[Москва] Оф. дилер АГ-Моторс Балашиха - скидки клубу
Сообщение #1  Шаман » 09 фев 2015, 12:50
Официальный дилер Hyundai в Балашиха - "АГ-Моторс Балашиха"
В соответствии с Партнёрским соглашением клуба - Официальный Дилер «АГ-Моторс Балашиха» обязуется предоставлять скидки для членов Клуба по Клубным номерным картам:
- скидки 20% на работы и 10% на оригинальные запчасти
New: Профилактика шлицевых соединений в ШРУСах, КПП и раздаточной коробке
New: Самостоятельная проверка отзывных по VIN
New: Промежуточное ТО
Сайт: http://www.hyundai-balashiha.ru
Адрес: (м. Новогиреево, м. Выхино, м. Партизанская) Горьковское шоссе, 3 км от МКАД, левая сторона при движении из Москвы
(Московская обл, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 12А)
 Схема проезда
При недопонимании с сотрудниками автосалона по получению скидки, обращайтесь к Сергею Воробьеву или Буцких Татьяне.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #601  Iokes » 08 июн 2015, 12:32
Шаман :крейзи: :группаподдержки0: :музыка:
Благодарил (а): 374 раз.
Сообщение #602  alekseu29 » 09 июн 2015, 07:36
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #603  Шаман » 09 июн 2015, 10:56
alekseu29
глянул.
Это для КИА. У нас такого нет.
alekseu29
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #604  drongo » 09 июн 2015, 11:09
Шаман
Сергей, привет.
Во сколько обойдётся проверка климата. Систему перезаправлял в прошлом году, сканом смотрели ошибок не было, но а/м очень плохо охлаждается.
Не знаю может это конструктив, но у меня в I-30 стоит 22 градуса и холоднее чем в 35-ом при 19-20.
Спасибо.
БОГ - не фраер, все видит...
drongo
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #605  Николай Мартынов » 09 июн 2015, 11:50
drongo
Посмотри для начала состояние радиаторов кондера и охлаждения дв-ля. Если забиты - эл-ка может ограничивать работу кондея для избежания перегрева.
Николай Мартынов
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #606  Шаман » 09 июн 2015, 12:05
drongo
Приветствую.
Тут вопрос "политический". Скорее всего мы ничего не найдем, раз уж система все-таки работает. На сравнительный анализ смотреть надо только сравнивая одинаковые машины. Для понимая - i30 существенно меньше, охладить салон и поддерживать заданную температуру проще, нежели более крупный салон, тем более однообъемник. Так же как уже написано - загрязнение конденсора тоже может влиять.
P/S
Для авто старше 2-х лет есть бесплатный комплекс проверок. Можно приехать и его провести, ничего не заплатив... ;)
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #607  Николай Мартынов » 09 июн 2015, 12:14
Шаман писал(а):drongo
P/S
Вот это подход! А то к другим только припарковался и уже должен:)
Николай Мартынов
Сообщение #608  Ruttor » 09 июн 2015, 12:28
Шаман
Сергей, приветствую! С возвращением!
Приезжал вот к вам в сервис, если помнишь, одной из проблем было "дизеление двигателя" (на холодную Бог с ним, но остаётся на горячую). Специалисты ваши провели осмотр, диагностику (0 ошибок) и прочее - ничего криминального не нашли. Пробежал с этого момента порядка 3-4 тыс км. Звук стал чуть отчётливее слышен в салоне. Слушал машину Iokes (тоже 2.0 бенз) - шепчет. Слушал ещё одну машину 2012 года с 2.0 бенз и порядка 56тыс пробега - шепчет. В общем, есть некая проблема с движком.
Я вот подозреваю: гидронатяжитель цепи, башмак цепи или масляное голодание муфт CVVT. В общем, всё в сторону устройства CVVT. Вопрос - можно ли всё это проверить и продиагностировать? Выявить причину стуков и устранить их как-то? Только не поверхностным осмотром и прослушиванием, а именно разбором механизма и дефектовкой? Стук достал просто жутко! Особенно зная, что у других его нет.
Если что, можно в личку!
Ruttor
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение #609  Шаман » 09 июн 2015, 13:04
Ruttor
приветствую!
Разобрать можно все что угодно. Это не проблема. Главная задача найти и устранить. Найти на разобранном моторе нереально. В любом случае - велком. Будем делать.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #610  Ruttor » 09 июн 2015, 13:14
Шаман писал(а):Ruttor
приветствую!
Да вот и задача... Мотор разбирать не нужно)))) Только крышку клапанную снять и кожух (или как он там называется) муфт - сразу будет доступна и цепь, и натяжитель, и башмаки. До этого, по хорошему, нужно замерить давление масла - отмести неисправность масляного насоса (или наоборот выявить неисправность именно в нём). А потом дефектовка всего и вся. Возможно даже зазоры на клапанах проверить.
Единственное - гидронатяжитель не знаю как проверить :( Только воздухом если подать давление и посмотреть - срабатывает он или клинит.
Сергей, есть возможность с этим делом записаться на 10.06 (завтра) после 16:00 или на 11.06 на любое время? :?
Ruttor
Сообщение #611  main88 » 09 июн 2015, 13:18
main88 писал(а):Сергей, приветствую.
Авто 2014 года. Люк стал еле закрываться (как будто умирает). Плюс хрустит еще. Можно к Вам с этой проблемой подъехать? Ранее обслуживался в Дженсере, но совсем не устроило их отношение последний раз...
Сплошной развод.
Сергей, подскажите, пожалуйста, как лучше поступить.
main88
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение #612  Шаман » 09 июн 2015, 13:26
Ruttor
Боковину, закрывающую цепь, без среза поддона не снять. В любом случае это процесс затяжной. В один момент сделать скорее всего не получится...
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #613  Шаман » 09 июн 2015, 13:27
main88
Добрый Вам. Подъезжайте, посмотрим что можно сделать.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #614  Ruttor » 09 июн 2015, 13:57
Блин, а вот это печально... Сколько может занять такая разборка по времени?
P.S.: тогда завтра и послезавтра 100% отменяется :cry:
Ruttor
Сообщение #615  Шаман » 09 июн 2015, 14:08
Ruttor
по хорошему разборка - это полдня. Но после разборки - определение необходимых ЗЧ и обратная сборка по факту наличия или заказа недостающих ЗЧ. Я думаю неделя, не меньше....
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
