Уводит машину вправо
Сообщение #1  Волгоград » 17 июн 2016, 22:02
Три раза делал у дилера сход развал результата нет, машину уводит вправо . Какие могут быть причины?
У кого были похожие ситуации ?
Волгоград
Местоположение: Волгоград
Автомобиль: Хендай ix35
Re: Уводит машину вправо
Сообщение #2  svip » 17 июн 2016, 22:50
Волгоград писал(а):Три раза делал у дилера сход развал результата нет, машину уводит вправо . Какие могут быть причины?
Проверьте передний супорт, а точнее направляющую супорта, ту сторону в которую тянет, она может быть закисла, и колодка притормаживает авто.
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 142 раз.
Сообщение #3  Волгоград » 17 июн 2016, 23:22
Спасибо,обязательно проверю. Но дилер обладал всю подвеску ничего не нашли?!
Волгоград
Сообщение #4  Avto » 18 июн 2016, 05:58
Поехать на регулировку в другой проверенный сервисный центр
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #5  Волгоград » 18 июн 2016, 07:35
Да вроде был у официалов куда провереннее? Даже делали калибровку стенда?!
Волгоград
Сообщение #6  groover » 18 июн 2016, 09:11
Уводит при торможении или при движении?
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #7  Волгоград » 18 июн 2016, 09:14
Уводит при движении,выставляют руль прямо машина уходит в право. Через 10_20 метров.
Волгоград
Сообщение #8  lovez971 » 18 июн 2016, 09:24
колеса поменяй местами..
lovez971
Настоящее имя: михаил
Местоположение: рязань
Сообщение #9  Zetetic » 18 июн 2016, 10:00
groover писал(а):Уводит при торможении или при движении?
ИЛИ когда БОЛЬШЕ уводит, при торможении или при движении?
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #10  Verigin » 18 июн 2016, 10:36
У меня было такое. Калибровали установку "0" электроусилителя руля. Стало норм.
Verigin
Автомобиль: Hyudai ix35
День рождения (покупки) авто: 04.06.2012
Сообщение #11  Max55 » 18 июн 2016, 10:45
Волгоград писал(а):У кого были похожие ситуации ?
Было, проходили...
Регулировку развал-схождения делал на двух СТО (в том числе у дилера), после одних тянуло вправо, после вторых влево :? . Дилер дал "отписку", что точная регулировка в принципе невозможна из-за не родных пружин (от Тольки) :facepalm: .
ЭУР также калибровали в "ноль" - безуспешно.
Проблему нашли лишь на третьем СТО - "кривые" колесные диски (с нашими направлениями это норма). Прокатали диски на шиномонтажке и машина поехала как положено :class: .
За это сообщение автора Max55 поблагодарил:
Zetetic
Max55
Местоположение: Омск, 55 RUS
День рождения (покупки) авто: 11.02.2013
Сообщение #12  Zetetic » 18 июн 2016, 10:49
То есть литые диски гарантировано исключают проблемы такого рода.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #13  Vovan K » 18 июн 2016, 11:35
Max55 писал(а): "кривые" колесные диски
Кривые диски почувствуешь и без увода машины :)
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #14  Волгоград » 19 июн 2016, 21:29
Вот не знаю, сам напросился сделать развал схождение у другого дилера. Теперь не знаю есть ли смысл?! Вроде можно будет сделать, но будет ли результат не уверен. Самое главное не пойму если на самом деле все выставили хорошо и не суппорт,и не диски чем проблема?!
Волгоград
Сообщение #15  Волгоград » 19 июн 2016, 21:30
Колеса поменял ничего не изменилось.
Волгоград
