[Москва] Оф. дилер АГ-Моторс Балашиха - скидки клубу
Сообщение #1  Шаман » 09 фев 2015, 12:50
Официальный дилер Hyundai в Балашиха - "АГ-Моторс Балашиха"
В соответствии с Партнёрским соглашением клуба - Официальный Дилер «АГ-Моторс Балашиха» обязуется предоставлять скидки для членов Клуба по Клубным номерным картам:
- скидки 20% на работы и 10% на оригинальные запчасти
New: Профилактика шлицевых соединений в ШРУСах, КПП и раздаточной коробке
New: Самостоятельная проверка отзывных по VIN
New: Промежуточное ТО
Сайт: http://www.hyundai-balashiha.ru
Адрес: (м. Новогиреево, м. Выхино, м. Партизанская) Горьковское шоссе, 3 км от МКАД, левая сторона при движении из Москвы
(Московская обл, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 12А)
 Схема проезда
При недопонимании с сотрудниками автосалона по получению скидки, обращайтесь к Сергею Воробьеву или Буцких Татьяне.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #1981  Iokes » 14 мар 2016, 17:46
Avto черкни ка адресок в личку. ;)
Благодарил (а): 373 раз.
Сообщение #1982  ViktOr 911 » 14 мар 2016, 18:42
Pe4eneG писал(а):
ViktOr 911 писал(а):Avto
Мне там не чиго не регулировали,а делали профилактику 4wd.
Pe4eneG
Нафига рулевую тягу???вверх по теме мой фото отчёт есть, мне первому с форума делали профилактику 4 wd.
Откручивали ступичную гайку (идет под замену ибо кернится)и два болта на стойке (они не критичны ибо не как на вазах элипсы для развала колес,у нас обычные болты)потом все вместе с супортом и диском откидывается вниз и вуаля прямой доступ к шрусу.Подрамник и тяги не откручивались,раздатку так вытаскивали.
Отсюда и вопрос почему есть смещение руля????
У меня было по другому, снималась рулевая тяга ниже на фото, если не тяга то поправьте меня. но она идет прям от раздатки до ступицы.
Суппорт висел на месте, и откручивалась стойка стабилизатора. далее сама раздатка (или как правильно ее назвать)тоже разбиралась не полностью, для ее промывания и смазывания.
На фото это не тяга!!!!какая же это тяга :shock:
Это то из-за чего вся свистопляска,а именно правый шрус с подвесным подшипником,ржавчина где и положена в месте соединения :D
Шрус не как не может на положение руля сыграть.
Вот как они разберали у меня,тяги не откручивали ,видно по фото ;)
Как могло изменится положение руля хз. :shock:
А вот мое фото ,в
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение #1983  genech » 14 мар 2016, 20:57
Шаман писал(а):genech
Добрый Вам.
Если речь про рестайл - 9050 рублей за все.
Да,рестайл.
А цена при условии своих расходников? С учётом клубной скидки ;)
genech
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #1984  Avto » 14 мар 2016, 21:04
ViktOr 911 писал(а):ViktOr 911 писал(а):
Avto
Ты не прав Это не моя цитата :(
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #1985  ViktOr 911 » 14 мар 2016, 21:34
Avto
Тады извини :?
Сообщение #1986  Amiga » 15 мар 2016, 12:11
Калибровку руля надо делать, как я поняла, не все сход-развальщики про это знают. У меня тоже в какой-то момент стал влево смотреть по собственной инициативе, у др. дилера отрегулировали после замены чего-то там, так теперь немного вправо, как мне кажется. Дурацкий руль, короче, не хочет прямо стоять. :D
Avto, Сергей, можно и мне в личку инфу, где сход-развал делают хорошо и недорого? :)
В АГ-Балашихе немного подорожало ТО несколько дней назад, кстати, в пон. записывалась, сообщили.
moder: Але, гараж... т.е., Шаман - "какие Ваши доказательства"? )))
Amiga
Настоящее имя: Майя
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение #1987  Николай Мартынов » 15 мар 2016, 12:55
Могу ошибаться, но!
Регулировка сход-развала проходит в идеальных условиях - т.е. на абсолютно ровной поверхности. При этом мало кто знает, что дорожное покрытие (полотно) всегда! имеет уклон в сторону обочины.
Делается это для отвода воды. Зная законы физики легко понять "левое" положение руля.
Вообще, как я это вижу, данное условие должно учитываться при работах.
Шаман - ждем комментариев.
Николай Мартынов
Местоположение: Котельники
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #1988  Amiga » 15 мар 2016, 13:33
Николай Мартынов писал(а):Зная законы физики легко понять "левое" положение руля.
Изначально у меня ровно был руль. Потом сам влево сместился. Меня это доставало при движении задним ходом, когда я хочу прямо назад ехать, а машина заруливает в сторону.
Amiga
Настоящее имя: Майя
Сообщение #1989  Николай Мартынов » 15 мар 2016, 13:39
:shock: вот так https://www.facebook.com/859588367444256/videos/971992519537173/
За это сообщение автора Николай Мартынов поблагодарил:
Amiga
Николай Мартынов
Сообщение #1990  Avto » 15 мар 2016, 13:51
Николай Мартынов писал(а):Могу ошибаться, но!
Многое зависит от стенда и от мастера. Приехал на регулировку сказали задние колеса норм, отрегулировали только передние дали распечатку. Итог: руль стал криво, а до этого был прямо. Поехал в другой сервис - задние колеса оказалось стояли криво. Отрегулировали все заново. Год езжу по неровным дорогам, а руль стоит ровно.
Avto
Сообщение #1991  Amiga » 15 мар 2016, 14:16
Николай Мартынов, нее, я медленно и торжественно. :roll:
Amiga
Настоящее имя: Майя
Сообщение #1992  ProstoLos » 15 мар 2016, 16:41
Николай Мартынов писал(а): вот так https://www.facebook.com/85958836744425 ... 519537173/
:lol: :lol: :lol:
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение #1993  ProstoLos » 15 мар 2016, 16:45
По теме-развальщик при регулировке ставит эдакую кочергу, для фиксации руля в прямом положении. Если "заглядывает" сбоку, через окно, может как-то под этим углом ему кажется, что ровно а на самом деле нет? Ну я даже предположить другого не могу. :?
ProstoLos
Сообщение #1994  Alex1964 » 16 мар 2016, 16:55
Сегодня был на профилактике переднего привода.Машина 2012г,пробег 92тыс. Разобрав узел, ржавчина только в виде налета.Все отмыли до блеска,смазали.Шлищы в хорошем состоянии.Сказали,что теперь об этом узле можно забыть.Показали вал от машины 14г с небольшим пробегом,порвался пыльник,шлицы срезало на конус напрочь,вал стал как "морковка" :cry: Огромное спасибо Шаману,а так же мастеру-консультанту Катченко Виталию и слесарю Алексею.Все грамотно,профессионально. :apl: Машину не уводит,руль ровно.Отличный сервис :class: Мужики,следите за пыльниками :!:
Alex1964
Местоположение: Россия МО Наро-Фоминск
Автомобиль: Santa-Fe,Dinamic
Сообщение #1995  Шаман » 17 мар 2016, 08:38
Всем доброго дня!
Я вернулся с 3-х дневного семинара. Сразу прошу простить, что не ответил оперативно. Постараюсь сделать это сегодня в течение дня.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
