После замены тормозной жидкости, тормоза плохо схватывают.
Сообщение #1  Сергей137 » 05 окт 2016, 13:41
Здравствуйте, ВСЕМ!
Помогите советом. Вчера поменяли тормозную жидкость. Выехал на МКАД и понять ничего не могу. Тормоза схватывают в самом конце. Педаль тормоза продавливается практически до пола. В самом нижнем положении педали только тогда схватывают тормоза и то, как-то вяло. Вернулся обратно. В сервисе говорят, что прокачивали все хорошо. Воздушной пробки нет. Сами говорят ничего понять не могут. Ребята нормальные. Я у них всегда обслуживаю машины. На форуме нашел похожую ветку, но там не написано, как данную проблему устранять и в чем причина самое главное. В сервисе выдвинули версию, что наворачивается главный тормозной цилиндр, в котором не создается нужное давление. Но диагностируется он, или целиком надо его менять, никто не знает. До замены тормозухи все было хорошо. Тормоза схватывали сразу, просто радовался, а теперь одно расстройство. Если , кто сталкивался с данной проблемой, буду благодарен за любую информацию.
Hyunday IX35
2012 г. в.
привод передний
автомат
2 литра
Машину купил в августе, у знакомых. Сейчас подошло время менять масло, вот и решил заодно поменять тормозную жидкость.
Сергей137
Местоположение: Россия Москва
Автомобиль: Hyunday IX35
День рождения (покупки) авто: 17.08.2016
Re: После замены тормозной жидкости, тормоза плохо схватываю
Сообщение #2  Iokes » 05 окт 2016, 14:00
Сергей137 косяк "специалистов". Если до замены тормозила нормально, а после нет, значит, что то сделали не так. Скорее всего завоздушили.
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #3  SerGT » 05 окт 2016, 14:01
попробуй обратиться в другой сервис, так сказать независимая экспертиза....
SerGT
Сообщение #4  начальнег » 05 окт 2016, 14:02
Мне в стороннем сервисе (где меняю масло и по мелкосрочке) отказались менять тормозуху сославшись на то что там надо что то с какими то клапанами АБС мудрить (поднимать их) подрубаться потом и программно делать а у них нет этой возможности и отправили либо к официалам либо в другой сервис.
И на солярисе до этого они тоже мне не стали менять тормозуху. менял у официалов.
Последний раз редактировалось начальнег 05 окт 2016, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #5  Avto » 05 окт 2016, 14:02
Скорее всего воздух в системе. Открываем мануал и проводим прокачку в строгой последовательности.
Если не поможет тогда смотрим главный. Но очень большая вероятность, что все таки воздух
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #6  SerGT » 05 окт 2016, 14:02
Iokes писал(а):Сергей137 косяк "специалистов". Если до замены тормозила нормально, а после нет, значит, что то сделали не так. Скорее всего завоздушили.
тоже сначала подумал, что плохо прокачали.... но он говорит, что потом проверяли.... х.з.
SerGT
Сообщение #7  Avto » 05 окт 2016, 14:04
SerGT писал(а):тоже сначала подумал, что плохо прокачали.... но он говорит, что потом проверяли.... х.з.
А как они проверяли?
Avto
Сообщение #8  SerGT » 05 окт 2016, 14:06
я и говорю — х.з.
SerGT
Сообщение #9  Avto » 05 окт 2016, 14:09
начальнег писал(а):Мне в стороннем сервисе (где меняю масло и по мелкосрочке) отказались менять тормозуху сославшись на то что там надо что то с какими то клапанами АБС мудрить (поднимать их) подрубаться потом и программно делать а у них нет этой возможности и отправили либо к официалам либо в другой сервис.
Брехня. Самостоятельно менял тормозуху уже два раза, прокачивал по инструкции в руководстве. Проблем нет.
Avto
Сообщение #10  начальнег » 05 окт 2016, 14:10
да я тоже не понял в чем там трабл если народ менял сам что на солярисах что на иксах.
Но менять отказались, хотя давно там авто обслуживаю, масло + мелкосрочка какая.
Сообщение #11  Vovan K » 05 окт 2016, 14:17
Да меняется бес прокачки :) главное не пропустить когда кончится в бачке тормозуха ;)
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #12  Avto » 05 окт 2016, 14:19
Vovan K писал(а):Да меняется бес прокачки главное не пропустить когда кончится в бачке тормозуха
Прошу пояснить как это????
Ну в бачке можно отсосать шприцем.
А как жидость заменить в трубопроводе без прокачки?
Avto
Сообщение #13  начальнег » 05 окт 2016, 14:23
ну видать предлагают начинать заполнять бачок как только он почти опустеет и смотреть когда пойдет свежая жидкость из трубки когда слвиаешь. НО на взгляд визуально ее не отличишь старую от новой.
Это может на жигулдях такое пройдет там бывало перепускал ГТЦ и тормозуха черной становилась
Сообщение #14  Сергей137 » 05 окт 2016, 14:25
Я,сам думаю, что проблема не в гл. цилиндре. Но если все-таки в системе воздух, то тормозить она будет не равномерно. Но машина тормозит равномерно , только схватывает в конце. Ребята в сервисе тоже с руками и не первый год работают (одни и тежи).
Сергей137
Сообщение #15  Shee-Lin » 05 окт 2016, 14:33
Сергей137 писал(а):Тормоза схватывали сразу, просто радовался, а теперь одно расстройство.
Да однозначно, нужно по новой прокачивать. Воздух в системе.
Shee-Lin
