[Москва] Оф. дилер АГ-Моторс Балашиха - скидки клубу
Сообщение #1  Шаман » 09 фев 2015, 12:50
Официальный дилер Hyundai в Балашиха - "АГ-Моторс Балашиха"
В соответствии с Партнёрским соглашением клуба - Официальный Дилер «АГ-Моторс Балашиха» обязуется предоставлять скидки для членов Клуба по Клубным номерным картам:
- скидки 20% на работы и 10% на оригинальные запчасти
New: Профилактика шлицевых соединений в ШРУСах, КПП и раздаточной коробке
New: Самостоятельная проверка отзывных по VIN
New: Промежуточное ТО
Сайт: http://www.hyundai-balashiha.ru
Адрес: (м. Новогиреево, м. Выхино, м. Партизанская) Горьковское шоссе, 3 км от МКАД, левая сторона при движении из Москвы
(Московская обл, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 12А)
 Схема проезда
При недопонимании с сотрудниками автосалона по получению скидки, обращайтесь к Сергею Воробьеву или Буцких Татьяне.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #1966  genech » 11 мар 2016, 20:35
Подскажите по цене на ТО 45тыс пробега.
АКПП 2ВД бензинка.
genech
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #1967  Шаман » 13 мар 2016, 08:49
genech
Добрый Вам.
Если речь про рестайл - 9050 рублей за все.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #1968  Шаман » 13 мар 2016, 11:06
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #1969  Valeriy » 14 мар 2016, 08:51
Добрый день.
Вчера прошел ТО-8 (120 тыс.).
Спасибо Владимиру Воробьеву.
Все как обычно, качественно, доброжелательно, все показали и рассказали.
Провели обслуживание полного привода.
Я доволен.
Valeriy
Автомобиль: ix35 Style
Сообщение #1970  Pe4eneG » 14 мар 2016, 11:17
в субботу ездил на ТО-3.
Все как всегда на высоте, приняли меня как своего))) рассказали, поболтали с мастером, описал ему все свои проблемы.
Сделал профилактику полного привода, сказал что вовремя, ржавчины уже было предостаточно, смазали промазали помыли почистили)))
По доп. работам.
С патронниками правда беда, не работают два передних, левый и левый центр. (не гарантийный случай к сожалению, объяснили, что есть сколы и есть ржа) нужно самому покупать парки и заменять самостоятельно или у дилера.
Начал подгнивать капот, из нутри, моторного отсека, на кромке на самой, вздулась краска, в некоторых местах слезла и началась ржа. Тоже не гарантийный случай. т.к. винваты реагенты которые льют на дорогу. Тоже устранять своими силами.
И есть еще 1 вопрос, по профилактике переднего привода.
После снятия привода с правого колеса и разбора муфты или как ее правильно, так же после ее установки, не нужно ли делать сход развал??? Т.к. уже 2-й день замечаю что руль стоит не ровно, а градуса на 3-4 отклоняется влево, и когда ставишь его прямо, машину начинает вести вправо.
Pe4eneG
Автомобиль: Рейстай 2013 года, IX, 35 4WD, 2L, комплектация Travel c Navi
День рождения (покупки) авто: 20.11.2013
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #1971  ViktOr 911 » 14 мар 2016, 11:28
Тот же вопрос!!!!!!
При движении прямо руль стоит на несколько градусов в лево,после профилактики!!!! :shock:
Если ставишь прямо тоже тянет в право!!!
При работе спрашивал у механика, он сказал что делать не надо ибо болты на стойках не регулируют не чего! (На вазах они например элипсные для регулировки развала, а у нас нет ).
Но факт есть руль сместился на чуток,и стоит не по центру.Заметно на скорости по прямой.
Благодарил (а): 153 раз.
Сообщение #1972  Pe4eneG » 14 мар 2016, 12:05
ViktOr 911 писал(а):Тот же вопрос!!!!!!
Ну получалось, снимали же, полностью рулевую тягу, стойку стаба откручивали, т.е. вмешательство в подвеску полюбому, после этого же нужно делать сход, но я в этом не спец, нужно ждать комментарии Шамана)
Pe4eneG
Сообщение #1973  Avto » 14 мар 2016, 12:30
У меня после регулировки в Балашихе руль также стоял на один градус криво, поехал в другой СЦ они заново отрегулировали и все встало на место.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #1974  ViktOr 911 » 14 мар 2016, 14:23
Avto
Мне там не чиго не регулировали,а делали профилактику 4wd.
Pe4eneG
Нафига рулевую тягу???вверх по теме мой фото отчёт есть, мне первому с форума делали профилактику 4 wd.
Откручивали ступичную гайку (идет под замену ибо кернится)и два болта на стойке (они не критичны ибо не как на вазах элипсы для развала колес,у нас обычные болты)потом все вместе с супортом и диском откидывается вниз и вуаля прямой доступ к шрусу.Подрамник и тяги не откручивались,раздатку так вытаскивали.
Отсюда и вопрос почему есть смещение руля????
Сообщение #1975  Pe4eneG » 14 мар 2016, 15:11
ViktOr 911 писал(а):Avto
Pe4eneG
У меня было по другому, снималась рулевая тяга ниже на фото, если не тяга то поправьте меня. но она идет прям от раздатки до ступицы.
Суппорт висел на месте, и откручивалась стойка стабилизатора. далее сама раздатка (или как правильно ее назвать)тоже разбиралась не полностью, для ее промывания и смазывания.
Pe4eneG
Сообщение #1976  ViktOr 911 » 14 мар 2016, 17:20
Короче вот так у меня сейчас руль на прямой
На ходу не удобно щелкать :?
Но арентируясь по значку видно ,что он смещен чуток в лево
За это сообщение автора ViktOr 911 поблагодарил:
Pe4eneG
Сообщение #1977  Pe4eneG » 14 мар 2016, 17:26
ViktOr 911 писал(а):Короче вот так у меня сейчас руль на прямой
Аналогично, видно же что на пару градусов не ровно стоит. Я смотрю это поголовно у всех. Нужно ждать комментарии и как-то исправлять это)
Pe4eneG
Сообщение #1978  Iokes » 14 мар 2016, 17:37
У меня точно так же руль стоит, хоть и ни чего не делал ни с подвеской ни с трансмиссией. С/Р делал а Балашихе, сказали все ок.
Благодарил (а): 349 раз.
Сообщение #1979  Ярс » 14 мар 2016, 17:38
Pe4eneG писал(а):Нужно ждать комментарии и как-то исправлять это
Выше же написано Нужно делать схождение передних и задних колес.
Ярс
Настоящее имя: Воевода
Местоположение: СССР
Сообщение #1980  Avto » 14 мар 2016, 17:43
Iokes писал(а): делал а Балашихе, сказали все ок.
Несколько страниц выше писал, что специально приезжал на регулировку в Балашиху. Отношение людей замечательное, но после регулировки руль стал криво.
Поехал на другой сервис заново отрегулировали и все ОК. Теперь знаю куда на регулировку ездить и дешевле получилось, хоть и без скидок.
Avto
