Стук в передней части автомобиля
Сообщение #1  dima48733 » 25 май 2016, 23:49
У меня IX35, 2011 г.в., полный привод, 2.0 бензин, АТ. Пробег 55.000 км. Недавно при проезде на скорости мелких неровностей в передней части стал слышен стук... Кто нибудь с таким сталкивался? Подскажите что это может быть...
dima48733
Местоположение: Муром
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 30.05.2014
Re: Стук в передней части автомобиля
Сообщение #2  cthnbabrfn » 25 май 2016, 23:52
Смотреть подвеску...подушки двигателя вряд ли. Вывесить лопатку в з...руки и вперед. Может банально шаровая.
Дребизжание в районе приборной панели
Сообщение #3  dima48733 » 25 май 2016, 23:53
У меня IX35 2011 г.в., полный привод, 2.0 бензин, автомат. При езде в районе приборной панели стало слышно дребизжание. Кто нибудь с таким сталкивался? И подскажите кто может как там приборка разбирается?
Последний раз редактировалось dima48733 26 май 2016, 00:09, всего редактировалось 2 раз(а).
dima48733
Re: Дребизжание в районе приборной панели
Сообщение #4  cthnbabrfn » 25 май 2016, 23:56
Давайте уже все ..что еще стучит дребезжит...щас шаманить будем. А разбирается легко...через поиск...шучу...нижний кожух под панелью на себя..2 винта открутить..усё.
Сообщение #5  ShutНик » 26 май 2016, 05:29
dima48733 писал(а):Кто нибудь с таким сталкивался? И подскажите кто может как там приборка разбирается?
Сталкивались люди.
viewtopic.php?f=18&t=387&start=15
viewtopic.php?f=18&t=6805
Поиском пользоваться не стесняйтесь.
ShutНик
Сообщение #6  sereda » 26 май 2016, 05:40
Стойки стабилизатора посмотри.
sereda
Местоположение: Россия г Остров
Автомобиль: Hyndai ax35
Сообщение #7  Feelden » 31 май 2016, 11:03
dima48733 писал(а):У меня IX35, 2011 г.в., полный привод, 2.0 бензин, АТ. Пробег 55.000 км. Недавно при проезде на скорости мелких неровностей в передней части стал слышен стук... Кто нибудь с таким сталкивался? Подскажите что это может быть...
У меня при таких же симптомах под приглвор попали стойки стабилизатора переднего ( в книге по эксплуатации и ремонту доходчиво написано как их проверить). Меняются они очень просто - вывешиваем морду, откручиваем старые, прикручиваем новые) я поменял их, пока масло сливалось с движка. Если интересно могу выложить накладную с кодом детали и ценой, а также адресом магазина на дмитровке. Цена вопроса около 1800 если память не подводит, по времени работы на 30 мин и нет проблемы
Feelden
Автомобиль: IX35 2.0 4WD 150 h.p.
День рождения (покупки) авто: 01.10.2015
Сообщение #8  dima48733 » 01 июн 2016, 21:43
Спасибо, буду иметь в виду... Книги по ремонту не имеется... (
dima48733
Сообщение #9  cthnbabrfn » 01 июн 2016, 22:57
dima48733 писал(а):Книги по ремонту не имеется
https://cloud.mail.ru/public/77b2de0510 ... 20ix35.PDF
За это сообщение автора cthnbabrfn поблагодарили - 2:
dima48733, kontakt2000
Сообщение #10  dima48733 » 04 июн 2016, 18:22
Спасибо. Со стуком разобрался, дело в рулевых наконечниках, заказал новые... Осталось разобраться с дребизжанием в районе приборки...
dima48733
