После замены тормозной жидкости, тормоза плохо схватывают.
Re: После замены тормозной жидкости, тормоза плохо схватываю
Сообщение #16  Vovan K » 05 окт 2016, 14:40
Avto
У Шамана спросите :) может как представитель ОД он вам объяснит
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #17  Avto » 05 окт 2016, 14:47
Vovan K писал(а):Avto
А чего спрашивать то? Вопрос был тебе задан? Это не замена масла. Здесь без прокачки не обойтись. Вытеснение жидкости под давлением это та же самая прокачка.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #18  Сергей137 » 05 окт 2016, 14:52
Да я тоже думаю, что ничего там мудреного нет
Сергей137
Местоположение: Россия Москва
Автомобиль: Hyunday IX35
День рождения (покупки) авто: 17.08.2016
Сообщение #19  Vovan K » 05 окт 2016, 14:53
Avto
Если на ТО 2 поменяют тормозную жидкость самотеком,путем доливки новой жидкости в бочек.
Она в трубках не обновится??
Сообщение #20  nitr » 05 окт 2016, 15:02
Сергей137
Прокатись в АвисМоторс на рязанке, прокачают все как надо.
nitr
Благодарил (а): 85 раз.
Сообщение #21  Сергей137 » 05 окт 2016, 15:48
Спасибо за советы. На выходных поеду в другой сервис. Начну с прокачки, а там видно будет. Но всеравно по результатам отпишусь. Огромное всем спасибо.
Сергей137
Сообщение #22  Сергей137 » 05 окт 2016, 15:55
Записался в АвисМоторс на Волгоградке в субботу на 10.00 Потом отпишусь... Всем благодарен. Удачи на дорогах.
Сергей137
Сообщение #23  Александр L » 05 окт 2016, 16:31
прокачка 100 %
Vovan K писал(а):Она в трубках не обновится??
нет конечно... сверху ляжет ровным слоем и все .... :D
Благодарил (а): 892 раз.
Сообщение #24  cthnbabrfn » 05 окт 2016, 17:48
Прокачка проста как....выбирается старая из бочка шприцем почти вся, заливается новая и прокачивается до появления новой из штуцера...усе, не забывать доливать. Без собутыльника ни как ;)
Сообщение #25  Avto » 05 окт 2016, 18:06
В такой сервис я бы не поехал. При сливе самотеком в систему точно попадет воздух.
Хотел бы знать где такой сервис расположен и откуда у них такая методика?
Человек попросил помощь, а ему тут вредные советы дают.
Avto
Сообщение #26  максс » 05 окт 2016, 18:12
Avto писал(а): При сливе самотеком в систему точно попадет воздух.
Два раза в сервисе меняли именно самотеком и все ок.
ЗЫ. от машинки не отходил,вся процедура занимает 20-30 минут,и никакой после прокачки,главное вовремя в бачок жидкость подливать,по мере ее вытекания через клапана.
Сообщение #27  Avto » 05 окт 2016, 18:20
Даже в советские времена сначала закручивали штуцер, а потом отпускали педаль тормоза и везде прописывалось, как делать прокачку.
Как то так http://www.zr.ru/content/articles/841318-alternativnyj-metod-zameny-tormoznoj-zhidkosti-nash-otvet-kachaj-derzhi/.
Обратите внимание, что одеваются трубки и конец их должен быть в жидкости, чтобы не было попадания воздуха. А если просто открутить штуцер, то гарантировано попадет воздух
Обратите внимание, что наш производитель в руководстве прописывает и порядок прокачки, а какое колесо первым, а какое последним надо прокачивать.
Неправ поправьте сбросив скин инструкции.
Последний раз редактировалось Avto 05 окт 2016, 18:38, всего редактировалось 2 раз(а).
За это сообщение автора Avto поблагодарил:
Avto
Сообщение #28  Vovan K » 05 окт 2016, 18:30
Avto писал(а):В такой сервис я бы не поехал. При сливе самотеком в систему точно попадет воздух.
Я вас к Шаману посылал спросить как тормозуху меняют и что у них в сервисе есть что бы тормозуха на пол не текла
Сообщение #29  Avto » 05 окт 2016, 18:35
А меня то зачем? Шамана заочно уважаю, но мне он не нужен. А создатель темы живет далековато от Шамана.
Avto
Сообщение #30  Vovan K » 05 окт 2016, 18:41
Avto
Если,что то тут все написали ;)
cthnbabrfn писал(а):Прокачка проста как....выбирается старая из бочка шприцем почти вся, заливается новая и прокачивается до появления новой из штуцера...усе, не забывать доливать. Без собутыльника ни как ;)
Но все делается без собутыльника т.как уходит она из бочка не быстро
А к Шаману я вас посылал для того что бы он вам рассказал как на дилере меняют тормозуху.
