Вибрации при выжатом тормозе + D
Сообщение #1  Alexey-Soul » 03 авг 2016, 16:33
На выходных столкнулся со следующей проблемой.
При выжатом тормозе и режиме АКП "D" (то есть в пробках или на светофорах) начинается вибрация/стук из-под капота, которая отдается в педаль.
Если педаль тормоза приотпустить или перевести АКП в любое другое положение, кроме D, то вибрация пропадает.
При трогании с места раздается то ли стук то ли скрежет, далее едется хорошо и спокойно до следующей пробки/светофора.
Звуки слышатся хорошо (пассажиров напугать хватило). Да и сам перенервничал, так как началось это километрах в 100 от дома и ехать пришлось через всю Москву.
Внешний осмотр, снятие передних колес, проверка стоек стабилизатора и всех доступных рычагов ничего криминального не выявило.
Что же это может быть? Может быть кто-то сталкивался?
Alexey-Soul
Автомобиль: ix35 2011г. 2.0 4WD АКПП
Регион регистрации авто: 43 Кировская область
День рождения (покупки) авто: 15.01.2016
Re: Вибрации при выжатом тормозе + D
Сообщение #2  NORD » 03 авг 2016, 18:44
Обычно на педаль тормоза отдаётся стук при срабатывании АБС. Может надо в сервисе проверить сам блок? И проверить уровень тормозухи.
NORD
Местоположение: Мурманск
Сообщение #3  Alexey-Soul » 03 авг 2016, 20:44
Тормозуху смотрел. В норме.
На АБС тоже не похоже. АБС стрекочет иначе. Да и откуда АБС на уже остановившейся машине.
Alexey-Soul
Сообщение #4  cthnbabrfn » 03 авг 2016, 21:53
Подушку АКПП смотреть...а кондей добавляет шума или не влияет.
Alexey-Soul
Сообщение #5  Ruttor » 03 авг 2016, 22:38
Alexey-Soul
Обороты ровные при D+тормоз? Если плавают, то возможны варианты: бензин (детонация), дроссельная заслонка подклинивает, свечи, ВВ провода.
Если обороты не плавают, то с высокой вероятностью это подушки двигателя (наиболее вероятно) и/или АКПП.
Alexey-Soul
Ruttor
Благодарил (а): 144 раз.
Сообщение #6  Kydryaviy » 03 авг 2016, 23:37
Alexey-Soul
Пробег хоть какой ?
Kydryaviy
Местоположение: Ярославль
Автомобиль: Хендай ix35
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #7  Alexey-Soul » 04 авг 2016, 08:50
Kydryaviy
Пробег 121 500.
Ruttor
Кондей не влияет. Обороты не плавают.
Значит буду смотреть в сторону подушек.
Спасибо!
На следующей неделе в сервис сгоняю, чтобы проверили. Пока поездок не предвидится, пусть постоит. Спокойнее будет.
Alexey-Soul
Сообщение #8  Alexey-Soul » 14 авг 2016, 16:19
Диагностика в АГ-Балашиха показала, что с ходовой все хорошо, с АКПП все хорошо, со всеми подушками все хорошо, с тормозами все хорошо. Нареканий по работе двигателя нет.
Повторить вибрации в сервисе или по дороге до/после сервиса не удалось.
Временно считаю, что все нормально и продолжаю наблюдать.
Alexey-Soul
Сообщение #9  Alexey-Soul » 11 сен 2016, 17:09
Все же повторилось.
Опять симптомы, как и в первом сообщении.
Пока не прошли, поехал на подъемник, проверять.
Итог - нужно менять нижнюю подушку АКПП.
Что интересно, подушку пошатали и были стуки. Отошли посмотреть заднюю подвеску и потом вернулись к передней.
При попытке двинуть подушку что-то щелкнуло и все стуки ушли. Сейчас опять все тихо и спокойно.
Но подушку все же буду менять.
Alexey-Soul
Сообщение #10  Ильдарыч » 06 янв 2017, 00:01
Ручник надо подтянуть.., у меня на бывшей так же было... Ручник подтянули и все стало нормально... Сам удивился, не доумевал о связи.., но видимо есть....
За это сообщение автора Ильдарыч поблагодарил:
Alexey-Soul
Ильдарыч
Настоящее имя: ильдар
Местоположение: Р.Коми г. Усинск
День рождения (покупки) авто: 05.12.2015
Сообщение #11  Alexey-Soul » 07 янв 2017, 13:52
Тогда же в сентябре симптомы пропали и больше не повторялось. Даже не знаю, что это было. Буду посматривать
Alexey-Soul
Сейчас этот форум просматривают: алексей 777 и гости: 10
cron
