Потеет лобовое стекло
Сообщение #1  Serg140182 » 20 июл 2016, 08:51
Доброго времени суток!
Форумчане, подскажите, почему при повышенной влажности за бортом (после дождя), запотевает лобовое с наружи, при чем на маленьких скоростях (город, пробки), как только разгоняешься выше 60 км/ч все пропадает. Мучился регулировками климата - ноль реакции. Что интересно со стороны салона не запотевают. Как бороться с этой бедой???
Serg140182
Местоположение: Россия, г.Москва
День рождения (покупки) авто: 21.05.2016
Re: Потеет лобовое стекло
Сообщение #2  serpent » 20 июл 2016, 11:42
Снаружи это ИНЕЙ. Кондей охлаждает стекло и выпадает иней.
serpent
Местоположение: РОССИЯ
Сообщение #3  Егерь » 20 июл 2016, 11:43
Serg140182 писал(а):запотевает лобовое с наружи
холодная/горячая влага конденсируется на тёплом/холодном стекле... :?
Serg140182 писал(а):как только разгоняешься выше 60 км/ч все пропадает.
=испаряется благодаря встречному потоку :!:
Serg140182 писал(а):Мучился регулировками климата - ноль реакции.
ну если СНАРУЖИ, то мож всё же щётками? ;) :D
Благодарил (а): 535 раз.
Сообщение #4  eyvaz63 » 23 июл 2016, 23:26
С такой же проблемой столкнулся в крыму неделю назад,пока не включил режим авто.
eyvaz63
Настоящее имя: Айдын
Местоположение: РБ, ЗАСЛАВЛЬ
Автомобиль: Хендай ай икс 35. 2л-5мкп.Бензин
День рождения (покупки) авто: 06.10.1963
Сообщение #5  VadimP » 24 авг 2016, 16:38
Часто такое наблюдаю у себя при повышенной важности (например после дождя), ехать при этом некомфортно.
Согласен с предыдущим оратором - режим авто помогает, проверено.
VadimP
Автомобиль: ix-35
Сообщение #6  sorik » 23 сен 2016, 16:04
Читаем внимательно мануал по эксплуатации машины,там всё прекрасно расписано как это лечиться ;)
sorik
День рождения (покупки) авто: 17.07.2016
Сообщение #7  Егерь » 23 сен 2016, 17:32
sorik писал(а):Читаем внимательно мануал по эксплуатации машины,там всё прекрасно расписано как это лечиться ;)
всегда удивляли люди, которым не лень писать длинные нравоучения вместо коротких советов... :facepalm:
:class: :apl:
Сообщение #8  sorik » 23 сен 2016, 18:22
Егерь писал(а):длинные нравоучения
Совет про щётки,самый кроткий и ёмкий.
sorik
Сообщение #9  Aleks 123 » 23 сен 2016, 18:28
Serg140182 писал(а):Доброго времени суток!
Чем лучше герметичность салона тем сильней запотевают стекла. Разгерметизируйте салон и стекла потеть не будут.
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение #10  Вячеслав75 » 23 сен 2016, 18:37
Кстати вот эта хрень - запотевание снаружи, даже у меня было в начале осени. Сейчас всё нормуль. И я обращал внимание на другие авто, тоже потели. Видимо какое-то межсезонье :?
Вячеслав75
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение #11  Александр L » 23 сен 2016, 20:46
Вячеслав75 писал(а): запотевание снаружи
:shock: ... первый раз такое слышу
Благодарил (а): 819 раз.
Сообщение #12  Zetetic » 23 сен 2016, 20:54
Я включаю в ручном режиме +22С и кондиционер и всё, через 15 секунд опотевание уходит. В режим авто не ставлю по одной причине, что автоматика начинает по своему усмотрению снижать скорость вентилятора, чем снижает эффективность обдува, а в ручном режиме можно весь поток на желаемой скорости направить только вверх на стёкла.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #13  Александр L » 23 сен 2016, 20:57
Zetetic писал(а):Я включаю в ручном режиме +22С и кондиционер и всё, через 15 секунд опотевание уходит. В режим авто не ставлю по одной причине, что автоматика начинает по своему усмотрению снижать скорость вентилятора, чем снижает эффективность обдува, а в ручном режиме можно весь поток на желаемой скорости направить только вверх на стёкла.
так это все когда внутри :? потеет
Сообщение #14  Zetetic » 23 сен 2016, 21:45
А "снаружи" было буквально вчера. Крайне редкое явление, когда внутри машины сидит человек и долго дышит, нагоняя температуру (ну и влажность конечно), а на улице +8С и действительно появляется опотевание. Некогда было разбираться внутри это и снаружи (думаю что внутри), просто это опотевание ложится не матовым слоем на стекле, а прозрачным с искажением пропускаемого света, то есть там несколько иное выпадение конденсата на стекле.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #15  Гарик Олд » 23 сен 2016, 21:56
а если не жмотиться и залить в омывайку норм жидкость (не летнюю), то за 2-3 взмаха дворников, после пары "плевков" на стекло, то последнее будет чистое.
Благодарил (а): 274 раз.
