Свист магнитолы.
Re: Свист магнитолы.
Сообщение #16  Саня72 » 23 сен 2018, 14:02
Кубанский казак писал(а):А что там голову снимать... это лично моё мнение , на расстоянии тяжело давать советы ... в продолжении а зарядку генератор выдаёт , напряжение можете проверить ?
Замерил , выдаёт 14.5v.
Саня72
Местоположение: Тюм.обл.г.Ишим
Автомобиль: 2.0 передний
День рождения (покупки) авто: 25.11.2010
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #17  vjhirev__vv » 26 сен 2018, 00:50
Саня72 писал(а):Подскажите знающие люди.Начала свистеть магнитола в колонки.Напрямую зависит от оборотов двигателя,чем больше обороты тем громче свист. Как решить проблему? Или менять магнитолу?
сначала нужно определить причину - это наводка по эфиру или по цепям питания
вынь штеккер антенны из балалайки и посмотри изменение уровня свиста
Mity писал(а):Повторюсь, лечить надо генератор. ;)
почему генератор, а почему бы не попинать колеса, :lol: главное - что и как предлагаешь в нем вылечивать... :lol:
Последний раз редактировалось vjhirev__vv 26 сен 2018, 01:04, всего редактировалось 1 раз.
vjhirev__vv
Настоящее имя: владимир
Местоположение: Лен обл
Автомобиль: ix35 CRDI 184 лс
Сообщение #18  Кубанский казак » 26 сен 2018, 00:58
Мое мнение генератор в норме .
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение #19  vjhirev__vv » 26 сен 2018, 01:08
значит смотри еще - если наводку по антенне дают свечи\катушки то уровень звука (не частота а уровень громкости) зависит не только от оборотов, но и от нажатия педали газа
при разгоне и нагрузке искра становится более мощной и громкость наводки растет
vjhirev__vv
Сообщение #20  Кубанский казак » 26 сен 2018, 06:25
тоже верно.
Сообщение #21  Mity » 26 сен 2018, 10:46
Сходил попинал, :D , в первом посту написано, что уровень свиста изменяется с оборотами двигателя, единственный электрический механизм у которого вместе с двигателем изменяются обороты, это генератор. Я думаю это очевидно или опять идти пинать колёса? :roll: Во многих генераторах устанавливается помехоподавительный конденсатор, который как раз и убирает наводки на радиосигнал. При его неисправности (конденсатора) генератор остаётся абсолютно исправным, но появляется характерный свист по радио. Я не разбирал наш генератор и поэтому не знаю как реализовано помехо-подавление на нашем авто, но то что это неисправность генератора уверен на 95%. Высоковольтных проводов у нас нет, реализован принцип одна свеча одна катушка, и если они неисправны то дают характерный треск а не вой. :shock: А может точно сходить попинать колесо? :?: или фару протереть? :?: :D :lol:. Не надо считать себя умнее остальных, и сразу грубить. Повторюсь я не знаю как лечить но знаю что.
Mity
Сообщение #22  vjhirev__vv » 26 сен 2018, 11:30
Mity
нет никаких помехоподавительных конденсаторов в генераторах, не нужны они в них.... не пишите махровую ерунду....
vjhirev__vv
Сообщение #23  AJIeks » 26 сен 2018, 18:23
Исключить генератор просто - снимите ремень и заведите без генератора.
AJIeks
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение #24  Sergei75 » 26 сен 2018, 18:52
Mity писал(а):Во многих генераторах устанавливается помехоподавительный конденсатор, который как раз и убирает наводки на радиосигнал. При его неисправности (конденсатора) генератор остаётся абсолютно исправным, но появляется характерный свист по радио.
Не конденсатор, а резистор. Не в генераторе, а в катушке зажигания.
Еще он может ставится в самой свече или в колпачке свечи для того, чтобы уменьшить высокочастотные помехи от искрообразования.
При увеличении оборотов, точнее не так...при увеличении количества искр растет и число оборотов :D Потому и свист растет.
Проверяйте свечи.
Добавлю:
Если бы этот резистор стоял в каждой катушке, то при выходе резистора из строя не будет и искры. Движок начнет "троить-двоить-одинарить" :D :D
Остается только, что он стоит внутри свечи (в центре картинки красным цветом):
Sergei75
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение #25  Mity » 27 сен 2018, 07:02
vjhirev__vv писал(а):Mity
Подскажите что за деталь выделена, красным. а то точно придётся фару протирать идти. :lol:
Mity
Сообщение #26  Mity » 27 сен 2018, 07:03
AJIeks писал(а):Исключить генератор просто - снимите ремень и заведите без генератора.
А вот это очень правильно. :D
Mity
Сообщение #27  Sergei75 » 27 сен 2018, 07:11
Mity писал(а):Подскажите что за деталь выделена, красным.
Реле-регулятор. Чтобы в сеть больше 14,5 вольт не "прилетало". ;)
Саня72
Sergei75
Сообщение #28  rust » 27 сен 2018, 07:43
Реле регулятор ниже,круглый.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение #29  Mity » 27 сен 2018, 10:08
Это и есть - устройство подавления помех. В простонародье раньше называли конденсатором.
Mity
Сообщение #30  vjhirev__vv » 27 сен 2018, 12:01
Mity писал(а):Подскажите что за деталь выделена, красным. а то точно придётся фару протирать идти. :lol:
:D
аааааа.... надыбал в гугле древний генератор с кондером с древнего тазика 07 модели.... :apl: и на нем раритетный электронный регулятор Я212А11 :lol: ...... дальше чего, что сказать то хотел ???? - в середине прошлого века, да, были конденсаторы, но главное потому как этот говнючий регулятор Я212 без кондера работать просто не мог... :lol:
ты еще приведи фотографию лошади с телегой как доказательство наличия веревочного привода управления тягой и полным приводом на все четыре ведущие копыта..... :lol: :lol:
vjhirev__vv
