Поведение тормозов после замены тормозных колодок
Re: Поведение тормозов после замены тормозных колодок
Сообщение #16  dima48733 » 18 авг 2016, 20:04
Нет. Я второй хозяин. Машину покупали в начале 2012 года.
dima48733
Местоположение: Муром
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 30.05.2014
Сообщение #17  Avto » 18 авг 2016, 20:16
пав писал(а):вопрос:почему задние быстрей стёрлись?обычно наоборот
Причин может быть много, от закисших задних супортов до .... А я пропустил, где писалось, что перед этим колодки спереди и сзади менялись одновременно?
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #18  dima48733 » 18 авг 2016, 20:25
Колодки вообще раньше ни разу не менялись. Спереди и сзади стояли оригинальные колодки, с завода...
dima48733
Сообщение #19  Avto » 18 авг 2016, 20:29
Так ты второй хозяин. Откуда такая уверенность? А какой пробег?
Я с 2011 году уже три раза менял колодки спереди и один раз сзади.
Маловероятно, что с 2012 года стояли еще родные колодки.
Avto
Сообщение #20  Aleks 123 » 18 авг 2016, 20:30
Колодки притрутся к 1000 км. пробега. Один раз в два года надо менять жидкость в системе т.к. тормозная жидкость гигроскопична т.е. впитывает влагу. После смены колодок желательно прокачивать систему.
Благодарил (а): 172 раз.
Сообщение #21  dima48733 » 18 авг 2016, 20:39
Пробег 59.100 км. Первый хозяин при продаже передал все бумаги на каждое ТО, он всё делал у дилера, хранил все бумаги, там написано что делали и на каком ТО, там замены колодок нет, а смысла скрывать я не вижу... Но вообще меня не столько волнует почему колодки так износились, сколько вопрос станет ли работать как раньше тормозная система... Но насколько я понял через километров 150-200 всё должно нормализоваться...
dima48733
Сообщение #22  Avto » 18 авг 2016, 20:44
При исправных тормозах передние колодки не могут стереться на половину при таком пробеге. Может он их сам менял.
Если все исправно, то через 100-200 км. все должно нормализоваться.
Avto
Сообщение #23  Александр L » 18 авг 2016, 20:50
dima48733
опиши прощесс замены... ошибок может много ..
Благодарил (а): 827 раз.
Сообщение #24  svip » 18 авг 2016, 21:04
Avto писал(а):При исправных тормозах передние колодки не могут стереться на половину при таком пробеге. Может он их сам менял.
Я менял на 62, оставалось 1 мм до пищалки, сейчас пробег 121000 осталось 3мм до пищалки, через месяц планирую полную замену дисков и колодок. Машину покупал с пробегом 28000 у знакомого, историю её соответственно занаю.
А по теме,бортик диска врезается в колодки после первый двух-трёх торможений, попробуй оттормозись пореще, только не в мокрую погоду.
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение #25  Dementor » 18 авг 2016, 22:26
Aleks 123 писал(а):... После смены колодок желательно прокачивать систему.
А это ещё зачем :?:
Dementor
Местоположение: Тверская обл.
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #26  Кубанский казак » 18 авг 2016, 23:52
Тоже считаю лишним , при замене тормозной жидкости да прокачка нужна , а так нажал на педаль пару раз после замены колодок и поехал восвояси
Благодарил (а): 269 раз.
Сообщение #27  RomashkuS » 19 авг 2016, 01:04
Заметила такую жк фигню. На родных колодках тормоза отзывались на молейшее нажатие педали. Но при интенсивном торможении я уже не понимала тормозит машина или нет.
С новыми колодками Саншин те что НР.... тормоза уже так не подхватывают моментально. Поэтому педальку приходится жать сильнее. Но зато они уверенно тормозят на "горячую" :) :?
Сначала переживала...Может какой косяк? Но тормоза вроде работают на ура. :)
원숭이도 나무에서 떨어진다
RomashkuS
Настоящее имя: Mария
Сообщение #28  groover » 19 авг 2016, 07:57
dima48733 писал(а):Ещё интересный факт в том, что передние колодки изношены примерно на 50-60%, а задние стёрты на 100%, как я думаю на передние нагрузка больше...
Фигня аналогичная и тоже на рестайле. Зад в ноль, перёд на половину при пробеге 32000. Супорта и направляющие в идеалем. Такие колодки мягкие ставят на зад.
По второму вопросу. Любые колодки требуют прикатку на протяжении 500км. У сангшина три вида колодок, какие именно ставил?
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение #29  Kydryaviy » 19 авг 2016, 09:12
У меня тоже задние колодки поменяли при пробеге 38 тыщ а передние нормальные еще
Kydryaviy
Местоположение: Ярославль
Автомобиль: Хендай ix35
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #30  dima48733 » 19 авг 2016, 11:43
Я же писал, что ставил колодки фирмы NIBK
dima48733
