Странный шум при езде
Сообщение #1  Grom777 » 22 янв 2018, 10:39
Добрый день форумчане!
У меня IX35 АКПП 2.0(150 л.с.) 2011 г.в. С недавних пор появился странный шум в работе, причем появляется и исчезает когда захочет , обычно при движении при нажатом газе. Правда ум не пропадает при отпускании педали газа. Вчера пробовали в сервисе поездить на подъёмнике но походу без нагрузки не шумит, да и после этого поездил и шум не появлялся. А вот сегодня утром снова появился.
Прилагаю запись где этот шум отчетливо слышен.
Не смог добавить сюда файл со звуком, его можно скачать с облака: https://cloud.mail.ru/public/JvRV/omrQVoCPU - это мр3 1 мб.
Grom777
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Чебоксары
День рождения (покупки) авто: 22.07.2011
Re: Странный шум при езде
Сообщение #2  Grom777 » 22 янв 2018, 11:41
44 просмотра и ни одного совета((( печально, может как то я звук не правильно выложил, подскажите как лучше? У меня не получается выложить мр3 файл, пишет что файлы с таким расширением запрещены модератором.
Grom777
Сообщение #3  Asti19 » 22 янв 2018, 11:43
На подвесной похоже.. viewtopic.php?f=132&t=1017#p25163
Asti19
Настоящее имя: ast
Автомобиль: ix35, 2.0 Style
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #4  Grom777 » 22 янв 2018, 12:06
Так я его уже поменял на новый.
Grom777
Сообщение #5  Егерь » 22 янв 2018, 12:18
Asti19 писал(а):На подвесной похоже.. http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f ... 017#p25163
подвесной гудит как раз без нагрузки (у меня так) :? - и на подъёмнике слышится прекрасно :idea: :!:
Последний раз редактировалось Егерь 22 янв 2018, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 844 раз.
Сообщение #6  AJIeks » 22 янв 2018, 12:19
Grom777 писал(а):Добрый день форумчане!
Выясни, зависит ли тональность шума от оборотов или от скорости. Для чего в ручном режиме переключи передачу на 1 вверх или вниз. Может он появляется на какой-то конкретной передаче? Может на ХХ оборотами поиграть, и послушать, может ролик какой-нить.
Это вряд ли ступичные. На подшипник правого привода да, похоже. Вроде не сложно снять и люфт проверить.
AJIeks
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение #7  Grom777 » 22 янв 2018, 12:29
Хорошо попробую поиграть скоростью на ручном режиме.
Grom777
Сообщение #8  Сергей Ильич » 22 янв 2018, 13:02
звук похож на ролик (без нагрузки ) когда отпускает газ
Благодарил (а): 507 раз.
Сообщение #9  Grom777 » 22 янв 2018, 13:12
Какой ролик? Вообще то звук появляется в процессе движения когда нажимаешь газ. И добивает то что он не постоянный, из за чего он то появляется то исчезает. Сначала думал что коробка но тогда там был бы гул постоянный.
Grom777
Сообщение #10  Сергей Ильич » 22 янв 2018, 13:15
Когда газуешь на месте, есть звук ?
Сообщение #11  Grom777 » 22 янв 2018, 13:19
Нет. Только при движении на 40-60 км/час
Grom777
Сообщение #12  Сергей Ильич » 22 янв 2018, 13:31
Ступичный подшипник проверить легко :shock: :на подьемнике или домкрате -раскрутил колесо :D и подержал пружину . Малейшая вибрация на пружину говорит о неисправном подшипнике :facepalm:
nicker
Сообщение #13  Grom777 » 22 янв 2018, 13:39
Это походу дела опять в сервис к горемастерам ехать которые уже 3 раза смотрели то одно то другое менять приходилось а "воз и ныне там".
Grom777
Сообщение #14  Егерь » 22 янв 2018, 13:41
Сергей Ильич писал(а):подержал пружину . Малейшая вибрация на пружину
какую-такую пружину? :?: :?
Сообщение #15  Сергей Ильич » 22 янв 2018, 14:18
Обычная или усиленная от Тольки :D . две задних ;) и столько же передних :o . У меня ж была эпопея с подшипником на передней левой ступице .что только не делали. :facepalm: за короткий период три раза меняли . У ОД на диагностике молодой парнишка подсказал .(за предпоследний подшипник вернули 2000 р ) :apl:
