Наши дачи
Re: Наши дачи
Сообщение #601  alexus171 » 04 мар 2018, 13:56
Aleks 123 писал(а):РД-как понимаю регулятор давления,
ГА- что такое?
Что-бы РД работал боле менее корректно надо ставить ресивер.
ГА- гидроаккумулятор,я так понимаю вы его ресивером обозвали)))
РД- да,реле давления.
Вопрос открытый,жду неспешно обсуждений...
alexus171
Благодарил (а): 173 раз.
Re: Наши дачи
Сообщение #602  Aleks 123 » 04 мар 2018, 18:00
ГА- что такое?
Корректной подачи воды не будет, если реле давления настроено на срабатывание от 1.8 кг до 2.3 кг. ( заводская настройка) если его перенастроить от 2.3 кг до 2.8 кг. то вы перепада давления в кране не заметите. ГА- должен быть внутри с резиновой грушей, ГА должен быть, как минимум на 25 литров. Почему не хотите поставить станцию?
Есть еще другой вариант, без ГА и РД , Есть еще такая приблуда которая врезается в магистраль, когда вы открываете кран и начинает идти вода, по трубе, то эта приблуда включает насос, как только вода останавливается в трубе то эта приблуда выключает насос, но в этом случаи надо ставить кран перед клапаном, по вашей первой схеме,для сброса воды т.е. вы этим краном регулируете давление, это если ваш насос будет выдавать свыше 3 кг, если подобрать насос с давлением 2-2.5 кг. то этого сброса городить не надо, клапан обратный, перед насосом,только бронзовый на пластиковый даже не смотрите.
Благодарил (а): 304 раз.
Re: Наши дачи
Сообщение #603  alexus171 » 04 мар 2018, 18:19
Вот это всё куплено
Станция до воды не достаёт,11 колец
Не могу зайти с компа на форум,пароль забыл)))
Пойду на форум Хаус,помидоры ловить)))
alexus171
Re: Наши дачи
Сообщение #604  wrangler » 08 мар 2018, 08:09
Подскажите.котел Протерм.есть три скорости насоса.попробовал включить третью и батареи здорово нагрелись .но появился звук как будто реле какое то хочет включится.но не может.нашел от чего идет звук.не знаю как назвать правильно.вроде клапан с красной крышкой.на ней стрелки -влево вправо.может с увеличением скорости нужно еще что то регулировать.Не нашел никакой инфы по этому вопросу.
wrangler
Настоящее имя: герман
Местоположение: с.большое село
Автомобиль: хундай ах 35
День рождения (покупки) авто: 17.09.2014
Re: Наши дачи
Сообщение #605  Шаман » 08 мар 2018, 09:03
wrangler
для начала напишите хоть какой Протерм.
У меня Протерм, напольный, без насосов.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Наши дачи
Сообщение #606  Aleks 123 » 08 мар 2018, 11:07
alexus171 писал(а):Изображение
Вот это всё куплено
Джилекс на 50 литров, это намного лучше, чем на 25 литров. Все будет хорошо работать, думаю знаете как настраивать джилекс , чтоб он работал корректно и чтоб внутри груша не рвалась.
Re: Наши дачи
Сообщение #607  Aleks 123 » 08 мар 2018, 11:18
wrangler писал(а):Подскажите.котел Протерм.есть три скорости насоса.попробовал включить третью и батареи здорово нагрелись .но появился звук как будто реле какое то хочет включится.но не может.нашел от чего идет звук.не знаю как назвать правильно.вроде клапан с красной крышкой.на ней стрелки -влево вправо.может с увеличением скорости нужно еще что то регулировать.Не нашел никакой инфы по этому вопросу.
Есть еще протерм электрический на 9 квт, на 24 квт. У вас какой? и фото клапана надо.
Re: Наши дачи
Сообщение #608  alexus171 » 08 мар 2018, 21:04
Aleks 123 писал(а):
ГА- что такое?
На форум хаусе сказали схема рабочая))
Первая..
alexus171
Re: Наши дачи
Сообщение #609  wrangler » 08 мар 2018, 22:00
Протерм Ягуар 24квт. .газ. вот фото того клапана с крышкой-регуляторм сделать тяжело.нужно снимать переднюю часть.а котел спрятан в кухонную мебель.я понимаю что клапан этот связан с расширительным бачком и из за большей скорости прохождения воды его может и нужно подрегулировать.ведь на крышечке есть стрелки.но не хочу методом тыка.
Вот нашел фото.слева красная крышкаИзображение
wrangler
Re: Наши дачи
Сообщение #610  Шаман » 12 мар 2018, 08:08
wrangler
с регулировками клапанов попасть можно сильно. Это по своему котлу знаю. Лучше может спеца вызвать?
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Re: Наши дачи
Сообщение #611  Александр L » 21 мар 2018, 13:20
Присмотрел себе такую Баньку поставить... но вот что то контора доверия не вызывает(((
и дилемма у меня ставить на ленточный или свайный...
Благодарил (а): 1091 раз.
Re: Наши дачи
Сообщение #612  alekseu29 » 22 мар 2018, 06:07
Как по мне, на ленточном теплее будет.
alekseu29
Re: Наши дачи
Сообщение #613  ViktOr 911 » 22 мар 2018, 07:43
Как с деньгами!
Если есть то ленточный :class:
Если есть мысля сыкономить,то сваи :class:
Благодарил (а): 211 раз.
Re: Наши дачи
Сообщение #614  alexus171 » 05 апр 2018, 12:03
ДД!
Оставляя систему на пару недель- месяц, сливать ли воду с разводки пропилена по санузлу, бойлера, ГА?
Или просто стравить давление через кран и оставить с водой?
Естественно выключив бойлер и насос.
Сезон дачный
весна лето осень..
alexus171
Re: Наши дачи
Сообщение #615  Александр L » 05 апр 2018, 12:23
alexus171 писал(а):Или просто стравить давление через кран и оставить с водой?
нафига...
alexus171 писал(а):Оставляя систему на пару недель- месяц, сливать ли воду с разводки пропилена по санузлу, бойлера, ГА?
в мае приезжаю... запускаю систему... она у меня весь дачный период
alexus171 писал(а):весна лето осень..
остается под давлением..., уезжая на неделю отключаю только электричество
alexus171
Вернуться в Хобби
