Наши дачи
Re: Наши дачи
Сообщение #331  Красноармеец » 15 мар 2016, 18:25
Александр L писал(а):А ни кто не пользует такой унитаз на даче?
http://www.teplomost.ru/detail.php?productID=2067
У меня стоит такой, только Питеко 505, как уличный, летний вариант, рядом с душем, в отдельной кабинке 1,5х1,5. Раз в месяц вычищаю его, рядом копаю ямку, содержимое туда, омываю из шланга и когда подсохнет собираю назад. Стоит вытяжная труба и слив в небольшое углубление снаружи, но там практически ничего не течёт. Всё по феншую, но набольшую компанию не пойдёт, засрут всё нафиг :D
Благодарил (а): 105 раз.
Re: Наши дачи
Сообщение #332  Александр L » 15 мар 2016, 18:27
Красноармеец писал(а): Питеко 505
торфяной тоже есть....)))
Благодарил (а): 892 раз.
Re: Наши дачи
Сообщение #333  начальнег » 16 мар 2016, 05:51
а у меня тупо туалет на даче в доме, отдельное помещение там унитаз, раковина, за домом на улице выгребная яма из бетонных колец на 6м3 и туда слив. И усе. Зачем какие то биотуалеты непонятные за 35 штук бегать куда то что-то выливать вонючее. Просто обычный туалет чем не устраивает? В доме тепло и хорошо.
Заказал два раза за лето по 1800р Говновозку они приехали откачали и все. В моем случае 1 раз в год т.к. у меня не гидроизолирова выгребная яма, на дне отверстия выдолблены и закиданы кирпичем битым, жидкость в землю, а то что твердое :D как раз гамновозка выкачивает.
Зачем все эти биотуалеты, компосты и т.д. все давно придумано до нас :D
И большая компания может срать хоть все выходные без остановки :D
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 32 раз.
Re: Наши дачи
Сообщение #334  Shee-Lin » 16 мар 2016, 10:15
35 килорублей! Застрелиться!! Моё мнение, лучше по старинке. Нагадил в ведро, как оно заполнилось, но компост вынес и гадь себе дальше на здоровье. Ну у нас так.
Shee-Lin
Re: Наши дачи
Сообщение #335  Julietta » 16 мар 2016, 10:23
начальнег писал(а): по 1800р Говновозку
ДОРОГО У ВАС! я по 1300 заказываю :D
у меня уличный сортир на 2 куба стоит недалеко от дома и "фарфоровый друг" в доме. Между ними на глубине 2 метра под уклоном труба под фундаментом идет. Соответственно все уходит по трубе из дома на улицу. Уличный раз в 3 мес выкачиваю
Благодарил (а): 506 раз.
Re: Наши дачи
Сообщение #336  Гарик Олд » 16 мар 2016, 10:37
Для сведения (не для рекламы) у нас на предприятии продаются опять ёмкости от вагона на 54 м3, толщина стенки 18-22 мм. Зарыл её заднем дворике и ... (извиняюсь за грубость) усрись в неё.
Также приятель имеет свой дом, у него один песок. Уже столько лет живёт (опять же гадит) нет никаких проблем (жидкие отходы впитываюся и уходят, а твёрдые перегнивают), он даже санработников приглашал, к нему претензий не предъявили. Вот такая байка.
Благодарил (а): 289 раз.
Re: Наши дачи
Сообщение #337  начальнег » 16 мар 2016, 10:41
Julietta писал(а):ДОРОГО У ВАС! я по 1300 заказываю :D
Цена зависит от Объема гамновозки и от расстояния от подъезда гамновозки до люка т.к. с более длинными шлангами стоит дороже (ну и насосы у них мощнее) а у меня люк далеко. Чем больше объем, тем дороже. цены от 1300 до 1800 где то так. Я 1 раз за год, так что можно и за 1800.
Не суть важно по цене, главное в том что так я считаю удобнее чем с биотуалетами заморачиваться на доме ну и как тут говорили по старинке - с ведрами :D
Re: Наши дачи
Сообщение #338  Александр L » 16 мар 2016, 11:19
а кто вам делал? нет контактов?
начальнег писал(а): Зачем какие то биотуалеты непонятные
потому что я зимой не живу на даче...или бываю редко... и осень я сливаю воду из водопровода, а весной все опять подключаю.
Re: Наши дачи
Сообщение #339  ValeryPVE » 16 мар 2016, 11:46
2 Александр L
Саня, что там "нанимать"...
Два кольца (колодезных) - заказываются/покупаются...
Два друга - и кольца закапываются...
Чуть-чуть подумать, посоветоваться с "бывалыми", прикупить нужные з/ч, поработать руками и - вуа'ля. )))
Дёшево и сердито.
Благодарил (а): 194 раз.
Re: Наши дачи
Сообщение #340  Александр L » 16 мар 2016, 11:50
я так хочу....
Julietta писал(а):у меня уличный сортир на 2 куба стоит недалеко от дома и "фарфоровый друг" в доме. Между ними на глубине 2 метра под уклоном труба под фундаментом идет. Соответственно все уходит по трубе из дома на улицу. Уличный раз в 3 мес выкачиваю
а не бегать по улице)))))
Re: Наши дачи
Сообщение #341  Бульдог » 16 мар 2016, 11:53
Сань если место в доме позволяет под отдельную комнатку с унитазом и т.д. почитай про септики,дешего и сердито,главное чтобы по весне,как у вас там с почвой?в дом всё не хлынуло...надо откачивать вовремя.
Благодарил (а): 188 раз.
Re: Наши дачи
Сообщение #342  Julietta » 16 мар 2016, 11:54
Александр, трубы под фундаментом мне закладывали обычные строители, которые строили дом (+ две траншеи колодец/дом и дом/сортир). Дальше приехали сантехники и установили насосную станцию в доме с обратном клапаном в колодце , поставили всю сантехнику, бойлер, фильтры, и подвели везде трубы) . Схема выглядит вот так. Все просто и не требует особых затрат. Советую подземные трубы проложить в обсадной трубе большего диаметра (труба в трубе, будет возможность вытащить и поменять если что, не копая снова весь участок) и подогревающий кабель заложить.
Re: Наши дачи
Сообщение #343  Александр L » 16 мар 2016, 12:01
у меня все так как у тебя только без М и Ж
Re: Наши дачи
Сообщение #344  Julietta » 16 мар 2016, 12:06
М и Ж на улице все равно нужен. 1) летом в дом не надо ходить, 2) гости-беседка тоже все туда идут 3) дети летом табуном в дом не бегают :D
А тут два в одном - наполнитель + сам WC
За это сообщение автора Julietta поблагодарили - 3:
Бульдог, Александр L, Красноармеец
Re: Наши дачи
Сообщение #345  Александр L » 16 мар 2016, 12:28
Julietta писал(а):М и Ж на улице все равно нужен. 1) летом в дом не надо ходить, 2) гости-беседка тоже все туда идут 3) дети летом табуном в дом не бегают
точно....
блин надо дом будет перетаскивать :facepalm:
Вернуться в Хобби
