Уводит машину вправо
Re: Уводит машину вправо
Сообщение #16  Егерь » 20 июн 2016, 09:14
Vovan K писал(а):
Max55 писал(а): "кривые" колесные диски
Кривые диски почувствуешь и без увода машины :)
+1... кривые диски "бить должно" на скорости :!:
Благодарил (а): 570 раз.
Сообщение #17  начальнег » 20 июн 2016, 09:21
я тут глянул у меня на одном только колесе заднем остались балансировочные приклеенные грузики. на трех колесах они где то благополучно убежали.. так вот авто никуда не ведет едет прямо, биений нет даже на скорости 150-170 км/ч. два комплекта колес у меня каждый комплект на оригинальном литье.
Для чего балансировка была нужна, хз.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #18  Sergei75 » 20 июн 2016, 21:41
Делал развал, мастер сказал, что правая сторона расходится с левой на 1 градус (допуск "+ -" 1,5 градуса). Последствия сильного удара (было дело...) в офигенную яму в луже. Резину "жрать" не будет, но будет незаметно сносить вправо. Так и есть - машина незаметно, но потихоньку уходит вправо на большой скорости. На маленькой даже и не чувствуется.
Sergei75
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #19  Волгоград » 21 июн 2016, 13:54
Всем спасибо. Буду делать развал у второго дилера,на другом стенде.
Волгоград
Местоположение: Волгоград
Автомобиль: Хендай ix35
Сообщение #20  elec10 » 24 июн 2016, 08:54
Волгоград писал(а):Всем спасибо. Буду делать развал у второго дилера,на другом стенде.
А руль ровно стоит когда колеса выставлены параллельно друг другу (т.е. в положении "дижения прямо")? Горизонталь средней части руля должно быть параллельна горизонтали панели. Бывает что при регулировках накрутят так, что руль не в "горизонте" а колеса стоят параллельно.
К тому же у нас еще и на задней оси параметры регулируются, аналогично передним.
А увод постоянный или на какой-то определенной дороге? Были случаи что дорожное полотно положено так, что при идеальных регулировках машина сползала вправо, при движении по такой дороге, а на других дорогах нормально....
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
