[Москва] Оф. дилер АГ-Моторс Балашиха - скидки клубу
Сообщение #1  Шаман » 09 фев 2015, 12:50
Официальный дилер Hyundai в Балашиха - "АГ-Моторс Балашиха"
В соответствии с Партнёрским соглашением клуба - Официальный Дилер «АГ-Моторс Балашиха» обязуется предоставлять скидки для членов Клуба по Клубным номерным картам:
- скидки 20% на работы и 10% на оригинальные запчасти
New: Профилактика шлицевых соединений в ШРУСах, КПП и раздаточной коробке
New: Самостоятельная проверка отзывных по VIN
New: Промежуточное ТО
Сайт: http://www.hyundai-balashiha.ru
Адрес: (м. Новогиреево, м. Выхино, м. Партизанская) Горьковское шоссе, 3 км от МКАД, левая сторона при движении из Москвы
(Московская обл, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 12А)
 Схема проезда
При недопонимании с сотрудниками автосалона по получению скидки, обращайтесь к Сергею Воробьеву или Буцких Татьяне.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #646  nch » 10 июн 2015, 18:13
Проблема осталась. Отписался в теме про дизеление движка, думаю там более уместно.
Сергей, скажите, можно ли к Вам приехать на замену всего? Гидронатяжитель, фазовращатель, что там еще надо? По очереди, но за 1 день, проверяя что все-таки не так. Для общественности, как говорится :) Т.е. запчасти уже должны быть, или я сам могу их купить наверное. Ну или как-то этот вопрос решить по гарантии - видео неработающего как надо движка у Вас в СЦ уже есть.
nch
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #647  Ruttor » 10 июн 2015, 18:16
nch писал(а):Правда, пока ничего не нашли :(
Начали с самого простого - масляный фильтр, возможно он не держал давление, т.к. симптомы похожие. Через полчаса отпишусь, помогло ли, надо ждать пока остынет...
Также примечательно, что после замены масла с фильтром завелась с... третьего раза со скрежетом! :(
Фильтр... Я уже 4 раза масло менял вместе с фильтром - эффекта 0. Бестолковая затея.
Гидронатяжитель может быть и бракованным, либо залип в каком-то непонятном положении. Может быть масляные каналы забиты или клапан подачи масла посмотреть - засорился, что-то попало и не открывается как надо и муфта "голодает".
Редуктор масляного насоса снять посмотреть, сам масляный насос. Не тратьте время на фильтр и масло! :(
Ruttor
Благодарил (а): 144 раз.
Сообщение #648  NeMoRaLiS » 10 июн 2015, 18:21
Шаман
Приветствую, подскажите пожалуйста,
Во сколько обойдется установка и подключение накладок ПТФ с ДХО..
И отдельно.. настройка БК - закрывание дверей при начале движения.
NeMoRaLiS
Сообщение #649  nch » 10 июн 2015, 18:40
Ruttor писал(а):Фильтр... Я уже 4 раза масло менял вместе с фильтром - эффекта 0. Бестолковая затея.
Ну, зато теперь в движке все самое что ни на есть оригинальное :)
Сергей, скажиет, сколько у вас стоит гидронатяжитель? Если какие-то разумные деньги, я готов его у вас купить, а поставим уже как договоримся, но в тот же день. Можно в ПМ.
nch
Сообщение #650  Дмитрий_ » 10 июн 2015, 18:44
nch
башмак ещё на всякий случай не забудь, мало ли.
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Автомобиль: другое авто
Сообщение #651  nch » 10 июн 2015, 18:50
rex писал(а):башмак ещё на всякий случай не забудь, мало ли.
Ок. Сергей, тогда и про башмак еще уточните плз :)
А что, кстати, с башмаком может случиться? Деталь совсем простая вроде :?
nch
Сообщение #652  Дмитрий_ » 10 июн 2015, 18:55
nch
не знаю. но читал на просторах инета, что замена натяжителя плюс башмака помогает вылечить проблему дизеления, правда про другие авто, но ...
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Сообщение #653  Шаман » 11 июн 2015, 07:31
nch
не терпится с деньгами расстаться? ;) Не торопитесь. Мы сегодня в течение дня определимся. Вам наберем...
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #654  Шаман » 11 июн 2015, 07:35
Hutorok
ответил в личку....
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #655  Шаман » 11 июн 2015, 08:34
nch
с Вами Владимир созвонится, определитесь, когда машину нам сможете оставить....
nch
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #656  Ruttor » 11 июн 2015, 08:50
Шаман писал(а):nch
Сергей, утро доброе!
Вбросьте информации глоточек - что попало под подозрение? 8-) Или будете менять поочерёдно, собирать, заводить, проверять и так до победного? :?
Ruttor
Сообщение #657  Шаман » 11 июн 2015, 09:24
Ruttor
Добрый Вам!
Натяжитель. Но закажем и цепь до кучи, чтобы не заморачиваться.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #658  Ruttor » 11 июн 2015, 10:31
Шаман писал(а):Ruttor
Добрый Вам!
Понятно. Будем следить за ситуацией! Если помните, у меня та же проблема со стуками. Размах не такой, как у Николая, но характер и звук стука 1 в 1 :(
P.S.: а почему отмели, например, маслонасос, помпу?
Ruttor
Сообщение #659  stepan » 11 июн 2015, 10:54
Шаман
Сергей, скажите пожалуйста сколько стоит у вас установка фаркопа? Фаркоп свой, с подключением электрики естественно.
В Рольфе мне озвучили цену 12 т.р., а в Дженсере аж 19,5 (со скидкой 17,5)! :shock:
Сообщение #660  Шаман » 11 июн 2015, 11:04
Ruttor писал(а):P.S.: а почему отмели, например, маслонасос, помпу?
Насос работает, параметры согласно руководства, помпа никакого отношения к системе смазки не имеет.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
