Металлический треск в салоне
Сообщение #1  Ruslan62rus » 12 май 2019, 19:41
Звук (треск) появился тысяч 10-12 назад в ногах у водителя или пассажира, был у двух официалов, найти источник звука не смогли. Проявляется в большей степени при резком наборе скорости, то есть при повышенных оборотах, и в нейтрали при увеличении оборотов за примерно 3000 тысячи. Во вложении записал сам звук (это движение по трассе скорость 110, обороты ровные). Может кто то сталкивался с таким нехарактерным звучанием и подскажет где копать?
20190510_144017.wma [ 310.07 KIB | Просмотров: 537 ]
Ruslan62rus
Настоящее имя: Руслан
Местоположение: Рязань
День рождения (покупки) авто: 01.09.1989
Re: Металлический треск в салоне
Сообщение #2  Ruslan62rus » 14 май 2019, 08:16
Даже предположений нет? :(
Ruslan62rus
Сообщение #3  Sergei75 » 14 май 2019, 09:53
Есть )
Был точно такой же металлический звон 1-в-1. Из-под ног пассажира. Но правда от оборотов и скорости не зависел или я не обращал внимание. Дооолго искал... :D
У меня источник звука находился в сиденье пассажира, точнее под сиденьем, отражается он снизу от панели и кажется, что идет из-под ног.
Причина: снизу сиденья есть поперечная труба, которая снаружи завальцована. От поперечной раскачки машины, развальцовка со временем мнётся и труба начинает болтаться, выдавая этот неприятный звон. Надо снять боковую пластиковую накладку у сиденья и пошатать седло поперек машины - сразу услышите этот звон.
Обварил сваркой, больше звук не появлялся. Только под рукой держите воду, от сварки поролон сидушки загорается как порох.
Sergei75
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение #4  Ruslan62rus » 14 май 2019, 14:08
Уже пошёл смотреть)
Ruslan62rus
Сообщение #5  Ruslan62rus » 14 май 2019, 14:38
Сходил пошатал, подергал сиденье, в разных плоскостях. Ничего не услышал.... Сегодня поеду в кию к официалам, там знакомый, обещал обнаружит источник)
Ruslan62rus
Сообщение #6  Ruslan62rus » 14 май 2019, 19:53
Ничего не нашли, и сиденья смотрели, и опять вывешивали, и кароче хрен. Профилактику полного привода посоветовали за каким то сделать годовалой раздатке и масло в муфте с её чистой за 9000 поменять. :(
Ruslan62rus
Сообщение #7  Sergei75 » 14 май 2019, 21:39
Ну...чем мог :unknown:
Но там греметь металлом нечему, кругом пластик. Может где гайку недокрутили и шайба на болте от вибрации начинает трепыхаться ? Вспомните после чего началось, никто не лазил под панель чего делать ? Хз...
Напоминает "прикол", когда в газели при езде шел дикий металлический грохот. Искали всем миром, так и не могли найти причину, а потом порог подгнил, его начали переваривать, а там внутри каталась здоровенная гайка и записка от "производителя": "Нашли ? Поздравляем !"
Ruslan62rus
Sergei75
Сообщение #8  Ruslan62rus » 14 май 2019, 21:53
Sergei75
Спасибо в любом случае. ;)
Ruslan62rus
Сообщение #9  Ruslan62rus » 16 май 2019, 18:13
Короче мой звук точно не от кресла, а исходит из коробов одного из двух, либо из того где находится радиатор печки, либо из короба который за ним, там походу испаритель кондиционера находится. Чё там может брякать?
Ruslan62rus
