Поведение тормозов после замены тормозных колодок
Сообщение #1  dima48733 » 18 авг 2016, 11:41
Сегодня поменял тормозные колодки на своём IX35, 4WD, 2011 г.в., 2.0 бензин, Автомат. Взял колодки фирмы NIBK, менял и передние и задние, тормозные диски не менял... После замены передних колодок реакция машины на нажатие педали тормоза стала странная, как следует тормозить начинает только от середины педали, хотя раньше схватывались практически в самом начале... После замены задних ситуация не изменилась... В чём может быть причина? Ещё интересный факт в том, что передние колодки изношены примерно на 50-60%, а задние стёрты на 100%, как я думаю на передние нагрузка больше... Но сейчас меня больше волнует поведение автомобиля при торможении...
dima48733
Местоположение: Муром
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 30.05.2014
Re: Поведение тормозов после замены тормозных колодок
Сообщение #2  Renat601 » 18 авг 2016, 11:42
покатайтесь, все наладится. Еще не притерлись
Renat601
Настоящее имя: Ренат
Автомобиль: Startанутый
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #3  Александр L » 18 авг 2016, 12:04
а тормозная жидкость в Уровне?
Благодарил (а): 890 раз.
Сообщение #4  kirser » 18 авг 2016, 12:07
Если бы менял вместе с дисками то притрутся быстро, а так до полной эффективности торможения надо проехать 100-200км.
kirser
Местоположение: МО Королёв
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #5  dima48733 » 18 авг 2016, 12:15
Ну в общем понял... Подожду, посмотрю чего будет... Насчёт тормозной жидкости - уровень не проверял, некогда было... Попозже схожу в гараж, посмотрю... Ближе к вечеру отпишусь...
dima48733
Сообщение #6  Александр L » 18 авг 2016, 12:54
dima48733 писал(а):уровень не проверял, некогда было...
:shock: надо ж бачек открывать..когда суппорта в исходник ставишь
Сообщение #7  dima48733 » 18 авг 2016, 19:03
Тормозная жидкость на уровне между серединой и MAX, ближе к MAX...
dima48733
Сообщение #8  Александр L » 18 авг 2016, 19:11
dima48733 писал(а):Тормозная жидкость на уровне между серединой и MAX, ближе к MAX...
странно... наверно прокачать надо... либо ждать... мне меняли .. такого не было .. как у тебя
Сообщение #9  Салават67 » 18 авг 2016, 19:14
Жди немного, во-первых не притерлись, во-вторых, наверняка, диски заляпал грязными (замасленными) перчатками.
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение #10  dima48733 » 18 авг 2016, 19:15
В субботу планирую поездку километров на 250, посмотрю как будут себя вести тормоза после...
dima48733
Сообщение #11  Александр L » 18 авг 2016, 19:26
Салават67 писал(а):не притерлись, во-вторых, наверняка, диски заляпал грязными (замасленными) перчатками.
да это не влияет.... попробуй пару раз от тормозиться где то резко.... если нет.... прокачка томозов
Сообщение #12  Александр L » 18 авг 2016, 19:29
dima48733
опиши процесс как менял...
Сообщение #13  пав » 18 авг 2016, 19:33
вопрос:почему задние быстрей стёрлись?обычно наоборот
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #14  dima48733 » 18 авг 2016, 19:49
Самому интересно стало... Знаю что обычно перёд быстрее чем зад изнашивается, а тут почему то наоборот...
dima48733
Сообщение #15  Александр L » 18 авг 2016, 19:51
dima48733
а машину новую брал ?
