы только с "залезть" аккуратнее.
Старая поговорка про дальний поход за трактором всё ещё актуальна.
Mindhunter
Автомобиль: IX35 2013 Рестайл Бензин 2.0 4WD
День рождения (покупки) авто: 19.02.2014
