Шум при разгоне на 1000-2000 об/мин?
Re: Шум при разгоне на 1000-2000 об/мин?
Сообщение #31  Kirik-tes » 04 дек 2016, 00:14
Опять же, почему только в прогретом состоянии?
Kirik-tes
Местоположение: РФ, Ижевск
Автомобиль: IX35, 4WD, 2.0, бензин, 2010 гв.
День рождения (покупки) авто: 12.07.2015
Сообщение #32  максс » 04 дек 2016, 06:17
Kirik-tes писал(а):Опять же, почему только в прогретом состоянии?
Уважаемый,долго будешь гадать?Одними стонаниями звук не уберешь.
Руки есть,направление дали.
На ступичный тоже обрати внимание.
Форум не отремонтирует вашу машинку.
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #33  sereda » 04 дек 2016, 06:33
я же написал,что поменял привод правый полностью и пром вал тоже в него входит,а гремит с лева я сам слухачём слушал,в районе соединения левого привода с КПП,пока трансмиссия холодная потише,а на разогретую громко,я уже и масло везде заменил.
sereda
Местоположение: Россия г Остров
Автомобиль: Hyndai ax35
Сообщение #34  максс » 04 дек 2016, 07:15
sereda писал(а):в районе соединения левого привода с КПП,
Уважаемый,а вам никто ничего и не советовал про ваш ЛЕВЫЙ ПРИВОД,вы ПЕРВЫЙ здесь озвучили ТАКУЮ проблему,смотрите цитаты кому отвечают.
А ТС с правым приводом ничего еще не делал,чтобы исключить его из возможных неисправностей,и возможно отделаться меньшей кровью....хотя кровь будет,ПП то не работает.
И вообще,достал уже такой ремонт по интернету,вам вроде сказали в сервисе,что причина возможно в коробке,вот вам и прямая дорога в специализированный сервис.
sereda
ТС все гадает,ничего толком не предпринимая,вам то чего уже гадать? Надеяться что греметь перестанет,думаю не стоит,в главной передаче подшипники однако тоже присутствуют.
Сообщение #35  Kirik-tes » 04 дек 2016, 23:11
Я вас услышал. Спасибо. Вас больше ни о чем не спрашиваю. Если сказать больше нечего, то попрошу не флудить.
Повторюсь - на все нужно время. У вас оно есть - поздравляю!
Kirik-tes
Сообщение #36  sereda » 05 дек 2016, 05:56
Уважаемый Макс,вы не злитесь,я и не просил ремонтировать по инету,появилась тема,я озвучил свою проблему может у кого она бала, что нибудь подсказали,а то что ОД сказал что это КПП то не очень верится, они изначально говорили что это правый шруз.
sereda
Сообщение #37  максс » 05 дек 2016, 06:54
Kirik-tes писал(а): Если сказать больше нечего, то попрошу не флудить.
Ну-ну,
если нет времени, добивай ее дальше,тут советы не нужны.
Kirik-tes
Сообщение #38  Myers » 10 янв 2017, 05:00
Парни, такой вопрос, съездил на обслуживание полного привода - откинули раздатку, смазали шлицы, поменяли резиновое уплотнительное кольцо, сальник, пыльник. Мастер указал на люфт подвесного подшипника привода. Сказали должен был шуметь. Вообщем после этого стал замечать гудение ближе к 2000 оборотам. Вот думаю раньше просто не замечал, а сейчас стал прислушиваться? Вопрос задаю потому что где-то на форуме встречал информацию, что при данном обслуживании можно накосячить при сборке. Перерыл весь форум так и не смог найти где встречал данную инфу. Можно ли было что-то не так собрать то?
Myers
Сообщение #39  максс » 10 янв 2017, 07:05
Myers писал(а): люфт подвесного подшипника привода
Там накосячить не возможно.Узел до безобразия прост :) .
А вот если предстоит замена подвесного подшипника кардана,то вполне.
Сообщение #40  Kirik-tes » 14 фев 2017, 13:04
итак, поставил лифтовые пружины и стойки от Тольки, ну не суть, короче перед поднялся в два раза, раньше очень сильно низко висел.... Но самое интересное, что описанный мною шум практически ушёл)))) грешу на шрусы, видимо при старом положении кузова угол в шрусах был критичный. теперь надо отревизировать узел переднего привода)
Kirik-tes
Сообщение #41  korshun » 18 фев 2017, 14:05
Народ, такая же точно проблема: при трогании на оборотах ~1700 появляется жужжание такое достаточно громкое, причем только на 1й и иногда на 2й передаче. Но жужжит не всегда, особо закономерностей не заметил. На ХХ все тихо, полный привод при этом, вроде-как, есть. Появилось около месяца назад в морозы, пробег 17 тыщ.
В плане автомобилей я не особо технически грамотный и много чего не понял, что вы тут говорили)) Дилера в какую сторону напрягать то, в сторону раздатки ?
korshun
Местоположение: Ekaterinburg
Автомобиль: ix35 CRDI
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #42  antoxa29 » 18 фев 2017, 14:24
Тоже недавно обратил внимание на неравномерный гул на 1-2 передаче. Обратился к ОД мол шум какой то странный. В итоге замена пром.вала и шруса правого по гарантии (которая заканчивалась через неделю!! если бы не форум - менял бы потом за свой счет)
antoxa29
Настоящее имя: Антоха
Местоположение: Архангельск
Автомобиль: ix35 4WD 6AT
День рождения (покупки) авто: 16.02.2014
Сообщение #43  andrei77 » 13 май 2018, 21:24
Тоже появился непонятный шум при разгоне на 2ой и 3ей передачи под нагрузкой при оборотах 1500 около 2000 пропадает, у меня передний привод, что это может быть? Как будто резонатор шумит!!!
andrei77
Настоящее имя: Andrei
Сообщение #44  andrei77 » 02 июн 2018, 07:52
Ктото победил этот шум при разгоне на 1500 на тахометре?
andrei77
Сообщение #45  Небоход » 07 мар 2019, 17:21
andrei77
Андрей, ты решил свою проблему? В чем бвло дело?
Небоход
Автомобиль: Ix 35
День рождения (покупки) авто: 25.07.1983
Сейчас этот форум просматривают: fly2ka и гости: 9
