[Москва] Оф. дилер АГ-Моторс Балашиха - скидки клубу
Сообщение #1  Шаман » 09 фев 2015, 12:50
Официальный дилер Hyundai в Балашиха - "АГ-Моторс Балашиха"
В соответствии с Партнёрским соглашением клуба - Официальный Дилер «АГ-Моторс Балашиха» обязуется предоставлять скидки для членов Клуба по Клубным номерным картам:
- скидки 20% на работы и 10% на оригинальные запчасти
New: Профилактика шлицевых соединений в ШРУСах, КПП и раздаточной коробке
New: Самостоятельная проверка отзывных по VIN
New: Промежуточное ТО
Сайт: http://www.hyundai-balashiha.ru
Адрес: (м. Новогиреево, м. Выхино, м. Партизанская) Горьковское шоссе, 3 км от МКАД, левая сторона при движении из Москвы
(Московская обл, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 12А)
 Схема проезда
При недопонимании с сотрудниками автосалона по получению скидки, обращайтесь к Сергею Воробьеву или Буцких Татьяне.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #511  Ruttor » 13 май 2015, 10:09
genech писал(а):кто нибудь подскажет номер телефона поддержки Хендай???
Контактные телефоны службы «Помощь на дороге»:
8 800 333 02 33 – для автомобилей Hyundai, участвующих в программе, за исключением моделей EQUUS и Genesis
8 800 333 0 111 – для владельцев автомобилей Hyundai Genesis и EQUUS
Но смысл-то какой? Банально разрядился аккумулятор. "Прикурить", и поездить на повышенных оборотах, зарядить аккумулятор как следует. Далее отслеживать - будет ли опять разряжаться. Hyundai вам поможет, но после диагностики выкатят счёт, ибо разрядившийся аккумулятор не покрывается никакой гарантией... особенно, если причина не в электрике авто, а в тошнилове по пробкам на низких оборотах, когда генератор не успевает заряжать аккум.
Ruttor
Благодарил (а): 156 раз.
Сообщение #512  Vovan K » 13 май 2015, 10:22
Ruttor писал(а): Банально разрядился аккумулятор
Как вы это установили???
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #513  genech » 13 май 2015, 10:55
Позвонил в Флим,сказали вы же уехали самостоятельно....мол проводов там нет...
Вообщем скидываются,чувствую придется тащить к дилеру...только если выяснится,что это по вине Флима????
Как они претензию оплачивать будут....там установка 1тыр вся стоила...
genech
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #514  Iokes » 13 май 2015, 11:03
genech возможно во время установки гаранта долго горела подсветка салона, а АКБ была слабовата...
Благодарил (а): 435 раз.
Сообщение #515  Шаман » 13 май 2015, 11:03
genech
тут надо наверно от обратного идти: сначала установить в чем дело и устранить, а потом уже решать финансовые вопросы. Если вина их и контора действительно серьезная - в отказ не пойдут. А может они и не виноваты вовсе. В общем надо смотреть что да как.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #516  Егерь » 13 май 2015, 11:09
да пральна уже написали: для начала - зарядить аккум и наблюдать...
Благодарил (а): 688 раз.
Сообщение #517  Ruttor » 13 май 2015, 11:26
Если при повороте ключа не врубается стартер, да ещё и лампочки тускнеют, то это 100% низкий заряд аккума. На него (на стартер) не хватает пускового напряжения - он и не стартует. Ещё по идее должен быть щелчок - втягивающая стартера подключается к двигателю (но может и не быть при совсем низком заряде аккума).
Ruttor
Сообщение #518  Николай Мартынов » 13 май 2015, 11:29
Да проверьте клеммы на аккумуляторе - сами пишите - делал ТО, может клемму не затянули/не защелкнули...
Николай Мартынов
Местоположение: Котельники
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #519  Vovan K » 13 май 2015, 11:35
А как вы объясните такие же симптомы но АКБ 100% заряжен??
Сообщение #520  Iokes » 13 май 2015, 11:39
Vovan K писал(а):А как вы объясните такие же симптомы но АКБ 100% заряжен??
Накрылся датчик положения АКПП (ингибитор), но в этом случае контрольные лампы не гаснут, а сигнал и свет работают отлично.
Последний раз редактировалось Iokes 13 май 2015, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #521  Егерь » 13 май 2015, 11:40
датчик положения селектора АКПП...
Сообщение #522  Vovan K » 13 май 2015, 11:44
В причине не разобрались а большинство грешат на АКБ,может у него блокировка на стартер стоит от доп сиги
Сообщение #523  Егерь » 13 май 2015, 11:46
Vovan K писал(а):может у него
может быть ВСЁ... наиболее вероятные причины озвучены...
Сообщение #524  Николай Мартынов » 13 май 2015, 11:49
Просадки напряжения не должно быть тогда - просто разрыв цепи. Здесь описано именно с просадкой. Как писал Шаман, либо коротыш, либо плохой контакт.
Если коротыш - что-нибудь выбило бы (предохранитель), тут скорее плохой контакт - начиная от акккума и заканчивая щетками стартера.
Как вариант, если ставили Гарант на руль - нужно смотреть замок зажигания и его проводку.
Также масса двигателя и стартерные провода в порядке - может крысы съели?
Николай Мартынов
Сообщение #525  Vovan K » 13 май 2015, 11:53
Шаман писал(а):тут надо наверно от обратного идти: сначала установить в чем дело и устранить
Один человек озвучил верно,а все остальное :?
