Лампа датчика УРОВНЯ масла
Сообщение #1  Morz » 16 окт 2016, 21:36
Доброго времени суток!
Нужна помощь владельцев IX35, оснащенных датчиком уровня(именно уровня, не давления!) масла. Сигнальная лампа данного датчика - желтая масленка на приборной панели. Такой датчик точно есть на дизеле 184 л.с. По остальным вариантам комплектации точно не знаю, но думаю, что на всех дизелях стоит.
Суть просьбы - посмотреть загорается ли сигнальная лампа данного датчика при включении зажигания.
Немного предыстории возникновения вопроса. Меньше чем полгода назад купил дизельного икс35 с пробегом, 2010 года, на момент покупки горела лампа низкого уровня масла в двигателе, несмотря на нормальный уровень масла. Проверка у одного из ОД показала что датчик неисправен, был куплен новый (цена данного девайса конечно «обрадовала» :x ) и старый датчик был заменен на новый у того же дилера. И вот как-то так вышло, что точно не помню, проверил ли я после замены горит ли лампа при включении зажигания :facepalm: На текущий момент лампа не зажигается при включении зажигания и меня это напрягает :)
Поиск в интернете ответа не дал(зато вывел на сей замечательный клуб :class:) Мануал по ix35 тоже немногословен на эту тему - вроде как должны зажигаться все сигнальные лампы, но смущает что по некоторым датчикам расписано отдельно, в какой момент зажигаются и сколько должны гореть в режиме проверки работы сигнальной лампы/датчика, а вот конкретно по датчику уровня масла про это ни слова. Вообще, логика подсказывает что загораться лампа однозначно должна (иначе как понять работает ли сама сигнальная лампа), да и сразу после замены датчика лампа скорее всего горела. Но прежде чем ехать к дилеру, где менялся датчик, хочется получить подтверждение.
Morz
Автомобиль: Hyundai ix35, 2010 г.в. 2.0 CRDI Дизель, АКПП
День рождения (покупки) авто: 21.05.2016
Re: Лампа датчика УРОВНЯ масла
Сообщение #2  mikenadym » 26 окт 2016, 13:35
У меня не загорается эта лампа
За это сообщение автора mikenadym поблагодарил:
Morz
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #3  kirser » 26 окт 2016, 16:36
Morz
На наших машинах и сигнальная лампа остатка топлива тоже не тестируется но всё таки загорается когда его становится мало. Может и сигнальная лампа уровня масла работает по такому принципу.
Это только моё предположение.
kirser
Местоположение: МО Королёв
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #4  CoVeX » 27 окт 2016, 08:43
Не загорается она, только давление горит и тухнет.
За это сообщение автора CoVeX поблагодарил:
Morz
CoVeX
Настоящее имя: CoVeX
Автомобиль: Пешеход
День рождения (покупки) авто: 21.10.2017
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #5  CoVeX » 27 окт 2016, 08:45
Ну и как бы лампочка лампочкой,а щупом проверять уровень иногда - еще никто не отменял.
CoVeX
Автомобиль: Пешеход
Сообщение #6  Avto » 27 окт 2016, 09:34
А кто мешает слить масло ниже уровня и включить зажигание? Делов то на 5 минут.
Если бы у меня была бы такая лампочка уже давно бы проверил и голову бы не ломал.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #7  Morz » 28 окт 2016, 19:05
Спасибо всем кто ответил! :class:
CoVeX писал(а):Ну и как бы лампочка лампочкой,а щупом проверять уровень иногда - еще никто не отменял.
Да, конечно, периодически проверяю.
Avto писал(а):А кто мешает слить масло ниже уровня и включить зажигание? Делов то на 5 минут.
Я в автомобильных делах крайне не опытен, это мой первый автомобиль. Но мне казалось, что задача слива масла далеко не 5 минутная :) Наблюдал замену масла на своем авто на СТО: машину поднимали на подъемнике, откручивали защиту двигателя (не без помощи русского мата ;) ), сливали, заливали, прикручивали защиту двигателя (еще больше мата :) ). В общем при отсутствии гаража для меня эта задача, за которую я пока точно не возьмусь. Но за идею спасибо! Проверю работу датчика по этой схеме при следующей замене масла на СТО.
Я немного успокоился. Но тень сомнения все же осталась :D Вспомнил я еще один факт из жизни данного датчика. Приключилась у меня одна неприятность, причиной которой стала защита двигателя. Как потом выяснилось, защита двигателя была немного деформирована и потихоньку терла поддон двигателя. Терла-терла и в итоге протерла поддон до дыры :shock: Дыру в поддоне благополучно заварили на СТО, масло не капает. Но проблема в том, что датчик при сварке с поддона не снимали. Не исключаю, что датчику в результате хана, электроника все же.
В общем буду пробовать проверить при очередной замене масла.
Morz
Сообщение #8  VictorZ1 » 30 окт 2016, 16:30
Зачем сливать масло? Там наверняка аналоговый (не цифровой) датчик с замыкающим или размыкающим контактом. Снять разъём с датчика, замкнуть контакты на кабеле и смотреть на приборке.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 127 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Zetetic | 30 окт 2016, 21:02.
