Наши дачи
Re: Наши дачи
Сообщение #631  kirser » 24 апр 2018, 15:13
Надо конечно у спецов узнавать что хрень такая. Но симптомы похожи на плывун. Вот только не знаю после того как выкопан колодец и года три простоял он может появиться или нет?
kirser
Местоположение: МО Королёв
Благодарил (а): 21 раз.
Re: Наши дачи
Сообщение #632  alexus171 » 24 апр 2018, 15:36
kirser писал(а):Надо конечно у спецов узнавать что хрень такая. Но симптомы похожи на плывун. Вот только не знаю после того как выкопан колодец и года три простоял он может появиться или нет?
Спецы щас такие,что сделают "дело" и с деньгами в кусты)))
А почему бы не появиться плывуну,напиталась глина водой и вот те пожалуйста,мне кажется возможно...
alexus171
Благодарил (а): 170 раз.
Re: Наши дачи
Сообщение #633  Александр L » 06 июн 2018, 11:55
Как думаете херня или нет ? :D :D
Благодарил (а): 1008 раз.
Re: Наши дачи
Сообщение #634  xxx13 » 06 июн 2018, 13:20
[quote="Александр L"]Как думаете херня или нет ? :D :D
Eсли только шланг от этой приставки сразу в пылесос(родной шланг от пылесоса снять) чтобы не терялась мощность всасывания(если есть мешок в пылесосе лучше поставить новый, чтобы уменьшить потерю всасывания, т.к. бак у этой насадки 18л вроде сказала, тож не мало) и если залу убирать, то только остывшую, мелочь через сетку может проскочить и прожечь чего, да и теплый/горяичй воздух для мотора пылесоса не есть хорошо. как-то так....
А так очень смахивает на угольный противогаз.... :D , только маски не хватает.
xxx13
Настоящее имя: М
Местоположение: М
Re: Наши дачи
Сообщение #635  Александр L » 06 июн 2018, 13:34
xxx13 писал(а):Eсли только шланг от этой приставки сразу в пылесос(родной шланг от пылесоса снять) чтобы не терялась мощность всасывания(если есть мешок в пылесосе лучше поставить новый, чтобы уменьшить потерю всасывания, т.к. бак у этой насадки 18л вроде сказала, тож не мало) и если залу убирать, то только остывшую, мелочь через сетку может проскочить и прожечь чего, да и теплый/горяичй воздух для мотора пылесоса не есть хорошо. как-то так....
ну я чет поглядел... фуфел все таки мне кажется.... :? ... все крупное как угли конечно и осядет на дне... а вот зола один хрен полетит в пылесос..((((( я сначала подумал что оно все в ведре останется... собрал... а потом на грядки... а нет...
бум пользоваться старым методом ... совочек и ведро :D
Наш вердикт.. не чудо :lol:
Re: Наши дачи
Сообщение #636  xxx13 » 06 июн 2018, 15:44
Это точно, совсем не чудо. :D :)
xxx13
Настоящее имя: М
Местоположение: М
Re: Наши дачи
Сообщение #637  Александр L » 06 июн 2018, 17:09
Re: Наши дачи
Сообщение #638  Aleks 123 » 06 июн 2018, 17:55
Благодарил (а): 260 раз.
Re: Наши дачи
Сообщение #639  alexus171 » 14 июн 2018, 18:57
Парни,есть же у нас электрики, подскажите плиз..
Значит в доме щиток стоит
Хочу от него пустить кабель ввг нг 4 мм кв 10метров до бойлера мощностью 2500вт+насос 700вт+линия пойдёт на кухню и дальше в гараж,прилагаю своё художество)))
Собственно главный вопрос по диф автоматам и толщине кабелей,посоветуйте- поправьте плиз..
Заземления вроде нет,мощность линии мне не известна но думаю что мне хватит)))
alexus171
Re: Наши дачи
Сообщение #640  alexus171 » 14 июн 2018, 19:50
И ещё вопрос,как правильней провести кабель под землёй в ПНД трубе или по воздуху?
Пролеты 3 и 7 метров..
alexus171
Re: Наши дачи
Сообщение #641  autostranger » 15 июн 2018, 14:35
alexus171 писал(а):Заземления вроде нет
А как УЗО то работать будет без "земли"? То погаснет, то потухнет.... :D
По кабелю - денег не жалко? 3,2 кВт с учетом загрузки 0,8 для вас с запасом медь 2,5 мм2 (ПУЭ гл 1.3)
Как то так...
На насос - 1 мм, ну с запасом 1,5 мм2. Автомат 16 А менять, иначе селективности не получите.
Проводите - как удобней! Не те нагрузки.
Верить в наше время нельзя никому, порой даже себе... Мне можно...
© дядюшка Мюллер
За это сообщение автора autostranger поблагодарил:
alexus171
autostranger
Местоположение: Мск, СПб
Автомобиль: ix35 Comfort 2.0 AT 4WD Machine Silver
День рождения (покупки) авто: 11.11.2011
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Наши дачи
Сообщение #642  alexus171 » 15 июн 2018, 19:24
А по диф автоматам что скажете?
Чем то защититься то надо по любому...
Автомат в щитке поменяю,но наверное придется ещё и узо менять(которое самое первое стоит)...
alexus171
Re: Наши дачи
Сообщение #643  Гарик Олд » 19 июн 2018, 09:59
15 лет назад были установлены длеревянные перголы. Обработаны они были пинотексом. За период эксплуатации красились тем же пинотексом 2 раза. В этом году сгнили в труху (стоят на кирпичах и т.д.) принято решение менять. Сделали доставили... Вопрос чем обработать. Изготовитель перголы настаивает на бренде Remers... и на перголу надо 20 литров.... посмотрел ценник :shock: .... может эту пропитку жене вместо косметики купить?
Так вот кто чем обрабатывает-защищает деревянные конструкции?
Благодарил (а): 325 раз.
Re: Наши дачи
Сообщение #644  Александр55 » 19 июн 2018, 10:33
Я все деревянные конструкции и поверхности обрабатываю вот этим.
https://leroymerlin.ru/product/antisept ... -12754184/
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 92 раз.
Re: Наши дачи
Сообщение #645  alexus171 » 20 июн 2018, 10:33
Акватекс,с воском лучше,но обрабатывать надо раз в 3-5 лет,особенно солнечную сторону...
Буду пробовать другой антисептик,белинку наверно(посмотрю по финансам)..
alexus171
Вернуться в Хобби
cron
