Плохо стала заводиться с утра. Подскажите.
Сообщение #1  igls » 17 окт 2016, 18:53
Уезжал на 10 дней машину оставил на сигналке, приехал АКБ разряжен в ноль, зарядил машина заводиться, но с утра приходиться стартер долго гонять, потом в течении дня все норм, АКБ полтора года, не ужели умирает, хотя днем то все с пол тычка, может свечи накаливания не работают, менял 2 года тому, пружинка больно быстро гаснет ели успеваешь вообще заметить что она загоралась.
Машина с ключом, дизель.
Подскажите может кто знает, что случилось.
igls
Местоположение: Россия, Ивановская обл., Кохма
Автомобиль: Hyundai ix 35
День рождения (покупки) авто: 0- 1-2010
Re: Плохо стала заводиться с утра. Подскажите.
Сообщение #2  Салават67 » 17 окт 2016, 19:49
ИМХО, дело не в аккуме, а в свечах накаливания или их проводах (пластине).
Похолодало, однако...
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #3  cthnbabrfn » 17 окт 2016, 20:39
попробуйте несколько раз вкл выкл зажигания...чтобы точно свечки отработали...а так это возможно врет датчик температуры...вот свечи и не включаются
Сообщение #4  igls » 17 окт 2016, 21:19
нет датчик не врет теперь, прошлой зимой врал, но заводился все одно норм.
датчик отломался и болтался я его летом прикрутил все норм показывает сейчас
igls
Сообщение #5  cthnbabrfn » 17 окт 2016, 21:58
Утром снимите фишку с датчика температуры и заведите...все и прояснится. В норм состоянии свечи 6 сек работают.
Сообщение #6  799 » 17 окт 2016, 22:08
igls писал(а): с утра приходиться стартер долго гонять, потом в течении дня все норм, .
Возможно,что и необходимое давление в топливопроводе не создается.Насос стоит в б/баке.
Благодарил (а): 79 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: svip | 17 окт 2016, 22:34.
Сообщение #8  igls » 17 окт 2016, 23:00
cthnbabrfn писал(а):Утром снимите фишку с датчика температуры и заведите...все и прояснится. В норм состоянии свечи 6 сек работают.
Извиняюсь но по рисунку не смог понять какую фишку отключить, если сможете объясните по подробней по схеме не понял где именно эта фишка
igls
Сообщение #9  igls » 17 окт 2016, 23:16
Блин не пойму где он отключается, он к катализатору что ли подключен ?
igls
Сообщение #10  igls » 17 окт 2016, 23:30
На схеме из экзиста если можно тут не пойму, сам датчик как я понимаю стоит под бамперам на усилителе, а где его фишка ?
igls
Сообщение #11  igls » 26 окт 2016, 09:39
Проблема решена, делал не сам, но понял так пластина, что идет к свечам сгнила (пробег 100000) один из проводков отвалился совсе, подсоединили новый, пластину не менял, сейчас все ок
igls
Сообщение #12  Альберт252 » 02 дек 2016, 12:42
igls писал(а):Проблема решена, делал не сам, но понял так пластина, что идет к свечам сгнила (пробег 100000) один из проводков отвалился совсе, подсоединили новый, пластину не менял, сейчас все ок
Доброго времени. У меня тоже дизель, и по симптомам схожая болячка.. не хочет заводится. Ты не мог бы скинуть фото где и как выглядят эти пластины?
url=http://avto-nomer.ru/ru/informer]Изображение[/url]
За это сообщение автора Альберт252 поблагодарил:
alexsiy29
Альберт252
Настоящее имя: Альберт
Местоположение: Казань. Татарстан
День рождения (покупки) авто: 31.12.2012
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение #13  letnaps » 02 дек 2016, 15:19
Альберт252
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #14  Альберт252 » 04 дек 2016, 13:01
Доброго всем времени. Проблема решилась. Причина- слабый контакт проводка к пластине свечей.. обжал посатижами. На утро при морозе -15 завелся уверенно. Всем клубням огромное спасибо.
Альберт252
Сообщение #15  old-vova » 04 дек 2016, 14:56
Альберт252 писал(а):Доброго всем времени. Проблема решилась. Причина- слабый контакт проводка к пластине свечей.. обжал посатижами. На утро при морозе -15 завелся уверенно. Всем клубням огромное спасибо.
В каком именно месте обжимали контакт? Покажите на схеме если не затруднит.
old-vova
Автомобиль: IX35 Diesel
