[Москва] Оф. дилер АГ-Моторс Балашиха - скидки клубу
Сообщение #1  Шаман » 09 фев 2015, 12:50
Официальный дилер Hyundai в Балашиха - "АГ-Моторс Балашиха"
В соответствии с Партнёрским соглашением клуба - Официальный Дилер «АГ-Моторс Балашиха» обязуется предоставлять скидки для членов Клуба по Клубным номерным картам:
- скидки 20% на работы и 10% на оригинальные запчасти
New: Профилактика шлицевых соединений в ШРУСах, КПП и раздаточной коробке
New: Самостоятельная проверка отзывных по VIN
New: Промежуточное ТО
Сайт: http://www.hyundai-balashiha.ru
Адрес: (м. Новогиреево, м. Выхино, м. Партизанская) Горьковское шоссе, 3 км от МКАД, левая сторона при движении из Москвы
(Московская обл, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 12А)
 Схема проезда
При недопонимании с сотрудниками автосалона по получению скидки, обращайтесь к Сергею Воробьеву или Буцких Татьяне.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #1096  Ruttor » 14 авг 2015, 07:03
Шаман писал(а):Ruttor
Добрый Вам!
Приезжайте, бум посмотреть :D
Сергей,
Запишите тогда на субботу, пожалуйста. В любое время дня. :?
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #1097  stepan » 14 авг 2015, 09:52
Шаман
Сергей, добрый день!
Есть вопрос по поводу задней подвески, а именно о проседании пружин.
По дороге в отпуск и обратно заметил, что при загрузке машины зад довольно сильно проседает, колеса почти заходят в арку. Почитав соответствующую ветку (viewtopic.php?p=20679#p20679), понял, что такая проблема была на первых машинах словацкой сборки, пружины меняли по гарантии.
При пустой машине зазор между колесом и аркой вроде нормальный (около 4,5 см), но визуально меньше, чем на таких же машинах - во дворе стоят еще два икса, рестайл и дорестайл, у обоих зазор больше, чем у меня на 2-3 см.
Вопрос такой: можно ли самому определить насколько критично просели пружины? Допустим, размер от центра колеса до арки должен столько-то см (диски и резина стоковые). Если пружины просели больше какого-то допустимого предела, считается ли это гарантийным случаем?
И стоит ли вообще заморачиваться по этому поводу, если, например, проседание на 1-2 см считается нормой?
Машина 2014 г.в., бензин, монопривод, пр-во Чехия
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #1098  Begemot-93RU » 14 авг 2015, 13:19
Шаман
Добрый день
Задал вопрос вличку. Если не Ваша тема, не подскажете контакты с кем обговорить?
Begemot-93RU
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #1099  Шаман » 16 авг 2015, 09:55
Добрый Вам!
Измеряется расстояние от центра ступицы колеса до арки крыла. На "пустой" машине должно быть не менее 40 см.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #1100  Ярс » 16 авг 2015, 14:52
Отношение к клиенту в данном сервисе на высоте.
Но напишу свой случай.
Приехал на регулировку схождения колес (развал у нас не регулируется). Последний раз регулировку делал года четыре назад.
Задние колеса сказали в норме, хотя ходовку всю менял. Передние - немного вышли из нормы. Отрегулировали, но распечатку на руки не дали.
Проехал и обратил внимание, что руль стоит не ровно - на полградуса сдвиг.
Поехал в другой сервис (не буду называть, а то подумают, что рекламма) недалеко от Белой Дачи. Там сразу определили что нет колейности, и настройки далеки от идеала. Отрегулировали задние и передние колеса, заплатил меньше чем ранее со скидкой. Проехал две тысячи - все устраивает. Как то так.
Последний раз редактировалось Ярс 16 авг 2015, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Ярс
Настоящее имя: Воевода
Местоположение: СССР
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #1101  SerGT » 16 авг 2015, 16:04
Ярс писал(а):Приехал на регулировку схождения колес (развал у нас не регулируется).
Ты именно в сервис АГ-моторс в Балашихе приехал на сход/развал?!?!?
SerGT
Сообщение #1102  Ярс » 16 авг 2015, 16:35
Именно туда, о чем писал несколько страниц в данной теме.
Ярс
Сообщение #1103  Дмитрий_ » 16 авг 2015, 16:39
Ярс
А кроме, то что руль на пол градуса стоит не ровно, как выражалась эксплуатация на дороге, что не так то было с поведением авто?
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Автомобиль: другое авто
Сообщение #1104  Андрэ » 16 авг 2015, 16:55
Шаман писал(а):stepan
Добрый Вам!
Если меньше,то пружины по гарантии меняете безвозмездно?
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Сообщение #1105  Ярс » 16 авг 2015, 17:00
Дмитрий_ писал(а):Ярс
В городском режиме было не заметно, а вот за городом могло бы тянуть в сторону. Но я тогда за город не ездил. Сейчас ездил в Саратов, так машина едет как по рельсам.
Ярс
Сообщение #1106  Ruttor » 16 авг 2015, 17:36
Добрый Вам!
Сергей,
Шаман,
Сергей, что-то не срослось с субботой :? на неделе хотя бы запишите тогда.
Ruttor
Сообщение #1107  stepan » 16 авг 2015, 23:17
Добрый Вам!
Померил - 39,5 см :( Что дальше? Замена по гарантии или как?
Сообщение #1108  Шаман » 17 авг 2015, 08:05
Андрэ писал(а):Если меньше,то пружины по гарантии меняете безвозмездно?
да
stepan писал(а):Померил - 39,5 см Что дальше? Замена по гарантии или как?
замена по гарантии
Ruttor писал(а):Шаман,
Сергей, что-то не срослось с субботой на неделе хотя бы запишите тогда.
сегодня запишем
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #1109  NeMoRaLiS » 17 авг 2015, 14:48
да
замена по гарантии
сегодня запишем
Хмм.. а когда я приезжал с "проблемной" подвеской, мастер сказал что нечего сделать нельзя :(
у меня в загруженном состоянии взади клиренс как на седане...
NeMoRaLiS
Сообщение #1110  Шаман » 17 авг 2015, 15:18
NeMoRaLiS писал(а):у меня в загруженном состоянии взади клиренс как на седане...
в том то и дело, что измерения проводятся на пустой машине.....
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
