[Москва] Оф. дилер АГ-Моторс Балашиха - скидки клубу
Сообщение #1  Шаман » 09 фев 2015, 12:50
Официальный дилер Hyundai в Балашиха - "АГ-Моторс Балашиха"
В соответствии с Партнёрским соглашением клуба - Официальный Дилер «АГ-Моторс Балашиха» обязуется предоставлять скидки для членов Клуба по Клубным номерным картам:
- скидки 20% на работы и 10% на оригинальные запчасти
New: Профилактика шлицевых соединений в ШРУСах, КПП и раздаточной коробке
New: Самостоятельная проверка отзывных по VIN
New: Промежуточное ТО
Сайт: http://www.hyundai-balashiha.ru
Адрес: (м. Новогиреево, м. Выхино, м. Партизанская) Горьковское шоссе, 3 км от МКАД, левая сторона при движении из Москвы
(Московская обл, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 12А)
 Схема проезда
При недопонимании с сотрудниками автосалона по получению скидки, обращайтесь к Сергею Воробьеву или Буцких Татьяне.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #631  Ruttor » 09 июн 2015, 19:35
Шаман писал(а):
Ruttor писал(а): для примера...
для примера - очень много моторов с последствиями масляного голодания - стуки, трески и прочие прелести.
Последствия ясны. А что было причиной масляного голодания?
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #632  Ruttor » 09 июн 2015, 19:40
nch писал(а):
Егерь писал(а):я так понял это на Nu такие траблы?
Судя по всему, случаи встречались только на Nu. И на KIA кстати тоже. Масло у всех разное, от 20-ок до 40-ок.
Не только на NU, у меня G4KD, Theta II 2012 года.
Ruttor
Сообщение #633  nch » 09 июн 2015, 20:42
Кстати, Сергей, а какое масло льет Ваш центр?
Например в автомире льют Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 и говорят, что оно рекомендованное. На мое замечание что оно вообще-то ACEA A3 и не соответствует рекомендациям производителя по ACEA A5 хотя бы, начальник центра рассмеялся и спросил где я взял такую чушь про А5. Пришлось его озадачить мануалом, который идет к автомобилю, и в котором ясно написано про ACEA A5.
А вы какое льете, если не секрет?
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #634  Егерь » 09 июн 2015, 21:27
к сожалению, нет :(
viewtopic.php?p=218666#p218666
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #635  Шаман » 10 июн 2015, 07:07
Записан на 16/06 на 09-00 утра.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #636  Шаман » 10 июн 2015, 07:12
Ruttor писал(а):А что было причиной масляного голодания?
некачественное топливо приводило к закоксовыванию и залеганию поршневых колец и так далее
nch писал(а):Кстати, Сергей, а какое масло льет Ваш центр?
в бензиновые авто - Shell Helix Ultra 0W-30
в дизельные - Shell Helix Ultra AM-L 5W-30
относительно подменок - пока не определен статус ремонта не предоставляется....
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #637  ViktOr 911 » 10 июн 2015, 08:29
Шаман писал(а):ViktOr 911
Спасибо.
Приеду посмотреть что у вас там :D
Благодарил (а): 176 раз.
Сообщение #638  Николай Мартынов » 10 июн 2015, 09:09
Шаман
Сергей, в ближайшую неделю приеду на ТО 30000 (жду поступления денежных средств :)). Посыпалась сидушка водительского сиденья и лопнул сбоку дермантин.
Можно ли забронировать их для замены одновременно с ТО (чтоб 2 раза не ездить)? комплектация комфорт 2014 год чех. Могу прислать фото разрыва и вин в личку если нужно.
Николай Мартынов
Местоположение: Котельники
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #639  Шаман » 10 июн 2015, 09:25
Николай Мартынов
фото и вин в личку, все сделаем....
Николай Мартынов
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #640  nch » 10 июн 2015, 09:27
Шаман писал(а):в бензиновые авто - Shell Helix Ultra 0W-30
Ок, отлично! Насколько я понимаю именно A5, а не "простое"?
Их на сайте шелла два просто:
A3: http://www.shell.com.ru/products-servic ... -0w30.html
A5: http://www.shell.com.ru/products-servic ... -0w30.html
nch
Сообщение #641  Шаман » 10 июн 2015, 09:38
nch писал(а):Ок, отлично! Насколько я понимаю именно A5, а не "простое"?
насколько сказали запчастисты - А5, хотя по мануалу и "простое" не возбраняется...
Ruttor
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #642  Ruttor » 10 июн 2015, 16:18
nch
Николай, какие дела с выявлением проблемы? Разобрали? Нашли? Поняли в чём дело? :?
Ruttor
Сообщение #643  Hutorok » 10 июн 2015, 17:10
Добрый день.
Вопрос Сергею: Сколько у Вас будет стоить ТО 4 (60000) вместе со всеми запчастями(расходниками) и маслом?
Hutorok
Автомобиль: ix35 2,0 2WD AT comfort
Сообщение #644  Hutorok » 10 июн 2015, 17:11
Извините забыл добавить: бензиновый,передний привод.
Hutorok
Сообщение #645  nch » 10 июн 2015, 17:41
Сервис, несомненно, отличный!
Правда, пока ничего не нашли :(
Ruttor писал(а):Николай, какие дела с выявлением проблемы? Разобрали? Нашли? Поняли в чём дело? :?
А точнее так: движок сегодня не разбирали, пока померяли давление масла. Скрежет появляется тогда, когда давление еще не дошло до нормального уровня, но стартер уже крутит движок. Что значит, что либо в гидронатяжитель, либо в фазовращатель масло почему-то сразу не попадает, а точнее там не держится...
При работающем движке давление масла отличное. Скрежет скорее всего от цепи.
Но это вряд ли гидронатяжитель, т.к. на этих движках он имеет какой-то стопор, который не дает ему слабину даже если масла уже нет. Если только все-таки брак.
Начали с самого простого - масляный фильтр, возможно он не держал давление, т.к. симптомы похожие. Через полчаса отпишусь, помогло ли, надо ждать пока остынет...
Также примечательно, что после замены масла с фильтром завелась с... третьего раза со скрежетом! :(
nch
