[Москва] Оф. дилер АГ-Моторс Балашиха - скидки клубу
Сообщение #1  Шаман » 09 фев 2015, 12:50
Официальный дилер Hyundai в Балашиха - "АГ-Моторс Балашиха"
В соответствии с Партнёрским соглашением клуба - Официальный Дилер «АГ-Моторс Балашиха» обязуется предоставлять скидки для членов Клуба по Клубным номерным картам:
- скидки 20% на работы и 10% на оригинальные запчасти
New: Профилактика шлицевых соединений в ШРУСах, КПП и раздаточной коробке
New: Самостоятельная проверка отзывных по VIN
New: Промежуточное ТО
Сайт: http://www.hyundai-balashiha.ru
Адрес: (м. Новогиреево, м. Выхино, м. Партизанская) Горьковское шоссе, 3 км от МКАД, левая сторона при движении из Москвы
(Московская обл, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 12А)
 Схема проезда
При недопонимании с сотрудниками автосалона по получению скидки, обращайтесь к Сергею Воробьеву или Буцких Татьяне.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #1126  SerGT » 20 авг 2015, 16:23
Pe4eneG писал(а):Странно, ни одного звонка
Если МТС, то у них бывает... с телефона "слетает" сеть, у меня лечилось только перезагрузкой телефона
Телефон "палочки" показывал, а сети как таковой не было...
2.0 2WD Comfort+Navi 2013
SerGT
Автомобиль: ix35 2WD AT 2013
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #1127  Paul30 » 20 авг 2015, 21:35
Paul30 писал(а):
Шаман писал(а):Paul30
Добрый Вам!
Скидка 20% на работы и 10% на ЗЧ.
В денежном выражении работы 4660, ЗЧ и расходники 4365.
с/у защиты 576 руб.
Записываться лучше через меня, это наверняка. :)
Записался, завтра утром еду на ТО-1. Потом отпишусь что как!
PS: кстати, есть какие-либо проверенные рекомендации по первому ТО, на что особо внимание обратить?
В среду был в АГ Моторс на ТО-1. Впечатления в целом положительные: приемка авто, сроки выполнения работ, допуск в ремзону – порадовали. Всё ТО от сдачи авто до выдачи заняло 2 часа. Мастер, выполнявший работы, произвел впечатление грамотного механика.
По ходу выполнения работ открыл для себя некоторые новые моменты: оказывается, что для проверки ходовой именно на рестайлинговом айиксе не обязательно ворочать ломом рычаги и сайлентблоки – достаточно подергать их руками и отверткой (это особенность доработанной подвески). Потом, масло правильнее мерять щупом именно на горячем двигателе, минут через 10 после остановки. А свечи на айиксе меняют в 90 тыс., поскольку они иридиевые. Не знал, век живи – век учись…
В итоге за 10 тыс.пробега ресурса тормозных колодок должно хватить еще на столько же; двигатель и ходовая без замечаний – за исключением появления выпота на левом амортизаторе. Не смогли понять его причину – то ли вода попала при технологической мойке, то ли все-таки протечка. Договорились наблюдать – если потение не уйдет, обещали заменить аморик по гарантии. Но – только один!! (а это есть неправильно имхо, всегда вроде меняют сразу пару).
Также исправили неработающий прикуриватель и розетку в багажнике: вылетел предохранитель (25-тка), на котором они вместе висят.
Одной из жалоб при сдаче машины было то, что иногда при ускорении руль чуть уводит влево, а при торможении – вправо. Сам подозреваю, что виновата здесь колейность дорог, но решили на всякий случай сделать сход-развал. При этом ограничились только измерением без корректировки: только один показатель (кросс) на 3 сотых градуса выходил за норму – правый амортизатор чуть ушел назад. Как объяснил мастер – это наблюдается у большинства машин, в которых большинство времени находится только водитель, сидящий слева. Сказал, что на управлении это никак не скажется. А развал на айиксе исправить в принципе нельзя – он один раз на всю жизнь выставляется на заводе.
К сожалению, так и не удалось устранить проблему, связанную со странным одинарным металлическим звуком при трогании задним ходом в момент переноса ноги с тормоза на газ. Звук то есть, то нет. Подумали, что скорее всего проблема может быть в одной из ступицах – сняли передние колеса, все протянули-смазали, но уже вне салона звук пришел снова…
Также не удалось диагностировать проблему иногда возникающего ощущения вибрации внутри рулевой колонки, ощущающейся ладонями на руле при переезде некоторых неровностей (как правильно – небольших, но продолжительных по площади). Сам я грешил на прокладку ЭУР, но объяснили, что в этом случае проблема ощущалась бы по-другому. Поэтому, с учетом отсутствия видимых проблем, посоветовали наблюдать дальше.
Порадовали мелочи: проверили давление в колесах; традиционно помыли авто (правда, без легкой уборки салона типа протирки пластика); в БК забили дату следующего ТО.
Да, масло залили 4 литра Шелл Хеликс с индексом 30 (см.фото). Промывочное не заливали.
В итоге стоимость ТО + расходники с учетом клубной скидки составила примерно 8,5 тыс.руб., плюс снять-поставить защиту + замер сход-развала = почти 12 тыс.руб.
По субъективным наблюдениям в самом автосалоне касательно «внешнего лоска». Это, конечно, не элит-дилер Рольф или Авилон. В принципе мелочи и не это главное, но отмечу, что: информация на мониторе очередности записи на сервис утром была старая, со вчерашнего дня; телевизор, выводящий на экран видео с камер работающих постов, также не работал; кафешка – скудная, с кофе из пакетиков 3 в 1; телек в зоне ожидания всего один, да и тот работал только на выдачу звука…
Повторюсь – это в принципе мелочи. Тем более, что зайдя к соседям в Рено, я был крайне удручен атмосферой в салоне: несколько унылых реношек с ужасно вонючими салонами, неполированными кузовами и странно-высокими ценниками; расслабленные манагеры, занимающиеся своими делами и не обращающими никакого внимания на редких посетителей; и вообще какой-то микроклимат всеобщего пофигизма, апатии и уныния. Посидел в их машинах – и в самом деле: в них настолько все уныло, что я даже и не знаю, кого сейчас и какими плюшками можно заставить купить себе Рено…(((
Подводя итог, повторю, что визитом в АГ я в целом удовлетворен. При этом понимаю, что поиск и диагностика неочевидных, «плавающих» неисправностей – дело непростое, поэтому буду наблюдать за машиной дальше, и как вылезет что-нибудь конкретное – надеюсь, Шаман поможет. Сергей, спасибо тебе еще раз организацию техобслуживания, был рад познакомиться лично!!
PS Ни одного одноклубника не видел даже издали..((
Congruit Universa
Paul30
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #1128  Pe4eneG » 24 авг 2015, 10:24
Был 22.08.15 у диллера АГ моторс. Как всегда все отлично.
Приехал к 8.00, выстрелил мастер Воробьев Владимир. Приняли быстро, загнали в зону, поболтали посидели.
Пошёл смотреть телек пить кофе и есть шоколадки) Кстати телек работет))) и даже показывает видео, кофе зерновой (Паулиг или Президент) как раз человек приходил загружать и обслуживать это все.
Приезжал на промежточную замену масла, сделали все быстро, помыли авто, поменяли масло, и даже протерли двигатель)
Короче все отлично) в очередной раз спасибо
Pe4eneG
Автомобиль: Рейстай 2013 года, IX, 35 4WD, 2L, комплектация Travel c Navi
День рождения (покупки) авто: 20.11.2013
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #1129  Ruttor » 24 авг 2015, 11:16
А мою ласточку 20.08 отправили восвояси :(
Жаловался на посторонний шум/стук двигателя – резюме мастера «нормальная работа движка, ничего особенного и криминального не слышно, не стоит прислушиваться, двигатель шепчет». Для меня он далеко не шепчет! И это не субъективно – все, кого просил послушать двигатель, слышат посторонние стуки (даже видео/аудио выкладывал). До ~30000км пробега такого не наблюдалось, и этот звук явно не нормален. Звук чётко слышно со стороны муфты/цепи. И в прошлый раз Владимир Воробьёв его слышал, отпустили кататься до ухудшения ситуации. Но меня не прельщает в неподходящий момент встать на трассе ночью с нерабочим движком. В этот раз, кстати, мастер был Дмитрий (фамилию не запомнил).
Жалоба на стук в рулевой колонке на стоячей машине качание рулём на 30 градусов в обе стороны от нулевого положения, а так же отдача стуками в руль при проезде по щебёнке. Чётко слышно, что гремит вал рулевой колонки прямо под торпедо. Провели «диагностику» (причём, просил шатать как можно сильнее!) – ничего не выявлено. Качали больше подвеску и рулевые наконечники, хотя я явно указывал на шум в рулевой колонке. Ничего не нашли, всё в порядке. Провели «Лучшее для своих», уплатил 980р за диагностику и уехал…
Поеду дальше делать вояж по ближайшим дилерам и искать неисправности. Ещё 2-3 таких заезда и поеду либо к мотористам по корейцам (пофиг на такую гарантию уже), либо на авторынок…
Ruttor
Благодарил (а): 144 раз.
Сообщение #1130  андрейка » 24 авг 2015, 11:21
Приветствую..сколько будет стоит ТО4-60000км если все ваше(расходный материал,работа) и если работа только ваша ??есть смысл шило на мыло .спасибо
андрейка
Автомобиль: Hyundai IX35 2,0 классик 2wd
Сообщение #1131  Шаман » 24 авг 2015, 13:30
андрейка
Добрый Вам!
Только работы будут стоить 6132,8 руб
Если все наше - 15450 за все.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #1132  Шаман » 24 авг 2015, 13:33
Ruttor
Добрый Вам!
По вопросу рулевой рейки - наличие посторонних звуков при инерционных движениях рулевым колесом вправо/влево могут сопровождаться посторонними звуками. Неисправность в данном случае отсутствует. Поэтому ничего и не делали.
Относительно звуков в моторе - к сожалению сам не слушал... Ничего сказать не могу.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #1133  Ruttor » 24 авг 2015, 14:06
Шаман писал(а):Ruttor
Добрый Вам!
Приветствую, Сергей!
Шаман писал(а):По вопросу рулевой рейки - наличие посторонних звуков при инерционных движениях рулевым колесом вправо/влево могут сопровождаться посторонними звуками. Неисправность в данном случае отсутствует. Поэтому ничего и не делали.
«Посторонний звук» и «стук» - вещи разные. Я жаловался на стук. Стука не было ранее, проявился порядка ~10 000км назад. Стук слышен не только при движении влево/вправо, но и на щебёнке. Стук идёт не от рейки, а от рулевой колонки. Дефект заметен сразу, если залезть под торпедо (под руль) и покачать/пошатать/подёргать рулевой вал, идущий от «баранки» к рейке. В месте сочленения 2-х валов разболтана крестовина и есть ощутимый люфт. Проще говоря – крестовине каюк и нужно менять этот вал (крестовины отдельно не меняются, насколько я понял).
Шаман писал(а):Относительно звуков в моторе - к сожалению сам не слушал... Ничего сказать не могу.
Слушали же при первом визите вместе с Вами и Владимиром. Звук слышали все. Да и ранее я выкладывал запись, после прослушивания которой звук услышали и Вы пригласили меня на первую диагностику, которая так же закончилась «ничем».
Видимо, такова политика Hyundai – «пока явно пополам не сломается – максимально ничего не делать». Проверю это ещё на паре дилеров, как и писал ранее, а там будет видно.
Ruttor
Сообщение #1134  Шаман » 24 авг 2015, 14:28
Ruttor писал(а):такова политика Hyundai
политика любого производителя - проводить ремонт поломок, а не превентивный ремонт.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #1135  Вадим Владимирович » 24 авг 2015, 15:14
Шаман
Доброго дня ! Я писал Вам сегодня ЛС. Оно прошло ?
Дураков на свете мало. Но расставлены они так грамотно, что встречаются на каждом шагу...
Вадим Владимирович
Автомобиль: ix-35
День рождения (покупки) авто: 26.07.2013
МАКС-2015 (1)
Сообщение #1136  Cлавян-1 » 24 авг 2015, 15:30
Paul30 писал(а): ...В итоге за 10 тыс.пробега ресурса тормозных колодок должно хватить еще на столько же...
:shock: Павел, при пробеге 79 ткм, колодки ещё родные - хотел вчера на даче заменить, а там ещё 4,5 мм спереди и 6 мм сзади :D
Paul30
Сообщение #1137  Cлавян-1 » 24 авг 2015, 15:35
Ruttor писал(а): ... В этот раз, кстати, мастер был Дмитрий (фамилию не запомнил)…
Дмитрий Латынин - грамотный спец! 8-)
Сообщение #1138  dimond » 07 сен 2015, 23:12
Здравствуйте Сергей, подскажите пожалуйста.
1) Стоимость ТО-2 или 30 000 т.км цена какая? (машина 2013 года, полный привод, 150 лошадей, 2 литра, защита картера есть).
2) Можно ли приехать со своими запчастями к вам и повлияет ли это как-то на гарантию?
3) Я в клубе буквально недавно, клубной карты нет пока к сожалению....могу ли рассчитывать на скидки?
dimond
День рождения (покупки) авто: 04.02.2013
Сообщение #1139  Александр L » 07 сен 2015, 23:16
Шаман писал(а):Pe4eneG
Добрый Вам.
Со своими расходниками можно. На гарантию никак не повлияет, если только виновником поломки не будет данный расходник.
Стоимость работ 4110, с/у защиты 535
Стоимость ЗЧ, входящих в плановое ТО, 5300.
Цены указаны с учетом скидки для клуба.
чето я маханул с ценой))))))))))
Благодарил (а): 817 раз.
Сообщение #1140  Андрэ » 07 сен 2015, 23:17
dimond писал(а): цена какая? (машина 2013 года, полный привод, 150 лошадей, 2 литра
Бенз или дизель?
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Благодарил (а): 36 раз.
